Moin,
ich habe zwei ltron ACE3000 Typ 260 Stromzähler.
Bisher habe ich gelernt, dass diese über die IR Schnittstelle D0 oder S0 Daten ausgeben können.
Soweit ich das verstanden habe, sind:
D0 Daten die Zählerstände aus dem Zähler (hier mit einer Auflösung von 0,1kWh).
S0 Daten Impulse pro Stromverbrauch (hier 1000 Impulse/kWh).
Bisher habe ich gelernt, dass man entweder D0 oder S0 Daten auslesen kann.
Allerdings habe ich beobachtet, dass wenn man die D0 Daten ausließt auch immer wieder mal S0 Impulse mit eingelesen werden.
Somit müsste es doch möglich sein, beide Daten gleichzeitig auszulesen.
Die Idee ist am Anfang jeden Tages 1x den Zählerstand (D0 Daten) auszulesen, damit der absolute Zählerstand stimmt.
Und auf diesen Zählerstand dann mit den S0 Daten die höhere Auflösung aufzuaddieren.
Am Ende des Tagen kann man dann nochmal die aufaddierte Summe mit dem nochmal ausgelesenen Zählerstand (D0 Daten) vergleichen und eine mögliche Abweichung bestimmen (...und mitloggen).
Am nächsten Tag geht das Spiel wieder von vorne los.
Was bringts?
Korrekte Zählerstände UND hohe Auflösung von 1Wh.
Ist das möglich?
Lieben Gruß,
Chris
