Zwei Wechselrichter an einer Batterie
Beitragvon El Aleman » 21.05.2010, 12:43
...geht das?
im Manual des Top Class von ASP steht, dass man das nicht darf, ich denke das hängt wohl eher mit dem integrierten Lader zusammen?
Das Problem ist: wenn die Poolpumpe läuft, könnten meine Mädels die max Last des Inverters überschreiten.
Deshalb meine Überlegung ob ich evtl einen günstigen Trapez Wechselrichter mit ca 2 KW bei Ebay hole und den parallel nur für die Pumpe anschließe.
Was meint Ihr dazu?
Saludos
El Aleman
Inselanlage im Ferienhaus in Spanien
Batterie: Hoppecke 7-1300 12V, Regler: Outback MX60, Panele: 7 x Kaneka K60 4x Kaneka K75 Gesamt 720W, Wandler ASP 1300W 12V
El Aleman
Re: Zwei Wechselrichter an einer Batterie
Beitragvon Harald 49 » 21.05.2010, 14:55
an meinen 12 V Akkus sind sogar drei DC / AC Wandler angeschlossen.
Ein 600 W Trapez, ein 2 KW Trapez und seit kurzem ein 400 W Sinus.
Der 600 W versorgt überwiegend TV, Akkuladegeräte, Kühlschrank, Stichsäge, 400W Bohrmaschine,
kleine Flex natürlich nur einzeln!
TV und Kühlschrank können mit diesem Wandler aber zusammen laufen.
Der 2KW wird für die Handkreissäge, Tischkreissäge, mittlere Flex, Hobel. Bohrhammer und kurzzeitig für den 1500 W Backofen benutzt.
Der 400W Sinus für Anwendungen mit Schaltnetzteilen.
Beide DC/ AC Trapezwandler sind schon öfter parallel natürlich mit getrennten 220 V AC Abgängen gelaufen.
Nach meiner Ansicht kannst du, wenn die Akkukapazität groß genug ist zwei Wandler laufen lassen,
jeder für sich auf der 220 V Seite.
Einen kleinen Nachteil hat das ganze aber auch, es wird für jeden Wandler ein eigener
Ruhestrom und gewisse Schaltverluste erzeugt.
Bei genügend Akkukapazität und großer PV Generatorleistung ist das immer zu verkraften.
Ich habe auch keine Bedenken, dass der Sinus Wandler mit einen Trapez Wandler parallel laufen kann.
Wie aber schon angesprochen, nur auf der DC Seite parallel angeschlossen!
Harald
Harald 49
Beitragvon sonnentau » 24.05.2010, 12:43
Hallo,ja es geht.aber nur auf der Dc Seite.Leider wird man aber erst hinterher schlau.Es gibt schöne Wechselrichter, die man miteinander koppeln kann und somit eine Vergrößerung jederzeit möglich ist.Bei einem guten Wechselrichter passiert aber nichts, wenn die Überlastgenze erreicht wurde.Nach Abkühlung schaltet dieser wieder ganz normal zu.(Eigene Erfahrung über Jahre)
sonnentau
Beitragvon El Aleman » 22.06.2010, 08:37
Hallo Zusammen,
bin gerade wieder Spanien zurück,
vielen Dank für Eure Antworten.
Habe jetzt auch erste Erfahrungen mit Belastung und Überlastung des Wechselrichters gemacht.
Ich werde wohl einen zusätzlichen günstigen Trapezwechselrichter kaufen und für die Pumpen benutzen.
Habt Ihr vielleicht Bezugsadressen? auf was sollte man achten?
Saludos El Aleman
El Aleman
Beitragvon sonnentau » 22.06.2010, 16:32
Hallo El Aleman wenn Du Dir einen guten Trapezwechselrichter zulegen möchtest kann ich Dir Berel Elektronics empfehlen.Die Ec Serie ist echt der Hammer.Da laufen selbst Ukw Radios ohne brummen.Ist echte deutsche Wertarbeit zu einem super Preis.Hatte meinen 11 Jahre ohne Störung.Absolute Überlastfähigkeit.Hatte erst vor meinen neuen Sinus von Berel zu holen.Hatte ein super Angebot für Studer und teste jetzt diesen.
sonnentau
Beitragvon El Aleman » 28.06.2010, 11:31
Hallo sonnentau,
vielen Dank für den Tipp, die Berel schauen ja super aus.
Ich dachte aber eher an einen billigen Trapezwechselrichter, ca 2000Watt für etwa 80 EUR bei Onlineauktion.
Er soll ja nur eine Wasserpumpe mit ca 500 Watt und Poolpumpe mit ca 400 Watt versorgen.
Saludos
El Aleman
El Aleman
Beitragvon sonnentau » 28.06.2010, 17:05
Würde ich nicht machen!Diese Spannungsform ist der Tod vieler Geräte.Motoren mit Kondensator mögen dies gar nicht.Weis nicht ob man dann spart?
sonnentau
Beitragvon El Aleman » 23.11.2010, 10:25
El Aleman
Beitragvon sonnentau » 23.11.2010, 17:20
Hallo,El Aleman,Du suchst wohl noch? :D Habe mal für einen Kumpel ein Wechselrichter mit Ringkern bestellt.Ist echt super!Kommt schon mal nicht aus China!Über die Verarbeitung kann bestimmt keiner Auskunft geben.Einfach mal testen.
sonnentau
Beitragvon geothermie steinberg » 24.11.2010, 06:48
El Aleman hat geschrieben:Ich dachte aber eher an einen billigen Trapezwechselrichter, ca 2000Watt für etwa 80 EUR bei Onlineauktion.
Saludos
El Aleman
Für Pumpen reichen Trapezwechselrichter vollkommen aus.
Es geht hier nicht um "einwandfreies UKW-RAdio", also warum mit Kanonen auf Spatzen schiessen? :juggle:
Zurück zu Inselanlagen
