Hi,
was ist die beste Möglichkeit zwei Inselanlagen miteinander zu verbinden (völlig unterschiedliche Komponenten) ?
Die Häuser sind ca. 80 Meter voneinander entfernt.
Grüüüße
Jogi
Zwei Inselanlagen koppelnModerator: Mod-Team
30 Beiträge
• Seite 1 von 3 • 1, 2, 3
Hi,
was ist die beste Möglichkeit zwei Inselanlagen miteinander zu verbinden (völlig unterschiedliche Komponenten) ? Die Häuser sind ca. 80 Meter voneinander entfernt. Grüüüße Jogi
Re: Zwei Inselanlagen koppeln
Welche Komponenten sind vorhanden und was soll damit bezweckt weden?
Was willst Du damit bezwecken?
Ich denke das einfachste wäre eine Kopplung über 230V, der eine liefert den Master, der andere hängt als Slave an die Frequenz an. Ihr müsst natürlich moch verhindern, dass der eine dem anderen die Batterie leer lädt... ULI
Hi,
eine Anlage läuft mit ner Wasserturbine und eine mit Solar. Der Zweck ist eine bessere Stromversorgung Die Komponenten sind noch nicht komplett vorhanden. Die Solaranlage wird aber nen SMA Sunny Island 2224 mit Moning Star Laderegler bekommen. Grüüße Jogi
willst du für beide anlagen separat einen si2224 benutzen? wenn ja, kannst du die anlagen nicht koppeln!
wenn ichs richtig verstanden habe, dann sollen zwei (noch nicht vorhandene) Inselanlagen zur Verbesserung der Versorgungssituation miteinander gekoppelt werden. Dies ist wie bereits gesagt wurde am einfachsten über eine Wechselstromseitige Kopplung machbar. Mit der Auswahl der SMA Insel-Geräte bist du schon einmal auf dem richtigen Weg. Leider hast du keine weiteren Daten zur Leistungsanforderung und Energiebedarf deiner Inseln genannt sodass eine weitere genauere Planung schwierig ist. zwei SMA SI2224 lassen sich jedoch laut Anleitung parallel schalten und in einem gemeinsamen AC-Verbund betreiben. Einer übernimmt hierbei die Master-Funktion. Alternativ und etwas einfacher wäre die Verwendung von einem IS5048 der das Netz aufspannt. Da ich nicht weiß wo genau dein Vorhaben stattfinden soll, kann gegen ein einzelnes zentrales Gerät auch die Ausfallsicherheit von zwei gleichen, jedoch unterschiedlich konfigurierten Geräten sprechen. Bei denen du im Fall eines Defektes immernoch ein weiteres zur Verfügung hast. Je nachdem wie hoch deine maximale Last ist und wie intensiv du dein System nutzen möchtest könnte auch die Überlegung einer AC-Kopplung der Solaranlage sprechen. Hier hättest du dann etwa 2x2000W der Inselwechselrichter + Leistung deiner Wasserturbine + momentane Einstrahlungsleistung über den AC Solarwechselrichter zur Verfügung. Dies entlastet nicht unerheblich die Inselwechselrichter da sie nurnoch für den Differenzbetrag aufkommen müssen. All dies sind aber alles Spekulationen ohne genauere Informationen von dir zu erhalten was du denn wirklich machen möchtest und ob du vll. in Zukunft erweitern möchtest. Die Kopplung beider Inselanlagen macht sehr viel Sinn aus Gründen der Systemsicherheit und erweiterter Leistungsfähigkeit. Viele Grüße skyrace
Hi,
leider kann ich noch nichts weiteres zu der zweiten Anlage sagen. (Die wird später aufgebaut) Ich sehe das Problem eigentlich bei der Strecke (Verlustleistung), sonst würde ich einfach mit nem weiteren Morningstar Laderegler von den Akkus der Wasserradanlage auf die andere solarbetriebene Anlage gehen. Der Propeller liefert ja immer Strom, und die Sonne leider nicht. Daher denke ich dass der Strom ohnehin immer in die eine Richtung geleitet werden muß. Ist es denn möglich zwei Akkupakete über den Morningstar Laderegler zu verbinden ? Grüüße Jogi
Warum eigentlich 2 Akkupakete?
Ich habe 2 PV Anlagen an einer Batterie. 1. Hausdach Leitungslänge ca. 20m 2. ein anderes Dach. Leitungslänge ca. 50m Die beiden Laderegler sind an der Batterie. Wechselrichter natürlich auch.
Es sind zwei "Parteien".
Die Anlagen müssen daher auch getrennt funktionieren (man weiß ja nie was in Zukunft passiert..) Grüüüüße Jogi
30 Beiträge
Wer ist online?Mitglieder in diesem Forum: kalle bond und 0 Gäste |
