WR schaltet Kühlschrank nicht ein
Beitragvon kornute63 » 24.04.2012, 21:34
Hallo geballtes Wissen,
ich bin neu hier im Forum, habe aber ein Problem, das ich mir nicht erklären kann.
Ich habe mir ca. 2005 auf meine Gartenlaube eine Inselanlage installiert. Die Anlage verfügt über keinen Strom und mir war vor allem das Betreiben eines Kühlschranks wichtig. Als stellte ich 100 Wp aufs Dach, lud damit zwei Autobatterien (gesamt 110 Ah) kaufte einen WR mit 500 W Dauerleistung (trapezförmiger Wechselstrom) und einen Kompressorkühlschrank (Leistung 63W).
Das System funktionierte, nur die Batterien waren nach ca. 8 Tagen leer. Ein Elektriker überprüfte die Anlage und stellte fest, dass der Kühlschrank durch den Trapezwechselstrom tatsächlich ca. 134 W aufnimmt.
Nun habe ich mich entschlossen, einen Sinuswechselrichter zu kaufen (voltcraft sw 12-1200W). Eine neue Batterie (230Ah) habe ich schon erstanden. Nur der WR schaltet den Kühlschrank nicht ein. Er ist effizienter (Sinusstrom) und stärker (1200W Dauerleistung) und schafft den Kühlschrank nicht. Das Gerät (WR) habe ich schon einmal bei Conrad getauscht. Und jetzt wurde das Tauschgerät ans Werk geschickt, wieder gegen ein neues eingetauscht, geprüft und als i.O. mir übergeben. Der Kühlschrank startet nicht.
Was habe ich übersehen?
Gibt es sonst irgend welche Tipps?
Bedanke mich für eure Hilfe im Voraus
kornute63
PV-Anlage [kWp]: 0,23
Re: WR schaltet Kühlschrank nicht ein
Beitragvon Poison » 24.04.2012, 21:56
Servus kornute,
dein WR wird wohl den hohen Anlaufsrom deines Kühlschrankes nicht verkraften. Der Anlaufstrom geht problemlos auf das 7-fache des Nennstromes hoch.
never touch a running system
Poison
PV-Anlage [kWp]: 7,5
Beitragvon Gerold G » 24.04.2012, 21:59
im Inselbereich des Forum lesen übrigens mehr Spezialisten, wenn es um Inselwechselrichter geht.
Läuft der Kühlschrank denn noch mit dem alten Wechselrichter? Ist also generell noch funktionell?
Läuft der Kühlschrnak an, wenn du gleichzeitig eine weitere Last (~50Watt) am Wechselrichter betreibst?
Wie groß ist der Kabelquerschnitt der Anschlussleitungen zur Batterie und wie lang ist diese Leitung?
Gerold G
PV-Anlage [kWp]: 0,920
Beitragvon kornute63 » 25.04.2012, 10:41
Guten Morgen beieinander,
Antwort Poison: Selbst wenn ich von den ca. 130 W (gemessen unter trapezförmigem Wechselstrom) leistung ausgehen würde und mit dem 10-fachen Anlauf, käme ich auf ca. 6 A Anlaufstrom (1300 W).
Antwort Gerold G der Kühlschrank funktioniert am alten WR. Kabelquerschnitt zum WR 4 mm2, Länge ca. 2,5 m.
Danke für eurer Denkanstöße
kornute63
Beitragvon SolarEdgeSteff » 25.04.2012, 10:48
Hallo kornute63
Tipp: Schreib den "Kalle Bond" mal an :wink:
Sonnige Grüße aus dem Hunsrück
Stefan
________________________________________________
36x MageSolar 230 Wp --- WR: Solaredge SE8K ---> 8,28 KWp
Ausrichtung OSO (- 60°) DN 34°
seit 08.11.2011
L:29 D:4 Tr:1 Groß-Meisterlusche
SolarEdgeSteff
PV-Anlage [kWp]: 8,28
Beitragvon Tommmi » 25.04.2012, 11:56
kornute63 hat geschrieben:Guten Morgen beieinander,
Hmmm, 1300Watt bei 12 Volt sind bei mir 108Ampere Anlaufstrom.
Und 4mm² Kabel sind extrem zu wenig bei 2,5metern
Und für meine kleine Insel habe ich ne Gefriertruhe mit Tür nach oben zum Kühlschrank umgebaut, was sparsameres gibt es nicht!
Fett isoliert und es geht keine Kälte beim öffnen flöten :lol:
Tommmi
PV-Anlage [kWp]: 1
Beitragvon kalle bond » 25.04.2012, 12:18
SolarEdgeSteff hat geschrieben:Hallo kornute63
Hier gibt es jede Menge "Insel know how" Träger: Den solarm, wieso, Sonnentau, Gerold, Tommi ....... usw.
Am Besten mal die Datenblätter der fraglichen Geräte einstellen, da findet sich dann meistens was.
Es nutzt nichts, wenn du die verschiedensten Inverter ausprobierst und das Problem vielleicht der Kühlschrank ist :D
Grüße Kalle Bond
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Beitragvon Saftwerk » 25.04.2012, 12:55
hmmm... schon mal mit dem Gedanken gespielt, den Kühlschrank gegen ein 12V Modell zu tauschen? Dann sind alle Wechselrichterprobleme eliminiert. Ich schätze mal ins blaue hinein, dass ein geeigneter Wechselrichter genauso viel kostet wie ein neuer 12V Kühlschrank.
Greetings
Saftwerk
PV-Anlage [kWp]: 10,83
Beitragvon kornute63 » 25.04.2012, 16:56
Hallo Beisamen,
langsam weiß ich nicht, mehr, wie ich alle Helfer begrüßen soll. Trotzdem: :danke: :danke: ...
Das mit dem 12V-Kühlschrank ist nicht unbedingt die schlechteste Idee, aber es macht mich nicht unbedingt schlauer.
Die Grundfrage bleibt doch, wieso der Kühlschrank am alten WR geht und am neuen nicht. Die Leistungsmerkmale des Endgeräts werden, so ist zumindest meine Einschätzung, durch den besseren WR optimiert.
Nun habe ich noch folgende Tests gemacht:
Glühlampe - 60 W - geht
Lötkolben - 80 W - geht
Tauchpumpe (unter Last) - 220 W - geht
zwei Glühlampen à 60 W + Radio 11 W + Tauchpumpe 220 W - geht
Röhrenfernseher 95 W - geht nicht
Kaffeemaschine 800 W - geht nicht
Kühlschrank 67 W - geht nicht
Wo ist z. B. der Unterschied zwischen Pumpe und Kühlschrank?
kornute63
Beitragvon geri73 » 25.04.2012, 17:10
Servus !
was genau heißt "geht nicht" ?
Schaltet der Wechselrichter wegen Überlast ab oder wegen Unterspannung ?
Unterspannung würde bedeuten das die 4² Leitungen doch zu schwach sind (zu großer Verlust)
was ich auch vermute.
Wenn du ein Messgerät hast, messe mal die Spannung am Anfang und dann am Ende der Leitung wenn du die 220 W
Tauchpumpe betreibst.
Dann poste hier das Ergebnis!
Grüsse
2000 W Inselanlage mit 24 Volt Verbrauchern und 800W Wechselrichter, 1120AH 24V Stapler Batterie, Midnite 150 lite Laderegler.
geri73
PV-Anlage [kWp]: 1,2
Zurück zu Inselanlagen
