Retrerni hat geschrieben:Uli_bw hat geschrieben:Nochmal zum Thema Ofen...
Ich glaub nicht, dass da jemals ein Kaminkehrer da war.
Brauch ich den? (Versicherung?)
Weil wenn der das merkt, dann ist der bestimmt sauer....
Ein Holzofen ist nicht ganz unproblematisch und ungefährlich - siehe http://www.kamin-blog.de/allgemein/glanzruss/. Da würde ich evtl. Ärger mit dem Kaminkehrer als harmlos einstufen...
Ciao
Retrerni
Jetzt mal mal nicht den Teufel an die Wand...
Glanzruss entsteht eher bei "schlechtem Holz" und nicht weil der Mann in Schwarz nicht gefegt hat
Mit schlechtem Holz meine ich nasses schlecht abgelagertes Holz, zudem sollte man daruf achten das der Ofen ordentlich "Flamme" hat und das das Holz nicht nur vor sich hin glimmt.
Ob du einen Schorni brauchst oder nicht ist leider von Bundesland zu Bundesland anders geregelt...
In NRW gibt es eine Regel wonach Schonsteine in Ferien/Gartenhäusern nicht der Kehrpflicht unterliegen wenn sie nur x-mal im Jahr betrieben werden!!
Allerdings sollte man da selber mal einen Blick reinwerfen bevor man anstocht, denn je nach lage kann es vorkommen das der Schornstein als Vogelneststelle missbraucht wurde, das ist dann gefährlich.
Ein Glanzruss verschmutzter Schornstein muss auch nicht unbedingt freigebrannt werden, der Schorni kann ihn auch ausschlagen, ist in meinen Augen die bessere Variante, denn beim ausbrennen des Schornsteins kam es nicht nur einmal zu einem Hausbrand, da bei den meisten Häusern die Schornsteine nicht für Temperaturen über 1000°C gebaut sind.
Achja, es werden ja immer mal wieder spezielle Brennstoffe "Kaminscheit" im Handel angeboten womit man Glanzruss angeblich verhindern oder entfernen kann, ist Humbug, das kann nicht funktionieren...
Jetzt zu deinem eigentlichen Problem, ein Pelletofen könnte eine Lösung sein, die gibt es Zeitgesteuert.
Meist haben die einen 10-15kg Pelletspeicher, das reicht für mind. 10 Stunden betrieb bei Volllast.
Ich weis halt nur nicht wieviel Strom die Steuerung zieht und wielange im Vorraus man die Programmieren kann, aber so eine Steuerung lässt sich bestimmt anpassen, such da mal im Haustechnikdialog, evtl. gibts da jemanden der sich damit auskennt.
Mit Gas würde ich eher nicht dauerhaft heizen, denn beim Heizen mit Flüssiggas entsteht eine Menge Wasserdampf, sinniger sind da Petroleumöfen...
Wenns aufheizen schnell gehen muss sollte man über einen Diesel/Gas Gebläsebrenner nachdenken, da hat man innerhalb von wenigen Minuten die Bude "warm"... Bei der Gasvariante ist halt nur der Wasserdampf das Problem...
Die Kosten für so einen Gebläsebrenner sind recht überschaubar bei ~100€ gehts los LINK
Allerdings ist sie auch genausoschnell wieder kalt!!
Jörg
