von Gerold G » 04.05.2012, 21:47
Sehr schöne Anlage. Die kleinen Module finde ich richtig schön auf dem Dach. Hat aber sicher 'ne Menge Arbeit gemacht. Auch der Rest sieht ordentlich verkabelt aus. Hinter die Sicherungen hätte ich wohl noch ein Stück Rigips-Platte gesetzt. (Also Spanplatte, Rigipsplatte, Wandfarbe und darauf dann die Sicherungen).
Gerold G
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 0,920
von Solar-Power-2010 » 04.05.2012, 22:36
Gerold G hat geschrieben:Hinter die Sicherungen hätte ich wohl noch ein Stück Rigips-Platte gesetzt. (Also Spanplatte, Rigipsplatte, Wandfarbe und darauf dann die Sicherungen).
Hallo hinter den Sicherungen das sind Rigipsplatten nur das kleine Brett ist Holz dahinter ist Rigips.
Inselanlage : 36 X 20 Watt Editronic Mono = 720 Watt Wechselrichter : SW-1200 Laderegler : 2 X Steca Pr3030 Netzlader : Fraron 12 V 50 A Umschaltung auf Netz : Battguard von Kemo Akku : 930 Ah Gabelstaplerbatterie 12 Volt System
Solar-Power-2010
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 0,72
von SPEEDAMD » 19.01.2013, 19:39
Sieht echt gut aus die Anlage!
Kannst du mal bitte näher erläutern was (und wie) genau du mit dem Batteriewächter und dem Netzlader anstellst?
Ich nehme an, du lädst die Batterien auf wenn sie unter eine gewisse Spannung fallen? Welche Spannung hast du eingestellt? Bei welcher Spannung schaltet sich der Lader wieder ab?
SPEEDAMD
- Neu hier
- PV-Anlage [kWp]: 0,155
- Info: Interessent
von Loci » 19.01.2013, 19:53
Also der Batteriewächter ist dazu da um bei unterschreiten einer eingestellten spannung den Verbraucher (Wechselrichter) von der Batterie zu trennen und somit weiteres entladen der Batterie zu verhindern. Hab auch einen Ah ja und mein kompliment zur Anlage. Sehr gut gemacht und besonders die Batterie gefällt mir
Mini Poolpumpen // Kläranlage Insel: 2x80W Modul, 20A Steca PR 2020 Laderegler, 600/1200W Modifi.-Sinus WR., 4x Hoppecke OGi bloc 6V 60 / 6V 54Ah (Auf 12V 108Ah geschaltet)
Loci
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 0,160
von Peter Piksa » 20.01.2013, 12:50
Sehr imposant. Darf man fragen, wie teuer die Anlage insgesamt gewesen ist?
Peter Piksa
- Stammmitglied
- Info: Interessent
von mike 850T » 20.01.2013, 14:23
schone anlage  , bestimt viel spass gehabt und noch haben willst beim erweiterung
autark Halbinsel 1,25Kwp S, 24V/700Ah Hawker+Northstar,Outback FM 60,Mascot 2287(1000-24)
mike 850T
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 1,25
von Solar-Power-2010 » 21.01.2013, 14:30
Hallo
Also der Batterie wächter ist nicht mit dem Wr verbunden sondern mit einem Relais. bei 12 Volt schaltet der Batt wächter aus und das Relais fällt ab und schaltet so das Ladegerät ein und das läd mit 50 Ah die Batterie und versorgt den Wr .
WR Lader kombie währe besser aber auch teuerer.
Die ganze Anlage hat bis jetzt etwa 4000 euro gekostet die ganzen Stunden net mitgerechnet.
Ausbau ist geplant mit warscheinlich 4-5 80 Watt modulen.
Gruss Timo
Solar-Power-2010
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Toni1965 » 21.01.2013, 15:56
Hallo Timo. Schaut toll aus die Anlage, sehr sauber aufgebaut, Respekt war sicher viel Arbeit. Wieso schaltest Du bei 12V Unterspannung das Ladegerät ein um die Verbraucher weiter zu versorgen, ich würde die Verbraucher einfach auf das Netz schalten und warten bis die Sonne die Batterie wieder nachlädt? Das ist vom Wirkungsgrad sicher weit besser so. Ich mache das so, das funktioniert super, 1-2x pro Monat kann man dann ja manuell die Batterie mit dem Ladegerät pflegen wenn zu wenig Sonne vorhanden ist. Grüße Toni.
Toni1965
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 3
von Backo » 21.01.2013, 17:17
Solar-Power-2010 hat geschrieben: bei 12 Volt schaltet der Batt wächter aus und das Relais fällt ab.
Ist die Spannung von 12 Volt nicht ein bißchen zu hoch angesetzt? Oder gilt das jetzt nur für den Winter? Wenn dein WR bei angenommener Volllasl 120 Ampere aus deiner Batt zieht, ist es doch realistisch das dann die Spannung schon mal auf 12 bzw 11,9x Volt fällt. Das würde ja ein ständiges hin und her schalten bedeuten. Ich denke du könntest den Staplerzellen mehr zu muten (mehr entnehmen). So sind es ja vllt maximal 20%? Dennoch schöne Anlage. MfG
360 Wp PV, Solar 30 Laderegler, 2x Banner Energy Bull 100Ah(C20), Solartronics 300 Watt Sinus Wechselrichter
Backo
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 0,360
von SPEEDAMD » 21.01.2013, 17:41
Toni1965 hat geschrieben:Hallo Timo. Schaut toll aus die Anlage, sehr sauber aufgebaut, Respekt war sicher viel Arbeit. Wieso schaltest Du bei 12V Unterspannung das Ladegerät ein um die Verbraucher weiter zu versorgen, ich würde die Verbraucher einfach auf das Netz schalten und warten bis die Sonne die Batterie wieder nachlädt? Das ist vom Wirkungsgrad sicher weit besser so. Ich mache das so, das funktioniert super, 1-2x pro Monat kann man dann ja manuell die Batterie mit dem Ladegerät pflegen wenn zu wenig Sonne vorhanden ist. Grüße Toni.
@Toni: Das hat bestimmt den Vorteil, dass die Verbraucher durchgängig am Netz hängen. Wenn bei dir das Relais umschaltet hast du doch für nen kurzen Moment kein Netz. Was hast du für Verbraucher am Netz hängen und ist die Umschaltung zu merken? Gruß
SPEEDAMD
- Neu hier
- Info: Interessent
Zurück zu Inselanlagen
Mitglieder in diesem Forum: rentner und 1 Gast
