Wo liegt der Fehler?
Beitragvon Jm010265 » 26.11.2010, 12:06
An meiner Anlage (40Watt Paneel-15 Ampere Laderegler-44Ah Bleiakku) hingen bis jetzt 15 x1,2Watt LED.
Betriebsdauer max. 30 Minuten am Tag.
Hat im letzten Winter Prima geklappt.
Jetzt habe ich noch 2x55Watt 12Volt H3 Nebelscheinwerfer für die Außenbeleuchtung mit angeklemmt.
Es sollte alles über einen Schalter laufen.
Aber es brennen nur noch die 55Watt Nebelscheinwerfer, die LED bleiben dunkel!
Wenn ich die Nebelscheinwerfer abklmemme brennen die LED wieder.
Woran liegt es. Muß ich für die Nebelscheinwerfer aus der Bucht LED kaufen-gibt es mit 0,5Watt?
MfG Hannes
9,89kWp Schüco-Sunways NT10000
10,575kWp Aleo-SMA 10000
Jm010265
PV-Anlage [kWp]: 20
Re: Wo liegt der Fehler?
Beitragvon hofbauer51 » 26.11.2010, 12:17
Die Halogenlampen brennen auch noch, wenn die Spannung auf 8 Volt abgesackt ist. LEDs nicht mehr.
Miss mal die Batteriespannung wenn die Halogenlkeuchten dran sind.
Günther
2,4kWp PV seit 2004. 4qm Solar für WW + Heizungsunterstützung + Stagnationsverhinderung, WP 2,7kW für Heizung, SplitKlima Heizungsunterstützung bis ca. 0 Grad AT Alleinheizung, WW WP extra
hofbauer51
PV-Anlage [kWp]: 2,4
Beitragvon Jm010265 » 26.11.2010, 14:12
Ja die Spannnung bricht ein (7Volt) . Ist die Batterie wahrscheinlich im Eimer oder?
MfG Hannes
Jm010265
PV-Anlage [kWp]: 20
Beitragvon hofbauer51 » 26.11.2010, 14:19
Für 2x55 Watt = bei 12 Volt ca. 10 Ampere sollte der Akku für eine Einschaltezeit von 1 Stunde ca. 12 Amperestunden haben.
Wenn die Spannung sofort auf 7 Volt absinkt entweder den Akku mit Ladegerät aufladen und dann versuchen oder er ist tatsächlich hinüber. :(
Günther
hofbauer51
Beitragvon solarteur0502 » 26.11.2010, 15:17
Selbst wenn die Batterie in Ordnung sein sollte, bei der derzeitigen Einstrahlung findet wohl kein Nachladen mehr statt. 2 x55W Halogen ist Fernlicht am Auto. Wird wohl bei der Witterung eine KFZ Batterie größerer Art auch nicht lange mitmachen. Ich empfehle eine Leistungssenkung auf kleinere Verbraucher.
Gruß Jörg Wedler Elektroanlagen
Ust.IdNr.: DE 157 507 696
Elektromeister und freier Sachverständiger für Photovoltaikanlagen
http://www.sonnenertrag.eu/de/wedler/be ... /6720.html
http://www.sonnenertrag.eu/de/schwasdor ... 13174.html
solarteur0502
PV-Anlage [kWp]: 58,6
Info: Solarteur
Beitragvon silver » 26.11.2010, 16:36
Der Fehler liegt einzig und allein an den großen Verbrauchern.Mit dem 40 watt panelchen bringste bei der Jahreszeit wenns gut läuft noch 20 Watt rein am TAG.Selbst im Sommer wirds nich leicht mit der Batt im grünen Bereich zu bleiben.Bleib bei den Led oder hole dir nen 180 Watt Panel.
ps: bei 7 volt dürfte auch der Akku platt sein.
silver
Beitragvon Jm010265 » 26.11.2010, 17:28
Ok, im letzten Winter hab ich die 44Ah Batterie im November angeschlossen-es hingen 11x1,2Watt LED.
Benutzt wurde es nach Bedarf wie es in diesem Winter auch sein wird.
Ich musste die Batterie die ganze Zeit nicht nachladen.
Ich denke ich werde evtl. die Batterie austauschen und mir aus der Bucht H3 LED`s kaufen:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWNX:IT)
und dann sollte es funktionieren.
MfG Hannes
Jm010265
PV-Anlage [kWp]: 20
Beitragvon Fischkopp » 26.11.2010, 19:56
Moin Hannes,
Die LED mit H3-Fassung leuchten aber nur mit ca. 1/6 der Helligkeit einer 55W Halogenlampe. Dürften auch nicht für den Straßenverkehr zugelassen sein, auch wenn der Anbieter dies verschweigt.
Megahelles, Weisses Licht auch für Auto H3 Scheinwerfer!
Passt zu dem Anschlussdose vom Auto-Scheinwerfer H3.
Ja, als Dekolicht auf der Tuner-Ausstellung...
Wenn Du die Helligkeit von zwei 55W Halogenlampen tatsächlich benötigst wird es auch mit LED-Technik schnell sehr teuer, da die Teile aufwändige Gehäuse zwecks Kühlung haben müssen. So oder so dürfte es auch mit LED-Technik mit nur einigen Watt Leistung von der Generatorseite schnell eng werden. Wenn man im Dezember mit den von Silver erwähnten 20Wh bzw. 1,6Ah pro Tag (durchschnittlich) bei dem 40W Panel rechnet, dann kann man mit dem Akku im Winter mit der alten Konfiguration auch noch längere Schlechtwetterperioden überbrücken. Mit zusätzlicher Leistung schrumpft das auf ganz wenige Tage.
Bei Inselanlagen sollte man früher oder später mal rechnen, ob Verbrauch und Erzeugung miteinander harmonieren - und das über das ganze Jahr. Und wenn die Anlage jeden Tag im Jahr arbeiten soll, dann muß man entweder in einen großen Akku oder ein großes Panel investieren oder die Lastseite so klein wie irgend möglich halten. Wenn man die beste Energieeffizienz bei der Beleuchtung haben will und nicht ständig An und Ausgeschaltet wird, stehen im 12V Bereich auch Leuchtstofflampen zur Verfügung. Bloß als Strahler wird es schwierig.
fischkopp
mit 30x Solara 870TI (170W) & Sunnyboy 5000TL auf Photonenfang
Fischkopp
PV-Anlage [kWp]: 5,1
Beitragvon Jm010265 » 30.11.2010, 18:36
Heute kam Post aus HongKong mit den 2X KFZ H3 68 SMD LED incl. Versand für 6,99€uro.
Die hab ich in meine 12Volt H3 reingefummelt (so wie beschrieben war das nicht, da die LED richtige Brummer sind).
Was soll ich sagen!!! Es geht und macht den Vorplatz vor unserem Stall schön Hell!!
Interessant wäre nur zu wissen was die an Strom ziehen.
MfG Hannes
Jm010265
PV-Anlage [kWp]: 20
Beitragvon Jm010265 » 30.11.2010, 19:54
Nach meinen Recherchen im Netz ziehen diese H3 68 SMD LED`s 3Watt.
Wenn das stimmt ist die Lichtausbeute gigantisch!
MfG Hannes
Jm010265
PV-Anlage [kWp]: 20
Zurück zu Inselanlagen
