Wieviel Leistung bringt z.B. eine Conergy 180MC Solarzelle?
Beitragvon Peter75 » 26.07.2011, 17:15
Bin ganz neu auf dem Gebiet und habe nun meine 2 Solarzelle gekauft, die auch hinter den Erwartungen zurück bleibt.
Die Nummer in der Bezeichnung gibt Ja die Höchstleistung an.
Wie sieht es denn in der Realität aus?
Im Sommer um 12:00 Uhr mittags ist da die Leistung der Solarzelle gleich, wenn man sie zum Beispiel in Hamburg und München aufstellt?
Ich wohne in Düsseldorf; mit was für einer Höchstleistung kann ich da rechnen,bei so einer Zelle? (ungefähr)
ciao
Peter
Peter75
Re: Wieviel Leistung bringt z.B. eine Conergy 180MC Solarzel
Beitragvon Herrvolt » 26.07.2011, 17:33
Bei absolut rechtwinkligem Einfall der Sonne ohne Bewölkung und in dem besten Strom, Spannungsbereich sollte annähernd die Nennleistung erreicht werden.
Ganz wird es wohl nie erreicht, denn das Labormesssangaben.
Wasserkraft, Energie welche wohl als erste die Stromerzeugung ermöglichte
Umweltschutz ist der Versuch die Erde zu erhalten, dass die Menschen noch darauf leben können.
The earth isn`t a present from our parents, it is borrowed from our children.
Herrvolt
PV-Anlage [kWp]: 4,65
Beitragvon kalle bond » 26.07.2011, 17:53
Hallo Peter,
nach der Herstellung des Moduls wird dieses in einem Flasher vermessen. Die Werte sind 1000 W/m² senkrecht auf das Modul bei einer Temperatur von 25°C und einem Air Mass von 1.5. Nennt man auch STC= Standard Test Conditions. Vergleichbar dem kW Wert bei Autos. Diese Werte erreichst du in der freien Natur höchst selten. Wann steht schon mal die Sonne senkrecht über deinem Modul. Außerdem ist die Temperatur dann meist höher, ergo Modulleistung niedriger.
Deshalb stehen auf den Datenblätter oft zusätzlich die NOCT Werte, bei 800 W/m² Einstrahlung und 46°C.
Den Höchstwert kannst du in Dü'dorf vielleicht 1 x im Jahr erreichen und das auch nur für kurze Zeit.
Grüße Kalle Bond
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Beitragvon Alinktothesun77 » 26.07.2011, 19:07
Hallo Peter,
ich kann nur sagen das ich bei diesem "Mistwetter" ein paarmal im Monat für ein paar Minuten, über 600 bis 620 Watt bei meinen installierten 540 Wp
pollykristallinen Kyoceras, um die Mittagszeit erreicht habe.
Die Vorraussetzung dafür war aber, das es am Vormittag recht kühl war und sich die Zellen sich gar nicht erst erwärmen konnten.
Als dann glücklicherweise die dichte Wolkendecke plötzlich großflächig aufriss,
sprangen die Werte an meinem Outback von ca. 60 Watt auf 500 bis 620 Watt.
Auch wenn der Outback eine wahrscheinliche Messtoleranz hat war ich das erstmal ganz schön paff,
dummerweise hatte ich auch nicht daran gedacht das sogar 1200 - 1400 Whm²
möglich sind. Ich bin nur von 1000 Whm² ausgegangen.
Ich bin mit meinen Pollys ganz zufrieden. :mrgreen:
Gruß Martin
540 Wp Insel, 4 x Kyocera, Outback FM 60 MPPT, 2 x 12V 250 Ah Deta Bat., Victron WR 1200W / 24V
"Theorie ist,
wenn man alles weiß und nichts funktioniert.
Praxis ist,
wenn alles funktioniert und keiner weiß warum! "
Alinktothesun77
Beitragvon kalle bond » 27.07.2011, 05:30
Ja, die Module sind deshalb nicht schlecht, der Spitzenwert kann einfach nicht über den ganzen Tag erreicht werden.
Wichtig ist, wie viel Wattstunden pro Tag Ertrag sie bringen. Das gilt für die Netzeinspeisung als auch zum Batterien laden.
Zwischen den Erträgen im Winter und Sommer gibt es schon große Differenzen wegen der unterschiedlichen starken und langen Einstrahlung.
Grüße Kalle Bond
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Zurück zu Inselanlagen
