Wie 4 Module verschalten?
Beitragvon CarloK » 05.11.2011, 17:20
Hallo allerseits,
ich brauche mal wieder etwas Hilfe. Meine Inselanlage siet zur Zeit so aus:
2 identische Module von je 145 Watt
Umpp: 22,85V
ULeerlauf: 29,45V
IVT Mppt Laderegler 30A
Die beiden Module sind in Serie geschaltet, alles funzt soweit.
Jetzt hab ich 2 weitere identische Module bekommen:
Leistung je 100W
Umpp: 34,5V
Uleerlauf: 42,5V
Ich möchte ganz gern den IVT laderegler weiter benutzen, daher jetzt meine Frage:
Wie kann ich die Module verschalten, wenn ich jeweils ein altes und ein neues in Serie schalte, dann erreiche ich eine
Mpp-Spannung von 57,35V. Zulässig sind bei dem Laderegler max. 60V, das würde gerade noch passen. Jedoch komm ich mit der Leerlaufspannung
weit über die 60V (ca 72V), ich weiss nicht ob das geht. Der nächst grössere Mppt regler geht direkt ins Geld.
Wie kann ich das Ganze sinnvoll verschalten? Habe hier noch ein 20A Pwm-regler, kann man eventuell 2 Laderegler parallel betreiben? Die 100W-Module an den
MPPT und die 145W an den normalen Regler?
Ich hoffe, jemand kann mir weiter helfen, schon mal vielen Dank.
Carlo
CarloK
Re: Wie 4 Module verschalten?
Beitragvon Solarm » 05.11.2011, 19:43
Du kannst sie nur in Serie schalten wenn sie den gleichen Strom liefern
Das verstösst aber gegen das 11 Gebot
Vielleicht mit den 2 Neuen ein 24 Volt System ohne Mppt
145+145+100+100=390 Watt / 12 Volt =32,5 Ampere
Ich würd den IVT nicht über 2x Ampere fahren ohne externe Kühlung
Solarm
Beitragvon Uli_bw » 05.11.2011, 20:19
Auch wenn du jetzt rechnerisch unter 60 V bleibst wirst du Schwierigkeiten bekommen...
Mein Morningstar MPPT steigt trotz Grenzvoltzahl von 150 V bereits ab ca. 140 v aus... keine Ahnung wann der wieder einsteigt, wieviel leistung hier verloren geht...
habs heute zufällig mit dem MS View gesehen...
ULI
Uli_bw
Beitragvon sonnentau » 05.11.2011, 20:47
Uli_bw hat geschrieben:Auch wenn du jetzt rechnerisch unter 60 V bleibst wirst du Schwierigkeiten bekommen...
ULI
Hallo Uli,arbeitest Du mit 140 Volt?Das ist ja ganz schön mutig!Fasse ja nicht an das Kabel! :mrgreen:
sonnentau
Beitragvon Uli_bw » 05.11.2011, 22:15
sonnentau hat geschrieben:Hallo Uli,arbeitest Du mit 140 Volt?Das ist ja ganz schön mutig!Fasse ja nicht an das Kabel! :mrgreen:
Was ist so schlecht daran? Ich will sie ja gar nicht anlangen...Die sind isoliert und verlegt...
Dachte ich komm mit 6 ² aus...
Jetzt muss ich die Leitungen nochmals hinlegen...
So ein Mist...
Ich dachte 150 V... das schaffst Du mit den Modulen in der Ausrichtung nur im tiefsten Winter... Falsch gelegen...
Also umbauen...
Grüße ULI
Uli_bw
Beitragvon sonnentau » 06.11.2011, 07:58
So ein Mist...
Also umbauen...
Grüße ULI
Wieso reicht der Querschnitt nicht?Die Verschaltung würde ich eh nicht bis zur Schpitze treiben.Da kannst Du froh sein das noch nichts passiert ist!Bei anderen Herstellern wäre schon eine blaue Fahne gekommen :shock:
sonnentau
Beitragvon CarloK » 06.11.2011, 11:00
Moin allerseits,
Oha, das sieht scheinbar nicht gut aus. Wie schaut es denn aus mit dem zweiten Laderegler, die beiden neuen parallel an den Mppt, die beiden alten parallel an den normalen Regler, würde das gehen?
da hätte ich zwar etwas Verlust, hält sich aber in Grenzen.
Carlo
CarloK
Beitragvon Uli_bw » 06.11.2011, 11:29
sonnentau hat geschrieben:Wieso reicht der Querschnitt nicht?Die Verschaltung würde ich eh nicht bis zur Schpitze treiben.Da kannst Du froh sein das noch nichts passiert ist! Bei anderen Herstellern wäre schon eine blaue Fahne gekommen :shock:
14 A bei dann etwa 70 V...
geht das noch mit 6²
Ich dachte nicht, dass ich sohoch mit der Spannung komm....
Mal sehn sprach der Blinde...
ULI
Uli_bw
Beitragvon Solarm » 06.11.2011, 18:20
Solarm
Beitragvon CarloK » 07.11.2011, 16:45
Solarm hat geschrieben:Kann man die Dioden umklemmen
Ist das an mich gerichtet? Wenn ja, was kann ich damit erreichen?
CarloK
Zurück zu Inselanlagen
