Welches Modul und welche Batterie
Beitragvon leoloewe » 17.05.2012, 20:36
Hallo zusammen!
Bin totaler Laie in Sachen "Solaranlagen" und dazu noch Kleingartenbesitzer,
wo ich dann auch schon bei meinem Problem wäre.
Der Vorbesitzer meines Kleingartens hatte eine Inselanlage installiert. Das Solarmodul, sowie die Batterie wurden in einer Nacht und Nebelaktion von Unbekannten entwendet. :( Ich will die Anlage jetzt reaktivieren und habe mal nach Solarmodulen und Batterien geschaut und wurde erschlagen von dem Angebot welches es im Netz gibt. Da ich keinerlei Unterlagen habe welche Elemente verbaut waren bin ich mir sehr unsicher etwas falsches zukaufen. Den einziegen Anhaltspunkt den ich habe ist der Laderegler auf dem steht "CDC 12 s 300".
Nun meine Frage:
Welches Solarmodul und welche Batterie kann ich an diesem Regler anschliessen.
Momentan ist ein Auto Radio und zwei Lampen an der Anlage angeschlossen. Die auch funktionieren mit einer Starterbatterie
Vor hab ich, da noch eine Teichpumpe(220v,35w) und eine Wasserpumpe (12v, 4,5A, Giesskanne füllen mit Grundwasser) anzuschliessen. Diese werden aber nur bei Bedarf eingeschaltet.
Vielen dank schon mal im vorraus für jeden Tip und für jede Antwort.
Gruss Leo
leoloewe
Re: Welches Modul und welche Batterie
Beitragvon Solarm » 17.05.2012, 22:00
Über den LR hab ich nichts gefunden ab ein neuer kostet kein Vermögen
Wie lang sollen die Verbaucher laufen
Mach doch mal Bilder von den Resten
inselanlagen-f57/welches-pv-modul-fuer-mini-insel--t77830.html
3 x 80 Watt Modulleistung an 400Ah bei 12 Volt
Solarm
Beitragvon leoloewe » 02.06.2012, 23:40
Hallo
Danke für die Antwort.
Hier die gewünschten Bilder.
Der Rest der Anlage:
und hier die Auflistung der Geräte. (weiß nicht ob es richtig gerechnet ist)
------------------Watt---Std---Tage---Verbaruch---Ah
Teichpumpe--35-----6--------7---------1470------122,5
Radio-----------20-----6--------2--------- 240--------20
Licht-------------20-----0,5-----4----------40 ---------3,4
Pumpe---------66------1-------2----------132---------11
Gesamt-------141----14------13--------1882-------156,9
Ich habe versucht den Verbrauch zu errechnen und komme auf eine gesamt Leistung von 160Ah die die Anlage leisten müsste (ohne Reserve), wenn ich alle Geräte zur gleichen Zeit, mit den angegebenen Zeiten, laufen lasse.
Lieg ich da richtig?
Gruss Leo
leoloewe
Beitragvon Gerold G » 03.06.2012, 13:19
Vorweg: Da zum Laderegler nichtmal erkennbar ist, wer der Hersteller ist/war und daher nichts zu den Leistungsdaten und Anschlüssen herauszubekommen ist, würde ich dir den Kauf eines Neuen empfehlen..
leoloewe hat geschrieben:und hier die Auflistung der Geräte. (weiß nicht ob es richtig gerechnet ist)
Du musst das natürlich noch auf den Tagesbedarf umrechnen.
TP: 36Wx6h = 210Wh
Radio: (20Wh*6h)x2/7 = 34,29Wh
Licht: (20Wx0,5h)x4/7 = 5,71Wh
Pumpe: (66Wx1h)x2/7 = 18,86Wh
Also durchschnittlicher täglicher Gesamtbedarf = 268,86Wh, bzw 22,4Ah bei 12V
Berechnung nach Faustformel:
1. Betrieb von Frühjahr bis Herbst
PV-Modul: 270Wh/3 = 90Wp
Akku: Entnommen werden nur 33%, damit der Akku möglichst lange lebt. Es sollten drei Tage ohne Erträge überbrückt werden können.->
22.4Ah x3 x3 = 201Ah
Von Frühjahr bis Herbst reichen dir also ein 90Wp-Modul und ein 200Ah Akku aus.
Ich denke, im Winter wirst du die Gartenlaube nicht nutzen, bzw. höchstens mal etwas Licht und ggf. Radio brauchen. Daher keine gesonderte Betrachtung zum Winterbetrieb.
Modul:
http://www.ebay.de/sch/i.html?rt=nc&LH_ ... 86.c0.m283
Laderegler:
http://www.reichelt.de/Laderegler/SOLSU ... OFFSET=16&
Akku:
http://www.bleiakku.info/AGM-Batterien- ... --567.html
Wechselrichter:
http://www.victronshop.de/de/Victron-Si ... 350VA.html
Oder Ähnliche in mindestens gleicher Qualität.
Gerold G
PV-Anlage [kWp]: 0,920
Beitragvon leoloewe » 09.06.2012, 23:18
Vielen dank für die Antwor Gerold G.
Ich habe mir so etwas schon gedacht, da ich selber auch nichts gefunden habe. Deinen Tip und Rat werd ich auch eins zu eins umsetzen und finde es gut, dass du die Links zu den Teilen gleich mit geliefert hast. Hierfür ein vielen vielen Dank.!!!
So macht das Forum Spass! Weiter so!
:danke:
Noch ne Frage zu dem An- und Ausschalter.
Muss der sein oder kann der neue Regler das selber übernehmen. Beim zweiten mal drüber nachdenken erscheint es mir doch besser wenn ich die Panel schnell und einfach von der Anlage trennen kann. Liege ich da richtig?
Dann brauch ich noch Tips zur Diebstahlsicherung.
Wie kann ich das Panel am besten Schützen vor Langfingern?
Idee von mir:
1. Ich bestell mir die Solar-Weidezaun-Anlage und setzte den Rahmen des Solar Panel unter Strom (Scherz, wäre aber ein netter effekt.)
2. Abreißschrauben benutzen
3. Das Panel mit Beton ausgiessen um es Gewichtmäßig so schwer wie möglich zumachen. Ist das möglich (Überhitzung)
Für jeden Tip bin ich dankbar.
Gruss Loewe
leoloewe
Beitragvon Tommmi » 10.06.2012, 09:45
Du könntest Schrauben nehmen wo nicht jeder nen Schlüssel hat, z.b. Außentorx oder Imbus wo nach Verschraubung ne Kugel eingeschlagen wird.
Geht auch Imbus wo Du Harz einfüllst.
Natürlich hast selber bei Kugel oder Harz später Probleme und in unseren Zeiten gibt es ja nun Akkuflex.....
Desweiteren vielleicht nen Kamera Dummy.
In gefährdetem Bereich mit hochwertigen Zellen würde ich einen Draht durch jeden Rahmen führen, wird dieser durchtrennt löst er Alarm aus.
Wenn zusätzlich noch Netzstrom vorhanden, vielleicht noch nen Strahler mit Bewegungsmelder.
Tommmi
PV-Anlage [kWp]: 1
Beitragvon Gerold G » 10.06.2012, 11:56
leoloewe hat geschrieben:Noch ne Frage zu dem An- und Ausschalter.
Der neue Regler hat einen Tiefentladeschutz für die Batterie. Er schaltet bei ~11,5V automatisch die Verbraucher ab.
Lass den Schalter aus dem neuen Konzept raus. Prüfe auch die Verkabelung und was du an Verbrauchern anschließen möchtest. Wie sind die Steckdosen beschaltet? Achte hier darauf, dass bei Gleichstrom eine Verpolung in der Regel deine Verbraucher 'grillt'!
Die Zuleitung vom Laderegler zum Akku sollte einen möglichst hohen Querschnitt haben.
6mm² kann der Laderegler aufnehmen:
http://www.reichelt.de/Fahrzeugleitung/ ... 3b52254506
Anschluss an die Batterie:
http://www.reichelt.de/Flachstecker/RK- ... 3b52254506
Anschluss Laderegler:
http://www.reichelt.de/Aderendhuelsen/A ... 3b52254506
Möglichst dicht am Akku in die 'Plusleitung' muss eine Sicherung von max. 50A eingebaut werden.
http://www.reichelt.de/Car-HiFi-Stecker ... 3b52254506
Die beiliegende hat 60A, dass ist 'gerade so' zuviel. Hier sind 40A Sicherungen, die sind völlig ausreichend:
Hinter dem Laderegler brauchst du keine weitere Absicherung, da dieser eine elektronische Sicherung von 8A enthält.
Zum Thema Diebstahlschutz:
Möglichst feste Verbindung mit 'nicht üblichen' Schraubenköpfen, wie es Tommmi bereits vorgeschlagen hat und das Modul so anbringen, dass es 'Mühe' macht heran zu kommen.
Für 100,00 € riskiert niemand einen Sturz vom Dach. (Hoffentlich)
Gerold G
Beitragvon kalle bond » 10.06.2012, 12:13
Finde diese Laderegler mit Display immer sinnvoll, wenn man noch Anfänger ist und über den Zustand der Anlage informiert sein möchte.
http://www.stecasolar.com/index.php?Steca_PR_10_30_de
Das 90 Wp Modul finde ich ein wenig knapp bemessen, vielleicht besser ein 120 Wp.
Sonst den Regler für eine Erweiterung auslegen, also einen 15 oder 20 Amp Regler, kostet nicht viel mehr.
Noch ein kleiner Tipp zum Diebstahlschutz: Wenn du normale zB M6 Schrauben verwendest, nach der Installation mit einer Zange die letzten Gewindegänge eindrücken. Macht dann ziemlich viel Arbeit, die vier Befestigungsschrauben zu lösen. :D
Sonnige Grüße ............ Kalle Bond
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Beitragvon leoloewe » 15.06.2012, 21:18
Vielen Dank für die Antworten!!
:P
Die ersten Teile sind da und ich freue mich schon auf den Einbau.
Zum Thema Diebstahlsicherung:
Tolle und vorallem einfache Tips, die ich auch umsetzten werde!
Gruss Loewe
leoloewe
Zurück zu Inselanlagen
