Welcher Solarladeregler
Beitragvon Mangofinca » 31.01.2012, 14:35
Ich habe eine kleine autarke Anlage auf unserer Finca in Gran Canaria, es ist eine 12V Anlage aus 2 x 100Wp 1x 120 Wp 1x185 Wp monokristallin sowie einem Windgenarator 400 W der aber sehr selten läuft.
Demnächst sollen noch 2x 210Wp polykristallin Solarmodule dazukommen.
Die Regler waren bisher 1x Steca PR Regler 30A und 1x Steca Solarix 30 A sowie ein separater Regler für den Windgenerator(war dabei)
Als Spannungswandler habe ich den Waeco Sinepower MSP1512
Die Anlage lief knapp 2 Jahre mit normalen Autobatterien welche aber vor kurzem schon kaputt waren.
Nun hab ich mir 6 Exide Classic 1080 Solar OPZ Batterie Zellen auf Gran Canaria geleistet und zu einem 12V Block zusammengeschaltet.
Was mir allerdings Sorgen bereitet ist die hohe Ladespannung die am Nachmittag errreicht wird. Liegt dann zwischen 14,5-14,7 Volt, ich hab Angst das
meine teuren OPZS Batterien damit auf Dauer geschädigt werden.
Habe ich die falschen Regler hierfür? Wenn ja, welche/r Regler ist speziell für diese Batterien geeignet.
Bei der PR-Serie kann man ja die Ampere Stärke am Display abfragen wieviel von den Zellen kommt im Vergleich zu dem was noch in die Batterie geschickt wird, da ist aber trotz dieser bereits hohen Spannung kein allzu großer Unterschied.
Außerdem meldet mein Spannungswandler ab 14,3 Volt "Fehler" zu hohe Eingangsspannung.
Mangofinca
PV-Anlage [kWp]: 0,925
Re: Welcher Solarladeregler
Beitragvon BRJ » 31.01.2012, 15:01
Liste mal die technischen Daten aller Module auf.
Bei der Ladespannung sehe ich kein Problem.
Näheres unter:
http://www.shop.solar-wind.co.uk/acatal ... Manual.pdf
BRJ
Beitragvon Mangofinca » 31.01.2012, 18:57
Da die Module auf GC sind komm ich momentan nicht an die technischen Daten ran.
Muß nachschauen lassen
Mangofinca
Beitragvon chatfuchs » 31.01.2012, 23:46
... OT, in welche Ecke von GC lebt Ihr?
Bin auch jedes Jahr dort - aber als Urlauber. Meine Eltern haben bis vor einigen Jahren in Tauro gelebt. Daher auch mein näherer Bezug zur Insel und auch Wahlheimat (hoffentlich bald).
Bin immer wieder verwundert, wie wenig PV dort zu sehen ist.
Wenn wir Die Daten haben, werden wir auch den Fehler finden. Die Ladespannung selber sagt übrigens noch nicht soviel aus, der Ladestrom dabei ist dann entscheidend. An meinem Laderegler gibt es zusätzlich noch eine Temperaturüberwachung der Batterie - das hilft auch.
Frank (war bis letzte Woche wieder auf GC - nun wieder in der Kälte)
chatfuchs
Beitragvon Mangofinca » 01.02.2012, 10:12
Wir sind bei Playa del Ingles eine kleine Finca im Palmitos Tal. Sind momentan aber auch nur dreimal im Jahr auf Urlaub dort.
Hoffentlich bald für ganz. Sind auch erst letztes Wochenende nach sechs Wochen wieder zurückgekehrt.
Stimmt es gibt echt wenig PV auf der Insel obwohl dort fast ganzjährig die Sonne scheint.
Mal sehen wie ich an die Werte komme, weil ich die Platten auf dem Dach vernietet habe damit man sie nicht so einfach klauen kann. Die Datenkleber sind ja immer unten. Muß bei dem Händler nachfragen wo ich sie gekauft habe.
Gruß Uwe
Mangofinca
Beitragvon chatfuchs » 01.02.2012, 10:39
Vielleicht hast Du noch die Flashlisten von den Modulen? Das könnte doch helfen.
Frank
chatfuchs
Beitragvon Mangofinca » 03.02.2012, 08:30
Hier nun die Werte der Module:
1x 100Wp= 22,0 Voc 1x 100Wp= 22,0 Voc 1x 120Wp= 22,0 Voc von Juta Solar
1x 185Wp= 33,0 Voc von Antaris ASM 185
1x 210Wp= 32,86 Voc 1x 210Wp= 32,86 Voc von Heckert Solar (polykristallin)
Mangofinca
Beitragvon BRJ » 03.02.2012, 09:27
Wie weit sind die Module vom Laderegler entfernt?
BRJ
Beitragvon kalle bond » 03.02.2012, 09:33
Mangofinca hat geschrieben:1x 100Wp= 22,0 Voc 1x 100Wp= 22,0 Voc 1x 120Wp= 22,0 Voc von Juta Solar
Nur um sicher zu gehen, wie viele Zellen haben die einzelnen Module?
Grüße Kalle Bond
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Beitragvon wieso » 03.02.2012, 09:41
:roll: also
also diese 2 Module knapp 400 Watt an den grossartigen weitverbreiteten Steca PWM Regler :?:
Wird so ca nur 200Watt bei der 12 volt Batterie ankommen bei voller Sonne :roll:
Kauf dir die neuen PV Module auch mit ca 33 VOC dann hasst Du mit den obigen ca 800 Watt und damit auch 800 Watt da rauskommen sollen an der Batterie , brauchst Du einen MPPT Regler , meine Empfehlung Outback FM 80
Gruss Lars
Irland ;
wieso
Zurück zu Inselanlagen
