Grüße, Achim
Welche Technik für Inselanlage ?Moderator: Mod-Team
27 Beiträge
• Seite 1 von 3 • 1, 2, 3
Guten Tag
Hallo und guten Tag. Durch die Frage eines Bekannten aus Polen, der sich einige Solarpanels in der Bucht ersteigert hat, bin ich auf dieses Forum gestoßen.Als Kundendienstler für Elektro Hausgeräte habe ich aber leider überhaupt keinen Schimmer von Photovoltaik. Ich werde mal versuchen die Frage in der Rubrik Inselanlagen zu formolieren.
Grüße, Achim
Guten Tag . Ein Bekannter der in Polen, in absoluter Alleinlage,weitab von öffentlicher Stromversorgung an einem Seee lebt, hat bei Ebay 24 Solarmodule ersteigert. Hersteller ist First Solar.
Die Techn. Daten: Nom Power 72,5 W Current at mpp 1,07 A Voltage at mpp 67,9 V Short Circuit Current 1,19 A Open Circuit Voltage 90 V Maximum System Voltage ( 600V UL) 1000V Max Source Circuit Fuse ( 2A UL ) 10 A Die Panels sind auf einem Dach ( Schuppen montiert ) Bis jetzt wird der Strom auf dem Grundstück mit kleine Generatoren, und einem kleinen Windrad erzeugt. Er betreibt fast alle Geräte mit 12 V Batterien. Was benötigt er nun um 12V Batterien zu laden und möglichst alle Solarpanels auszunutzen. Was kostet das ? Kann man da etwas selber bauen? Vielen Dank für die Mühe, Achim
Re: Welche Technik für Inselanlage ?
Einen Mppt Laderegler der die 100 Volt Leerlaufspannung verträgt
1750 Watt / 12 Volt = 150 Ampere Bei 80 Ampere ist aber Schluss, dann musst du mehrere parallel schalten Besser auf 24 oder 48 Volt wechseln 1750 / 48 = 37 Ampere http://www.prevent-germany.com/laderegl ... dex-2.html Men are like Bluetooth; he is connected to you when you are nearby, but searches for other devices when you are away… Women are like Wi-Fi; she sees all available devices but connects to the strongest one
http://www.pollin.de/shop/dt/NTA3OTQ2OT ... 218_2.html
Damit von 24 Volt Akku (Staplerbatterie) auf 12 Volt wandeln Selberbau: inselanlagen-f57/100v-modul-an-12v-akku-t61920-s10.html http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Kap6/Kapitel6.html Bild 6.1 I Wenn du die Module direkt an den Akku klemmst bricht die Spannung auf Akkuspannung zusammen Aber du brauchst dann eine Schutzschaltung die bei überschreiten von zB 13,7 Volt die Module trennt, sonst kochst du deine Batterien Teste mal mit einem Modul und miss die Spannung Wie gross ist die Batterie (Ah) Men are like Bluetooth; he is connected to you when you are nearby, but searches for other devices when you are away… Women are like Wi-Fi; she sees all available devices but connects to the strongest one
Danke für die Antworten. Leider komme ich erst heute dazu mich mit dem Projekt weiter zu beschäftigen.Die Batteriekapazität weis ich leider nicht.
Ich werde mal vorschlagen auf 24Volt zu gehen um dann auf 12V zu wandeln. Dann kommt die Frage nach den Leitungsquerschnitten. Auf der Panelseite und vom Solarregler zur Batterie. Danke für die Mühe, Achim
Zunächst sollte so eine Anlage beschrieben und geplant werden, dann kann man immer noch die "Hardware" kaufen. Einige wichtige Fragen: Wo ist der Standort in Polen? Wird die Anlage ganzjährig betrieben oder nur im Sommer? Welche Verbraucher sollen betrieben werden -> Verbraucherliste mit Wattzahl und Betriebsstunden erstellen. Sollen die Generatoren und das Windrad in das Konzept mit eingeplant werden? Hast du (oder dein Bekannter) Kenntnisse in Elektrotechnik (Gleichstrom / Wechselstrom)? Die Geräte, die jetzt betrieben werden, sind das 12 V Geräte oder gibt es schon einen Inverter? Wie sieht das Dach aus (Ausrichtung / Anstellwinkel)? Gibt es zB Bäume in der Nähe oder andere Objekte, die das Dach verschatten können? Grüße Kalle Bond
Er hat die Module schon.
Das Problem dürften die 90 Volt Modulspannung sein Men are like Bluetooth; he is connected to you when you are nearby, but searches for other devices when you are away… Women are like Wi-Fi; she sees all available devices but connects to the strongest one
Willst du 500 Euro für den Laderegler ausgeben?
Also bei 1,19 Ampere x 24 = 28 Ampere sollten es minimum 6mm² sein. Für Polen sollten 2-3x 2,5mm² parallel genügen (pro Pol) von den Modulen zum Laderegler Für eine "normale" Anlage währen hier aber 16mm² schon zu wenig Dünne Kabel führen zu Erwährung der Kabel und Spannungsverlust, was ihn deinem Fall aber positiv währe da die Spannung ja viel zu hoch ist. Men are like Bluetooth; he is connected to you when you are nearby, but searches for other devices when you are away… Women are like Wi-Fi; she sees all available devices but connects to the strongest one
http://www.kleinwindanlagen.de/Forum/cf ... php?t=2999 Men are like Bluetooth; he is connected to you when you are nearby, but searches for other devices when you are away… Women are like Wi-Fi; she sees all available devices but connects to the strongest one
Habe ca. 360 Euro für meinen MPPT Wandler ausgegeben. (aus Taiwan)... da sind auch die 90V gerade richtig! Die Kabel zum Wandler habe ich in 6mm² ausgelegt ... aber ab dann zur Batterie 25mm² Verluste durch dünne Kabel macht keinen Sinn! Gruß Frank
27 Beiträge
