Solarm hat geschrieben: ....
Dünne Kabel führen zu Erwährung der Kabel und Spannungsverlust, was ihn deinem Fall aber positiv währe da die Spannung ja viel zu hoch ist.
Lieber den richtigen Regler raussuchen
Grüße Kalle Bond
Welche Technik für Inselanlage ?Moderator: Mod-Team
27 Beiträge
• Seite 2 von 3 • 1, 2, 3
Re: Welche Technik für Inselanlage ?
Lieber den richtigen Regler raussuchen Grüße Kalle Bond
Sobald er schreibt was er augeben will kein Problem
Bisdato sind wir bei Selbstbau oder ??? http://www.mydarc.de/DL5BTE/IGBTNetzteil.html http://www.mydarc.de/DL5BTE/netzteile_u ... %E4te.html Link von Harald49 Spannung bei 24 Volt Akku auf 27,4-28,8 einstellen und los Men are like Bluetooth; he is connected to you when you are nearby, but searches for other devices when you are away… Women are like Wi-Fi; she sees all available devices but connects to the strongest one
Ich bin in der nächsten Woche wieder in Polen . Dann werde ich mal nach den Akkus und nach dem Geldbeutel fragen.
Danke, Achim
prüfe einfach mal, wie die Pannels zusammengeschaltet sind, um auf die 90V zu kommen. Evtl. sind es in Reihe geschaltete 12V Elemente. Wie oben schon richtig gesagt: Leitungsquerschnitt ist Alles! Hab da bittere Erfahrung gesammelt.
Ich denke es sind Dünnschicht, mach mal Bilder, auch von der offenen Dose auf der Rückseite
Am besten als auf 48 Volt System aufbauen (4x12 Volt) http://www.prevent-germany.com/laderegl ... egler.html Men are like Bluetooth; he is connected to you when you are nearby, but searches for other devices when you are away… Women are like Wi-Fi; she sees all available devices but connects to the strongest one
So, ich war jetzt vor Ort.Ich habe nochmal mit dem Besitzer gesprochen und mir mal die Akkus die er verwenden kann angesehen. Das sind wohl Bleigel Akkus von denen er wohl einige besorgen kann. Die stammen wohl aus der Nachrichtentechnik.Hier die Daten abgelesen vom Typ Schild:
UMTB 12125 12V 125Ah/ 10 h to 1.80VPC at 20° 12V 125 Ah/ 8 h to1.75 VPC at 77° F Vom Solardach hat er 2 Kabel zum Wohnhaus gelegt das sind 30 Meter. Der Durchmesser des Leiters ist 8mm. Hauptsächlich möchte er im Sommer einen Kühlschrank betreiben können. Also die Frage welchen Regler benötigt er? Wieviele Akkus soll er verwenden? Welcher Wandler auf 220V wird die Leistung für den Kühlschrank schaffen. Ich meine beim Kühlschrank entseht ein hoher Anlaufstrom . Danke für die Mühe, Achim
Beim Kühlschrank musst du mit dem 10 fachen Anlaufstrom für ca 5 Sek. rechnen Lt Energiekostenmessgerät 80 Watt Verbrauch - 800 Watt Anlaufverbrauch Reiner Sinus wär auch super Kupfer oder Kabeldurchmesser Men are like Bluetooth; he is connected to you when you are nearby, but searches for other devices when you are away… Women are like Wi-Fi; she sees all available devices but connects to the strongest one
Hallo , danke für die schnelle Antwort.Der Durchmesser des Leiters ist 8mm
Grüße, Achim
Bist du da sicher? Das wären dann 50mm². Optisch etwa so dick, wie ein Edding 3000. Dieser Beitrag wurde aus 100% Recycling-Photonen erstellt
oi, nun kenne ich den Edding 3000 nicht. Aber gemessen wurden 8 mm . Ich habe nochmal nachgefragt. Ich würde sagen so im Durchmesser wie das Anlasserkabel vom Motorrad.
Grüße, Achim
27 Beiträge
