von Edison2 » 09.09.2011, 03:02
Hallo, ich bin Anfänger, bitte daher um Verständnis für dumme Fragen Ich möchte ein Gerät betreiben und als Antrieb einen Motor eines Elektrofahrrades mit 300 Watt verwenden. Welche PV-Fläche brauche ich dafür, wenn das Gerät auch bei bedecktem Himmel laufen soll. Vielen Dank Edison2
Edison2
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von freeundeasy » 09.09.2011, 06:56
Hallo Edison2, Welche PV-Fläche brauche ich dafür, wenn das Gerät auch bei bedecktem Himmel laufen soll.
Hmm - 300W Leistung willst du auch bei bedeckten Himmel haben. Man geht allgemein davon aus, bei ungefähr 7 -8 m² Fläche 1 kWp PV-Leistung zu installieren. Dies gibt aber nur die Spitzenleistung der PV-Module bei optimaler Ausrichtung, starken Sonnenschein und niedrigen Temperaturen etc. an. Real liegt die abgegebene Leistung immer unter der installierten Modulleistung. Zudem ist "bedeckter Himmel" natürlich eine relativ ungenau Angabe. Bei stark bewölkten Himmel (niesel-Wetter, graue Wolkensuppe) bleibt da am Ende nicht mehr viel übrig von der Sonneneinstrahlung und die Module würden vielleicht nur noch 5-10% machen. Solltest du also unter diesen schlecht Wetter Bedingungen einen 300W Motor am laufen halten wollen, bräuchte man also ungefähr 3000 W installierte Leistung (3kWp) und dazu wären dann wiederum etwa 21 - 24 m² Fläche nötig. Leistungsverluste vom Wechselrichter und ähnliches lasse ich mal außen vor. Bei Sonnenschein oder lockerer Bewölkung hast du dafür aber Energie im Überfluss...
mfg freeundeasy __________________________________________________________________________
16x Heckert HS-PXL 210 + 1x SMA 3300 TL HC 1x SC Solar MP 030-12V + 1x Oase Nautilus 70 Solar
freeundeasy
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 3,3
von Edison2 » 09.09.2011, 11:58
Hallo freeandeasy,
vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
Ich habe inzwischen erfahren, das andere ein vergleichbares Geräte mit einem Viertel PS Benzinmotörchen antreiben so dass ich wohl auch nur 150-200 Watt brauche. Und ich würde es auch nur bei lockerer Bewölkung benötigen, bei Regen sowieso nicht.
Ich meine also solche lockere Bewölkung, bei der im Sommer das Auto noch merklich aufgeheizt wird, obwohl keine Sonne zu sehen ist. Könnte man da auf 50 % Leistung hoffen?
Danke Edison2
Edison2
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von lionking » 09.09.2011, 12:50
Es kommt auch darauf an, wie lange der Motor laufen soll (Dauerbetrieb?). Mit entsprechenden Akkus kannst du nämlich dann "schlechte Zeiten" überbrücken, während du bei guter Sonne die Akkus auflädst.
lionking
- Neu hier
- Info: Interessent
von freeundeasy » 09.09.2011, 15:16
Hallo, Ich meine also solche lockere Bewölkung...Könnte man da auf 50 % Leistung hoffen?
Ich denke schon - bei nur leichter Bewölkung sieht die Sache schon anders aus, als bei trüben Wetterlagen. Bleibt aber noch zu klären, wann dein Motor den laufen soll und wie lange. Es nützt ja nix das der Motor, bei der ersten dicken Wolke, aufhört sich zu drehen. Da wäre dann ein entsprechender Akku als Energiespeicher von Vorteil. Aber wie schon meine Vorredner sagte, dass muss auch alles zueinander spannungsmäßig passen. Auf jedenfall halte ich den Kostenfaktor für die Sache hier nicht für unrelevant. Muss denn der Motor unbedingt autark vom Stromnetz laufen?
freeundeasy
- Stammmitglied
von Solarm » 09.09.2011, 18:44
Gleich stehen bleiben wird er nicht, aber vielleicht mit 1/2 oder 1/3 laufen Kommt halt drauf an ob man Wasser pumpt oder eine (Versorgungs)Seilbahn betreibt
Bei 300 Watt / 36 Volt = 8,33 Ampere geschätzt bei Volllast Ber weniger Last genügen vielleicht 150 Watt
Mit Akku kannst du auch bei Schlechtwetter ganzen Tag laden und dann eine Stunde einschalten
Solarm
- Forumsinventar
von Retrerni » 09.09.2011, 22:14
Nunja, so ein Motor gönnt sich mitunter deutlich mehr Leistung zum Anfahren. Wie soll selbige (außer durch einen Akku) bereitgestellt werden? Und wie sieht danach der reale Leistungsbedarf aus? Was soll überhaupt betrieben werden?
Ciao
Retrerni
Retrerni
- PV-Forum Einstein
von Ruparnovic » 09.09.2011, 22:27
Retrerni hat geschrieben:Nunja, so ein Motor gönnt sich mitunter deutlich mehr Leistung zum Anfahren. Wie soll selbige (außer durch einen Akku) bereitgestellt werden? Und wie sieht danach der reale Leistungsbedarf aus? Was soll überhaupt betrieben werden?
Ciao
Retrerni
Kommt drauf an, welcher Motor verwendet wird, aber bei einem Gleichstrommotor zum Beispiel wird dieser dann einfach langsamer anfahren, wenn die Leistung nicht zur Verfügung steht. Einen Akku als Zwischenspeicher zu verwenden ist aber auf alle Fälle ein guter Ratschlag. Mit passendem Laderegler kann der Motor dann auch mal bei bissi mehr Bewölkung laufen.
Ruparnovic
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 1,62
von Edison2 » 10.09.2011, 06:37
Hallo, und danke für die Antworten.
.. und Fragen:
Was das Gerät ist, kann ich leider nicht sagen, denn ich bin Erfinder, und wenn ich es veröffentliche, dann gibts kein Patent mehr.
Der Antrieb durch Solarzellen hat jedoch absolut nichts mit dem Gerät zu tun. Ich könnte ebenso einen kleinen Benzinmotor nehmen oder Netzstrom.
Es interessiert mich nur halt mal, und später könnte ich damit vielleicht die Verkaufszahlen erhöhen.
Ja, ich möchte keine Batterie verwenden.
Inzwischen hat mir ein Freund gesagt, das er einen riesigen Grillspieß mit einem Scheibenwischermotor antreibt, und empfiehlt mit einen solchen zu nehmen. Möglichs t aus eine LKW, also 24 Volt. Die Watt muss ich erst noch herausfinden.
Dauerbetrieb ja, den ganzen Tag, mal aus, mal ein.
Nein, nicht im Winter, nur bei erträglichem Wetter, nicht bei dunkelgrauen Wolken.
Die Anfahrleistung ist kein Problem. Ich werde ein stufenloses Getriebe verwenden und dann entsprechend langsam beschleunigen.
Nach euren bisherigen Erklärungen werde ich es wohl mal mit 3 qm versuchen. Wenn mal eine dunkle Wolke kommt und das Gerät dann nur mit halber Geschwindigkeit läuft ist es auch nicht schlimm.
Ich wohne übrigens in Australien, hier scheint relativ oft die Sonne, aber natürlich regnet es auch viel.
Danke für alle Tips Edison2
Edison2
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
Zurück zu Inselanlagen
