Weidezaungerät
Weidezaungerät
Beitragvon tomnick » 28.12.2011, 20:59
Liebe Gemeinde,
Ich habe ein Weidezaungerät welches ich mit Solarzelle und Zwischenspeicher betreiben möchte. Die Stromaufnahme beträgt lt. Aufdruck 13mA bei 9 V. Meine Frage ist nun, was für einen Akku und Solarmodul nehme ich da am besten...?
Vielen Dank für die Hilfe und herzliche Grüße
tomnick
Re: Weidezaungerät
Beitragvon sonnentau » 28.12.2011, 23:09
tomnick hat geschrieben:Liebe Gemeinde,
Ich kenne mich da nicht so genau aus aber das könnte Dir weiter helfen http://agrar.horizont.com/Elektrozaunpr ... eraete-269
sonnentau
Re: Weidezaungerät
Beitragvon Solarm » 28.12.2011, 23:55
Verbraucht ist ja annähernd Null
0,013 Ampere x 24 Stunden = 0,3Ah x 12 Volt ...ca 3 Watt pro Tag
Da ist die Selbstentladung höher
Kleiner 12 Volt Akku und 10(-30)Watt Modul aus dem Bauch heraus
http://www.ebay.at/itm/30W-SOLARPANEL-S ... 3a6e8167dd
http://www.pollin.de/shop/dt/NDc5OTgxOT ... usatz.html
http://www.pollin.de/shop/dt/Mjg5OTI3OT ... SONIC.html
oder
Mit 7809 auf 9 Volt regeln
http://www.pollin.de/shop/dt/NzY5OTI4OT ... 809CV.html
Solarm
Re: Weidezaungerät
Beitragvon tomnick » 29.12.2011, 07:49
Vielen Dank das hilft sehr gut weiter und ich bin entsetzt von den Preisunterschieden Pollin zu Conrad...auch danke für diese "Erleuchtung"
tomnick
Re: Weidezaungerät
Beitragvon Retrerni » 29.12.2011, 22:52
Hm, bei der kleinen Leistung von ca. 3 Wh wird wohl ein 12 V Akku mit 2-5 Ah genügen, wenn man noch regelmäßig zur Kontrolle kommt (bevor einen die Nachbarn rufen, weil da jemand ausgebüchst ist) oder eine anderweitige Nachladung auch möglich ist.
Ciao
Retrerni
Retrerni
Re: Weidezaungerät
Beitragvon kalle bond » 31.12.2011, 10:03
Retrerni hat geschrieben:Hm, bei der kleinen Leistung von ca. 3 Wh wird wohl ein 12 V Akku mit 2-5 Ah genügen, wenn man noch regelmäßig zur Kontrolle kommt (bevor einen die Nachbarn rufen, weil da jemand ausgebüchst ist) oder eine anderweitige Nachladung auch möglich ist.
Elektrische Leistung P = U * I [Watt] / Elektrische Arbeit W = P * t = U * I * t [Wattstunden] ?
Elektrische Leistung 0.013 A * 9 V = 0.117 W / Elektrische Arbeit 0.117 W * 24 h = 2.8 Wattstunden, dazu Umwandlungsverluste 12 V/9 V, praktisch 3 Wh pro Tag.
Solarmodul mit 10 Wp, nach Süden ausrichten, Anstellwinkel 70° (in DE), Batterie mit 5 Ah C100 (hat viel Reserve für schneereiche Wintertage)
Grüße Kalle Bond
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Re: Weidezaungerät
Beitragvon ZMeister » 01.01.2012, 14:37
Hallo, ich habe vor ein paar Wochen genau sowas gebaut!
Es kommt drauf an was es für ein Zaungerät ist es gibt auch welche die 9v oder 12v Können.
Das ganze einfach in eine alte Kühlbox einbauen und fertig.
Ich hatte noch eine 40Ah Starterbatterie rumliegen die habe ich in Verbindung mit nem 10W Modul genommen funtz einwandfrei!
Laderegler was günstiges und gut ist...
Rechnerisch hält die Sache 4500Stunden oder so ohne laden :-)
ZMeister
Re: Weidezaungerät
Beitragvon solarlux » 01.01.2012, 16:09
tomnick hat geschrieben: Die Stromaufnahme beträgt lt. Aufdruck 13mA bei 9 V. Meine Frage ist nun, was für einen Akku und Solarmodul nehme ich da am besten...?
Das Gerät ist wohlmöglich ein extrem kleines Gerät, die Hütesicherheit ist bei "normalen" bedingungen ggf. schon sehr eingeschränkt. Wenn es eine mittelgroße Zaunanlage ist,
mit Bewuchs am Zaun, dann sollte man bei der Geräteauswahl genau aufpassen, und auch die Erdung des Gerätes mindestens nach der Gerätebeschreibung-empfehlung.
ausführen.
Die Impuls-Ausgangsleistung von Weidezaungeräten wird in J (Joule) angegeben, und die Leistung MUSS zur Zaunanlage passen.
9 V-Geräte sind i.d.R. für Paddock's gerade ausreichend, für mehr reicht die Leistung oftmals nicht.
Wenn es eine normale Wiese(ngröße) ist, dürfen es gut und gerne 1-3 Joule ausgangsleistung sein. Dafür gibt es auch 12V/230 Volt /-Solar-Kombigeräte.
solarlux
PV-Anlage [kWp]: 10 kWp
Re: Weidezaungerät
Beitragvon wowie » 01.01.2012, 19:16
Hallo
Weidesicherheit ist genau das Thema.
Wenn das Weidezaungerät, dann auch noch Bewuchsvernichtend sein soll, wird in der klasse der 7Joule Geräte liegen.
Wir haben hier Islandpferde, dicke Mähne, und da setzen wir 7 Joule Geräte ein.
Da hält eine 45VA Batterie 2..4 Tage, ja nach Bewuchs.
Gruß Wolfgang
Dachausrichtng Süd
Dachneigung 45°
wowie
PV-Anlage [kWp]: 24
Re: Weidezaungerät
Beitragvon wieso » 01.01.2012, 19:37
Funktioniert dies ? die Bewuchsvernichtung ? Wusste davon gar nichts
Irland ;
wieso
Zurück zu Inselanlagen
