Und wo soll die Diode rein ?
p.s. Die Batterie in deiner Signatur, was ist das für eine und wo hast du die her ?
Ich möchte mein System auch auf 12V laufenlassen, und suche noch einen Akku
mit richtig Dampf...
Wechselrichter anschliessenModerator: Mod-Team
24 Beiträge
• Seite 3 von 3 • 1, 2, 3
Re: Wechselrichter anschliessen
ja genau in beide plus leitungen der strings kommt die diode. Aber wenn du sie am Dach hast alle gleich ausgerichtet und kein schatten kannst du dir die sparen.
Meine Batterie ist ne Gabelstapler Batterie 24 Volt 465 Ah eine Brücke raus zwischen zelle 6 und 7 und dann beide Blöcke Paralell zusammen. Habe ihn von Ebay für 550 Euro zellen sind sep 2007. War ein Schnäppchen Noch mal ich also wenn du dein System auf 12 Volt betreiben willst das geht net habe mal deine leistung ausgerechnet dein laderegler würde mit 125 ah laden das schaft er auf 12 volt basis doch gar net selbst 24 Volt reicht net. Oder Liege ich da Falsch ? Inselanlage 720 Watt
930 Ah Gabelstaplerbatterie 12 Volt System
Wie hast du das berechnet ?
deine Watt durch die Ladespannung also 12 Volt man sollte auch reserve haben wegen Kalten zellen usw.
mfg Timo Inselanlage 720 Watt
24 Beiträge
Wer ist online?Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast |
