Wecam-Inselanlage
Wecam-Inselanlage
Beitragvon Nero72 » 20.05.2011, 20:22
ich habe eine WLAN-Webcam entfernt vom Stromnetz laufen. Derzeit liegt ein langes 230V-Stromkabel zur Versorgung des Steckernetzteils aus, das aber nicht dauerhaft so bleiben soll. Die Kamera braucht 12/0,6A im Betrieb und soll tagsüber Bilder liefern, da nachts eh nichts zu sehen ist.
Aufstellungszeitraum ist ungefähr von März-September, vielleicht auch Oktober. Reicht dazu ein 20 Watt Solarmodul mit Billig-Laderegler, Akku (Kapazität?) und Dämmerungsschalter?
Uwe
Nero72
Re: Wecam-Inselanlage
Beitragvon orfix » 21.05.2011, 05:22
hallo Nero72,
20 W hast du nur bei idealen bedingungen, dein cam brauch schon die hälfte.
du benötigst wesentlich mehr leistung damit du auch Reserve hast.
SMA Wechselrichter mit Sunnyboy Control Light und Freesol
http://www.bauerer.de/
orfix
Beitragvon Solarm » 22.05.2011, 07:20
0,6 A x 16 h pro Tag = 9,6Ah x 3 Tage Reserve zB 30Ah Akku besser 45
50 Watt Modul kostet 110-120 Euro
Grösseres Modul weniger Entladung des Akkus längere Lebensdauer
Solarm
Beitragvon kalle bond » 22.05.2011, 14:31
Hallo ........,
Verbrauch 12 V x 0.6 A = 7.2 W x 12 h Betrieb(?) = ca 90 Wh + Kabelverluste (Querschnitt? Länge des Kabels?).
Ertrag 50 W x 3.5 Vollsonnenstunden x 70% Systemwirkungsgrad = 120 Wh.
Also mit 20 Wp geht nichts.
Batterie 120 Wh x 5 Tage = 600 Wh / 12 V = 50 Ah C10
Wie ist denn der Anstellwinkel des Moduls? Am besten sind hier ca 45°, Richtung Süden.
Die Anlage wäre dann für einen Dauerbetrieb von März bis September geeignet.
Grüße Kalle Bond
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Zurück zu Inselanlagen
