Was ist hier falsch?
Beitragvon CocoHannover » 21.12.2011, 10:35
ich habe dieses Modul gestern aufgestellt:
http://www.solarzellen-shop.de/12v-solarmodule-solarpanel-monokristallin/130-watt-12v-solarmodul-monokristallin-12-volt.html#
Leider wurde es ohne Datenblatt oder sonstige Anleitung geliefert. So wie ich es verkabelt habe, liefert es eine Spannung von 1V. Aus dem Messwerten an den Anschlüsse werde ich Anfänger ich überhaupt nicht schlau. Was stimmt hier nicht?
Spannungsmessung über den Anschlüssen:
http://www.steganografie.eu/afu/img/solar/spannung1.jpg
Spannungsmessung zwischen Minus und Mittelteil:
http://www.steganografie.eu/afu/img/solar/spannung3.jpg
Spannungsmessung zwischen Plus und Mittelteil:
http://www.steganografie.eu/afu/img/solar/spannung2.jpg
Fehlt etwas oder sind meine Kabel völlig falsch angeschlossen? Bin für jeden Hinweis dankbar!
coco
CocoHannover
PV-Anlage [kWp]: 0,260
Re: Was ist hier falsch?
Beitragvon laird » 21.12.2011, 11:08
Versuch es mal bei der Messung über den Anschlüssen mit einer Messbereichserhöhung...sprich nicht 20V DC als Einstellung sondern 200 V DC. Du hast nämlich gar keinen Meßertrag sondern eine Messbereichsüberschreitung in dem Bild ( mehr als 20VDC).
laird
6,3 KWp----30x Scheuten 210W P6-54 gold u. 1x WR Fronius IG70+ V2
laird
PV-Anlage [kWp]: 6,3
Beitragvon hofbauer51 » 21.12.2011, 11:12
Benutz die Strommessung.
Schalte auf 10A Bereich und gehe auf die Anschlüsse.
Das Modul hält das aus.
Günther
2,4kWp PV seit 2004. 4qm Solar für WW + Heizungsunterstützung + Stagnationsverhinderung, WP 2,7kW für Heizung, SplitKlima Heizungsunterstützung bis ca. 0 Grad AT Alleinheizung, WW WP extra
hofbauer51
PV-Anlage [kWp]: 2,4
Beitragvon bronco » 21.12.2011, 11:31
Hallo hofbauer51,
das Modul wird wohl von GSM Solar Hong Kong hergestellt.
http://www.westech-solar.com/download/gsm-tuev.pdf
Einfach mal googeln, habe jetzt nicht weiter gesucht.
Beste Grüße
Bronco
11,1 kWp, 60 Yingli YL 185PT-23b, SMA Tripower 10.000TL, Ausrichtung Süd +20°, DN 30°
In Betrieb seit 13.10.2011, bester Tag 26.05.2012 mit 6,85 kWh/kWp
bronco
PV-Anlage [kWp]: 11,1
Beitragvon CocoHannover » 21.12.2011, 11:44
Danke :oops: hab mein sprichwörtliches Brett vorm Kopf bereits entfernt und das Messgerät richtig eingestellt. Das Modul liefert eine Leerlaufspannung von 21V. Jetzt hab ich das Problem, das der Laderegler einen Ladestrom von 0.0 A anzeigt.
CocoHannover
Beitragvon meiseac » 21.12.2011, 11:47
laird hat geschrieben:Versuch es mal bei der Messung über den Anschlüssen mit einer Messbereichserhöhung...sprich nicht 20V DC als Einstellung sondern 200 V DC. Du hast nämlich gar keinen Meßertrag sondern eine Messbereichsüberschreitung in dem Bild ( mehr als 20VDC).
laird
genau so ist es.
Kann es sein das die Litzen der Anschlusskabel in der Dose lieblos "drangebraten " sind?
meiseac
meiseac
PV-Anlage [kWp]: 2,15
Beitragvon CocoHannover » 21.12.2011, 11:50
meiseac hat geschrieben:Kann es sein das die Litzen der Anschlusskabel in der Dose lieblos "drangebraten " sind?
Mit den kleinen Schräubchen kriege die Litzen einfach nicht besser fixiert. Immerhin kommt jetzt die Spannung beim Laderegler an, ich hab jetzt sogar einen gigantischen Ladestrom von 0,1 A. Der dunkelste Tag des Jahres ist wohl einfach nicht der beste, um ein Modul in Betrieb zu nehmen...
Vielen Dank für eure schnellen Antworten auf meine verpeilten Fragen!
- coco
CocoHannover
Beitragvon meiseac » 21.12.2011, 14:01
CocoHannover hat geschrieben:
- coco
Da hast du wohl Recht mit dem Wetter.
Du kannst die Kabel noch mal abschrauben, schön abisolieren und Kabelringschuhe drauf quetschen. Das gibt es in jedem Baumarkt bei Autoelektrik. Aber denke daran das die Kabel mit dem Ringschuh nicht mehr durch die Anschlussdose passen also vorher durchstecken. :D
Auch bei diesem Wetter müsstest du bei richtiger Bereichswahl am Drehschalter des Meßgerätes eine Spannung nahe der Leerlaufgspannung des Moduls messen können.
viele Grüße
meiseac
meiseac
Beitragvon CocoHannover » 22.12.2011, 12:59
meiseac hat geschrieben:Du kannst die Kabel noch mal abschrauben, schön abisolieren und Kabelringschuhe drauf quetschen.
In einem Anfall von Ordnungswahn hab ich die Litzen in der Anschlussdose heute schön gekämmt und mit Haarspangen frisiert. ;) So besser?
http://www.steganografie.eu/afu/img/solar/anschluss1.jpg
meiseac hat geschrieben:Auch bei diesem Wetter müsstest du bei richtiger Bereichswahl am Drehschalter des Meßgerätes eine Spannung nahe der Leerlaufgspannung des Moduls messen können.
Zwischen den Anschlusskabeln hab ich 20,1 V. Wenn ich sie an den Laderegler klemme, liegt zwischen den Klemmen 13,2 V. Laden tut er nicht, aber das schiebe ich bisher aufs Wetter. Hier herrscht seit Tagen Dauerregen bei dichter Bewölkung. Bin gespannt, wie sich mit heller werdenden Tagen die Spannungen verändern, bis es schließlich zum Laden reicht.
CocoHannover
Beitragvon meiseac » 22.12.2011, 13:06
Hi
Die Linke Seite scheint etwas weit abisoliert zu sein, aber ja so ist es schon viel besser.
Dann wünsche ich dir mal viel Sonne.
Rolf
meiseac
Zurück zu Inselanlagen
