von Martin Dygruber » 11.10.2011, 11:21
Da auf unserem Modellflugplatz immer mehr mit Elektro Flug und Hubschrauber Modellen geflogen wird stand 2011 eine Erweiterung der Photovoltaikanlage an. Die Photovoltaikanlage ist seit Juli 2011 in Betrieb und funktioniert tadellos. Ausrichtung der Anlage für Beleuchtung Clubhütte inkl. Kühlschrank sowie zwei 12 Volt 1000 Watt Ladestationen für Elektroflug. Bilder sowie kurze Beschreibung von unserer Anlage im Anhang:
Martin Dygruber
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von Mattn » 11.10.2011, 11:28
Als Freund des Modellbaus....sehr schön.Daumen hoch! Allerdings finde ich die Unterkonstruktion recht instalbil!? größere nähere Bilder wären von Vorteil. Kann mich aber auch irren  Allerdings kann so ein Sturm ganz schön böse werden  Martin
Anlage1: 83 x Sanyo HIP-215 NHE 5 /// 3 x SMA SB 5000 TL HC ESS , 1 x SMA SB 2100 TL ESS /// Leistung: 17,845 KWp
Anlage2: 36 x Aleo S19 245W /// 1 x SMA Tripower 8000TL /// Leistung: 8,82KWp http://www.solarlog-home.de/fritz/
Mattn
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 27,06
von Draht » 11.10.2011, 11:33
Auaa ich hab mir den Hals verknackst, gut gemacht besonders das Fanznetz neben der PV Anlage  und die Super Montage-Gerüst Konstruktion.  Na dann guten Flug... aber nicht bei den Modulen.
Gruss Draht Eine Wolke am Himmel kann einen den ganzen Tag versauen = ; (
Draht
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 9,3
von Fallschirmjaeger » 11.10.2011, 11:42
tolle Idee mit dieser Ladestation! Vor allem das "Baugerüst" finde ich cool ...
Macht der Schatten vom Fangzaunpfosten nichts aus???
Ciao, gute Erträge und gute Landungen
Viele Grüße und allzeit viel Sonne auf den Platten, fallschirmjaeger
Anlage: 5,04 kWh, 28x Suntech STP 180, 1x Kaco 4500xi, seit 20.11.2008 am Netz, Dachneigung 22°, Azimut 247°, Wechselrichterlüftung mit 2 PC-Lüftern seit 10.09.2010
Fallschirmjaeger
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 5,04
von sonnentau » 11.10.2011, 12:11
Erst mal sehr ordendlich aufgebaut! Bei den Akkus habe ich Bauchschmerzen!Muß aber nichts heisen.
sonnentau
- Forumsinventar
von Martin Dygruber » 11.10.2011, 17:46
Fallschirmjaeger hat geschrieben:Hallo,
Der Schatten vom Fangzaunpfosten ist sicher nicht ganz optimal, jedoch steht das Fangnetz schon seit 10 Jahren und wir wollten die Solarmodule aus optischen Gründen nicht zu hoch montieren. Da die Anlage auf 12 Volt ausgelegt ist, sind die vier Solarmodule parallel verschaltet, daher betrifft der Schatten nur ein Solarmodul in den Hochsommermonaten kurz vor Sonnenuntergang. Unser Flugplatz liegt in der nähe von Salzburg, wir haben im Winter teilweise sehr hohe Schneemengen, daher war es für uns wichtig, die Solarmodule schwenkbar zu montieren, um im Winter die Module so gut wie möglich Schneefrei zu halten. großer Vorteil gegenüber fix befestigter Dachmontage.
Martin Dygruber
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von GAST » 12.10.2011, 20:34
sonnentau hat geschrieben:Erst mal sehr ordendlich aufgebaut! Bei den Akkus habe ich Bauchschmerzen!Muß aber nichts heisen.
Ich habe Bauchschmerzen wegen dem Kühlschrank....wenns ein 12V aus dem Campingbereich ist braucht der je Stunde ~10A... Oder habt ihr einen Standartkühlschrank und betreibt diesen über den Wechselrichter? Selbst dann dürfte es im Winter mit der PV-Leistung knapp werden. Gruß Jörg
"Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich, und dann gewinnst du." Mahatma Gandhi Die FDP hat nur 3% Befürworter in Deutschland verursacht aber 50% der Kosten im Bundeshaushalt !! Zitat von eggis!!
GAST
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 8,44
von Draht » 13.10.2011, 00:54
GAST hat geschrieben:sonnentau hat geschrieben:Erst mal sehr ordendlich aufgebaut! Bei den Akkus habe ich Bauchschmerzen!Muß aber nichts heisen.
Wer braucht schon im Winter einen Kühlschrank, da muss man eher aufpassen das das Gebräu nicht einfriert.
Draht
- Vielschreiber
von Mattn » 13.10.2011, 05:38
Stimmt, ich weiß aus Erfahrung...dass diese Hütten SELTEN gut isoliert sind  Da brauchts dann eher eine Heizung *G*
Mattn
- Forumsinventar
von Martin Dygruber » 13.10.2011, 15:26
Hallo, Im Winter ( Oktober - Anfang Mai) ist der Kühlschrank natürlich Ausgeschalten, auch unser Flugbetrieb ist im Winter (bei Schneelage) eingestellt, kein Stromverbrauch! Es ist ein normaler Haushaltskühlschrank, den betreiben wir über einen Wechselrichter Victron Phoenix 12/750. (Dauerleistung 750W / Spitzenleistung 1400Watt) Der Einschaltstrom von so einem Kompressorkühlschrank ist enorm, da ist der o. g. Wechselrichter fast an seiner Leistungsgrenze. Habe den Einschaltstrom und Betriebsstrom vom Kühlschrank am Wechselrichtereingang (12-5-14V)) mit Zangenamperemeter gemessen Einschaltstrom ca. 1-2 Sekunden bei 13V 90-105 Ampere Betriebsstrom bei 13 Volt 6,2 Ampere 80,6 Watt Möchte am Flugplatz und zur Absicherung noch eine Webcam installieren, kennt jemand von Euch etwas Brauchbares für Inselanlagen? (Kostengünstige Lösung über Mobilfunknetz?) Mobilfunknetz GSM/GPRS/ EDGE funktioniert am Platz, für UMTS reicht es nicht.
Martin Dygruber
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
Zurück zu Inselanlagen
