von mike 850T » 27.11.2010, 19:22
Hallo und  , ich möchte mich erst mal vorstellen( nach lange lesen/übersetzen). Mein Name ist Mike und ich komme aus Wales/Hameln. auser solar , mein hobies : 2 kinder, fishing und Moto Guzzi schrauben/fahren Danke an alle fur das know how und infos zum Inselanlagen. Ich bin 2 jahre am probiern/fummeln und erweiten mit mein inselanlage und tue es immernoch! hoffentlich mein lehrgeld ist bezahlt ziel ist in Sommer Tags über alles auf automatic laufen lassen mit zeitschaltuhr/ Tag nacht schaltung, alles im haus mit Sonnenstrom.(auser hert) bin dicht dran aber da kommt immer was dazu. bald kommt wechsel vom 12v auf 24V, dazu muss noch was auf `n dach,nue wechsler und MPPT laderreger fehlt nur noch ein paar thou teueros hier meine Inselanlage: manuel geschaltet ,nur wenn es past ! Sud 60° Neigung(heute 720W/60AH geladen, endlich Sonne  ) Solarmodul: 500w 2xWP 90W(SL90CE), 4x80w(AE-MK 80) Laderegler: Phocos CXN 40 mit CXM-Fernanzeige wandler: Studer AJ 500(12V) Batterien: 1008 AH ( plus und minus sicherung 80A/120mm) Last in moment begrenzt  : Sommer Computer(200w für 2 std) . Aquarium/Terarium ca.130w 8std /Tag winter monat ca.150w 8std  grüße mike Ps sorry für`s schlechten Deutsch ,komme vom die Insel
Inselanlageauf papier 870w PV gemmesung:max 810w seit Jan 223kwh Sonnenstrom, Green Controller 30/100 MPPT , 1 kw Mascot Wechselrichter. jetzt auf Netz/Solarstrom automatic schaltung umgebaut. 800ah 24v(hawker,wing und northstar AGM) ,
mike 850T
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 0,9
- Info: Interessent
von solarteur0502 » 27.11.2010, 20:25
Hi Mike, welcome here in the forum and congratulations to your good translation. There are a lot of external specialist (with enough personal experience) to be on your system. Hallo Mike, willkommen hier im Forum und Gratulation zu deiner Anlage. Mögest du mit unseren Spezialisten für Insellösungen hier ( gilt ja bei dir sogar buchstäblich  ) , vielleicht noch die eine oder andere Optimierung besprechen und schreiben können.
solarteur0502
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 58,6
- Info: Solarteur
von sonnentau » 28.11.2010, 17:29
Hallo schön gebaut.Die Akkus sind unter dem Dach?Wie warm wird es unter dem Dach im Sommer?Akkus vertragen keine Wärme.Die Lebensdauer verkürzt sich sehr schnell.
sonnentau
- Forumsinventar
von Uli_bw » 29.11.2010, 17:24
Auch mir gefällt die Aufstellung der Akkus nicht. Keller wäre besser! Auf jeden Fall für den Sommer eine sehr gute Lüftung. Wie ist das mit dem Regler, welche Spannung kommt vom Modul? Deine Ströme sind sehr hoch...
Gruß ULI
Uli_bw
- Vielschreiber
- Info: Interessent
von sonnentau » 29.11.2010, 18:04
Wenn das richtige Kabel verwendet wird ist es ok.Bei mir waren es schon 60 A bei 12 Volt.Eine höhere Spannung ist auf alle Fälle besser.Bei mir ging es leider nicht mehr anders.
sonnentau
- Forumsinventar
von mike 850T » 29.11.2010, 20:26
Hi , Danke für`s welkome und intresse. Die Akkus(Hawker) sind nicht im Dachfirst, die sind auf der Hausmauer in der Spitze vom der Dachschräge hinter das eingemauerte Steuerschrank(kabel lange!). ich habe in Sommer nicht über 28 grad gemesen, das Dach ist auch isoliert vom oben, zum glück da ist immer durchzug zum First und gleichzeitich die Batterien und Wandler mit Zugluft vom mauer hohlraum vesorgt,( isoputz habe ich vor 2 jahre gemacht und es hat gut gepasst , die Hausmauer bleibt kühl) leider ist mein Platz begrenzt und die kinder/monster sollen auch keinen zutritt haben zum Baterien. die PV pannel sind am verteiler in First zusamen gebracht , von dort mit 6 meter 4x6mm² zum Steuerschrank,vom PV habe ich max 33amp.gemessen, geht grade so aber da kommt noch was nächstes jahr (300W), darum muss ich auf 24V umstellen und gleichzeitig ein MPPT regler einbauen( nichts verschenken  ), geplant ist alles soll nicht über 30amp/800W kommen danach finde ich  geht`s richtig ins Potmonie. grüße mike
mike 850T
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von mike 850T » 13.02.2011, 18:27
update: manuel geschaltet ,nur wenn es past ! Sud 60° Neigung(heute 720W/60AH geladen, endlich Sonne  ) Solarmodul: 500w 2xWP 90W(SL90CE), 4x80w(AE-MK 80) Laderegler: WELLSEE MPPT 30A wandler: MASCOT 2387 24V/1000wBatterien: 1110 AH grüße mike
mike 850T
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von mike 850T » 11.09.2011, 19:11
update:3 manuel geschaltet Sud 32° Neigung Solarmodul: auf papier 680w ,jahres max 26.7v x 26a=694w ,mppt 2xWP 90W(SL90CE), 4x80w(AE-MK 80) 180w(LX-180M/125-72+)Laderegler: Phocos 100/20 MPPTwandler: MASCOT 2387 24V/1000w Batterien: 1210 AHbin endlich glücklich  .  noch! 5²m , Heat Pipe Solar Collector. grüße mike  mike 850T
mike 850T
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von mike 850T » 18.01.2012, 23:35
LAST UPDATE, agefangen mit ein 10w pannel ,nach 3 jahre eigenbau bin ich endlich fertig! Sud 32° Neigung Solarmodul: 680w auf`s dach, 160w wird angebautt wenn das wetter mit spielt......840w ein bißen reserve für`s laderegler 2xWP 90W(SL90CE), 4x80w(AE-MK 80)180w(LX-180M/125-72+)1x160W Laderegler MPPT Green Controller 30/100 wandler: MASCOT 2387 24V/1000w mit FI schutz  Batterien:Hawker und Northstar 24v 800 AH (20 neuer die altere gebrauchte ausgemustet) wahlweise solar/netz.....Sommer last: 1 aquarium ,1 terarium, heizung/solartherm ,computer multimidea und teil beleuchtung(ca 1,7kw am tag) 4 winter monate nur mit Sonne, wenn es passt! 8,2²m , Heat Pipe Solar Collector. nächst project hat´n propeller/Flügel grüße mike PS VIELEN DANK AN ALLE DIE MIR GEHOLFEN HAT BESONDERES ECS und alle das hier im Inselanlagen was schriebt  mein altes haus (mit iso putz  )  PV pannel dachverteiler  belüftete wartungsfreier batteriebank(hinter steuer schrank)  eingebaute kindersicher schrank   übersehbar steuerung
mike 850T
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
Zurück zu Inselanlagen
