verschiedene Module verschalten
Beitragvon goldilein » 10.07.2012, 10:31
Hallo!
Ich habe jetzt zu meine 2x 190 W Paneelen noch ein 175 W und ein 165 W
dazubekommen.
Ich weiß dass diese Combi suboptimal ist, hab sie aber günstig bekommen.
Meine Anlage ist hier schon besprochen http://www.photovoltaikforum.com/inselanlagen-f57/richtige-akkus-t74270.html
Der Laderegler: Outback MX60
Systemspannung 12 V
Wie kann ich die Module am besten verschalten, das ich die beste Leistung habe?
Geht alles auf den Outback, oder sollte ich einen 2. Laderegler benützen?
Goldi
goldilein
Re: verschiedene Module verschalten
Beitragvon wieso » 10.07.2012, 10:37
Hallo
Hallo!
dazubekommen.
Also bitte , wenigsten Namen der Module mit anfügen oder besser , genauere Daten , ansonsten muss die Antwort heissen :
Es geht , oder es geht auch nicht :juggle:
Irland ;
wieso
Beitragvon goldilein » 10.07.2012, 11:41
Hallo Wieso!
Module: 2 Stück Polycristalline 190W ,
Type: KPV 190 PE
KIOTO
Uoc[V] 32,13V
Isc[A] 7,68 A
1 Stück chaori CRM 165S Mono
Uoc[V] 43V
Isc[A] 5,11 A
1 Stück Mono 175 W
Daten nicht bekannt.
goldilein
Beitragvon Solarm » 10.07.2012, 13:41
Könnte sein das der Outback beim MPPT suchen bei 43 V hängen bleibt
Dann werden die anderen 2 nicht benutzt
Wenn er den Mppt bei 32 V findet hast du halt ein paar Prozent verloren
Anhängen und Spannung messen (auch vom 4. Modul)
3 x 80 Watt Modulleistung an 400Ah bei 12 Volt
Solarm
Beitragvon goldilein » 16.07.2012, 17:35
Sorry ich war im Urlaub!
Danke für die Antwort.
goldilein
Beitragvon goldilein » 11.09.2012, 14:14
Hallo!
Ich mal wieder! :D
Ich hätte da zu meine vorhandenen 2 Stück Polycristalline 190W ,
Type: KPV 190 PE
KIOTO
Uoc[V] 32,13V
Isc[A] 7,68 A
Noch zwei Yingli YL-190P-23b - 190 Watt
Uoc[V] 30,1 V
Isc[A ]8,48 A
im Angebot. ( 169.- /Stk.) Teuer?
Kann ich die Yingli nehmen, oder passt das so gar nicht zusammen.
Kann ich die noch in Reihe auf meine Outback MX60 hängen, oder ist das Zuviel?
(Die maximale Eingangsspannung am MX60 sollte 140V nicht überschreiten.)
Goldi
goldilein
Beitragvon goldilein » 13.09.2012, 10:25
Hat keiner eine Antwort für mich?
goldilein
Beitragvon Gerold G » 13.09.2012, 20:48
goldilein hat geschrieben:Hat keiner eine Antwort für mich?
Geht.
Ich würde die allerdings parallel aufschalten, sonst hast du relativ hohe Verluste (der maximale Strom wird vom schwächsten Modul bestimmt).
2R2P = geringe Verluste, wegen leicht unterschiedlicher Spannung
4R = höhere Verluste, da der Strom vom schwächsten Modul vorgegeben wird. Zusätzlich sinkt der Wirkungsgrad des Laderegler um 2-3% wegen des großen Spannungsunterschieds zum Akku.
Gerold G
PV-Anlage [kWp]: 0,920
Beitragvon goldilein » 16.09.2012, 12:28
Hallo Gerold!
Also sollten es besser diese Module sein?
database.php?dir_id=1&archive_status=3&mode=display&id=18199
Die passen besser zu meine:
database.php?dir_id=1&archive_status=3&mode=display&id=21645
Was ist besser, wenn die Lehrlaufwerte zusammen passen, oder die MPP Werte?
Goldi
goldilein
Beitragvon Retrerni » 16.09.2012, 13:04
Die MPP-Werte (auch bzw. gerade auch über Temperatur) sollten zusammen passen.
Ciao
Retrerni
Retrerni
Zurück zu Inselanlagen
Durchschein Module gesucht    Forum: PV-Module    Antw.: 10
RAH-Module WXS/A 200P    Forum: PV-Module    Antw.: 2
kann ich bei 24V WR 12 V Module anschließen?    Forum: Wechselrichter    Antw.: 4
Nomenklatur Yingli Module    Forum: PV-Module    Antw.: 2
SunPower Module    Forum: PV-Module    Antw.: 31
