Unterschiedliche PV Module verschalten
Beitragvon Matty » 12.12.2010, 09:56
Hallo zusammen,
ich will unterschiedliche PV Module miteinander kombinieren und brauche Rat, ob das geht und wenn ja wie. Hier die Daten:
- 2 Module 30w, Vmp 17,8 V, Imp 1,69 A, Voc 21,6 V
- 4 Module 50w, Vmp 9,7 V, Imp 5,15 A, Voc 12,2 V
- Batterie 100Ah
- Laderegler Steca PR3030
Ich bin für jeden Hinweis dankbar, wie ich daraus eine sinnvolle Anlage aufbauen kann.
Gruss
Matty
Matty
Re: Unterschiedliche PV Module verschalten
Beitragvon Solarm » 12.12.2010, 10:05
Die 10 Volt Module in Serie 2x 10=20
Die 18 Volt Module Parallel zueinander und dann parallel zu den in Serie geschalteten 10 Volt Modulen
12 Volt Systemspannung ???
Solarm
Beitragvon Matty » 12.12.2010, 10:26
Danke, Solarmurkser
Ja, die Batterie hat 12v, 100ah.
Würde es evtl. Sinn machen, 2 Laderegler zu verwenden, jeweils einen für die unterschiedlichen Module? Oder ist der Leistungsgewinn zu gering?
Muss ich Dioden zwischenschalten, um Ausgleichsströme zu verhindern?
Matty
Matty
Beitragvon Solarm » 12.12.2010, 10:44
Dioden machen nur Sinn bei Teilverschattungen.
Es fallen aber 0,5 -0,7 Volt daran ab.
Da du aber keinen MPPT Regler verwendest bleiben in deinem Fall immer noch 17 Volt über
Das sollte dem Laderegler ausreichen
Über einen 2. Laderegler solltest du nachdencken BEVOR du weitere Module kaufst
Solarm
Beitragvon Solarm » 12.12.2010, 12:18
----10 Volt---10 Volt---
-------18 Volt-----------
Hab gesehen du hast 4 x 10 Volt Module
Solarm
Zurück zu Inselanlagen
