Unterschiedliche Module anschließen beim Steca Solsum 8.8F
Beitragvon Alexander90 » 28.07.2011, 18:59
Hi Leute,
Ich hätte eine frage zu meiner kleinen Inselanlage als Laderregler habe ich ein Steca Solsum 8.8F ein 12V Blei-Gel dazu 2 Module eins mit 55W Leer:22.1V Last:18,4V und eins mit 10W Leer:21.96V und Last: 17,82V meine frage ist wie die beiden zusammenschalte ich Messe unter last beim 10W Modul eine Spannung die der Spannung der Batterie entspricht. (55W Modul ist noch nicht angeschlossen)
Wie schalte ich nun die beiden Module zusammen Parallel(was ich machen würde), oder in Reihe und wie verhält sich das mit der Modul Spannung die gleich der Batterie Spannung ist, bedeutet das die unterschiedlichen Spannungen der Module egal ist sprich dass das kleine Modul die große in der Parallelschaltung in der spannung nicht runterzieht. :?:
:danke: schon mal für die antworten :D
Alexander
Alexander90
Re: Unterschiedliche Module anschließen beim Steca Solsum 8.
Beitragvon Solarm » 28.07.2011, 21:40
Ja parallel alle Plus zusammen und alle Minus zusammen
Die Spannung bricht immer auf Akkuspannung zusammen egal welcher Regler (wenn kein MPPT)
Wenn du abwechselnd Schatten auf den Modulen hast kannst du sie mit Schottkydioden trennen
Solarm
Beitragvon Alexander90 » 28.07.2011, 22:01
Solarm hat geschrieben:Ja parallel alle Plus zusammen und alle Minus zusammen
Das heißt dass das Modul nur sagen wir 12,1 (Batteriespannung)/2,99A=36W leistung bei einer 55W hat wenn die spannung niedriger ist und ein MPPT höhere spannung in den ladestrom umgewandelt wird ?
Schatten würde wenn nur auf das obere kleine Modul fallen und dass auch nur abends ob es sich rechnen würde beim spannungsfall einer schottykdiode müsste ich mal austesten und ausrechnen
Danke für die hilfreiche Antwort :o
Alexander90
Beitragvon wieso » 28.07.2011, 22:38
so ungefähr ist es richtig mit der MPPT Idee .....
also meiner Meinung nach sollten Inselmodule nicht nach Watt angaben verkauft werden dürfen , natürlich könnten sie diese Watt Angaben erreichen , aber schlicht weg unmöglich ohne MPPT Regler
Also in deinem Fall ein ca 30-45 Watt Modul , je nach Batterie Volt status
Gruss Lars
Irland ;
wieso
Beitragvon kalle bond » 29.07.2011, 06:17
Die Leistung in Watt, die dein Modul tatsächlich abgibt, hängt von der direkten Einstrahlung auf das Modul ab, ändert sich also von morgens bis abends ständig, da sich die Sonne über dein Modul hinweg bewegt.
Da dein kleines Modul nur abends verschattet wird, wenn eh kaum noch Strom fließt, kannst du dir die Schottky Diode sparen.
Der Regler reicht auch völlig aus.
Eine Frage noch: Was willst du mit der PV Anlage erreichen? Wie viel Wh oder Ah benötigst du pro Tag?
Grüße Kalle Bond
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Zurück zu Inselanlagen
