vielen Dank für die Antworten!
Gerold G hat geschrieben:mit Verbindungsleitungen von jedem Akku aus einzeln zum Wechselrichter und zum Laderegler erreichen oder bei Verschaltung von mehr als drei Akkus wie im Bild gezeigt.
Super, so wie im Bild werde ich es machen. Direkt an den Laderegler kann ich nur ein Kabelpaar anklemmen, wegen den eher billigen Klemmen. Also erst die Kabelpaare zusammenführen, dann an die Geräte anschließen.
(Ähmm... ganz dumme Anfängerfrage: Wo gibt es geeignete Kabelklemmen, um die dicken Kabel zum Wechselrichter zusammenzuführen?)
Gerold G hat geschrieben:Welche Akkus sind das? Genauer Typ und Hersteller?
Was an Geräten mit welcher Leistung (W) und wie lang planst du diese pro Tag einzusetzen?
Mein bisher noch einziger Akku ist so einer, angeblich verträgt er 50% Entladetiefe:
http://solarzellen-shop.de/solar-akkus/75ah-12v-agm-solarakku-ultracell-ucg.htmlGefüttert wird er von so einem Laderegler:
http://solarzellen-shop.de/laderegler/20a-solar-laderegler-12v-24v-mit-lcd-display.htmlAn hellen Tagen betreibe ich damit gelegentlich kurz ein Mini-Ofen (280W für 15 Minuten). Nachts versorgt der Akku die Raumbeleuchtung (2W - 15W), ein Notebook (30W, läuft derzeit ca. 4 Stunden. Soll länger durchhalten, darum die neuen Akkus) und ein paar Kleingeräte bis zu 20W.
Ab und zu betreibe ich damit auch meine Amateurfunkstation. Deren Leistung ist aber sehr variabel, lässt sich nicht pauschal berechnen. Der Plan ist, mittelfristig auch einen Kühlschrank rund um die Uhr zu betreiben - das funktioniert bisher nur tagsüber, abends saugt er in drei Stunden den Akku leer.
Sonnige Grüße
coco
