von Olliver » 23.05.2011, 20:33
Hallo, nachdem nun endlich unsere PV steht wollte auch ich unsere Insel mal hier vorstellen: Sunny Island 5048 490 Ah OpZS @ 48v Sunny Boy 4000tl-20 2,07 kWp PV (1.Ausbaustufe, geplant ca. 4kWp ) Air X 400 @ 48v Diesel Generator Standort Kroatien IMG_3254 (Large).JPG Die Abspannung des Masten werde ich wohl noch wegen dem Schattenwurf abändern oder ist der zu vernachlässigen? sunnyisland5048.jpg Hier muss man sich jetzt noch rechts den Sunny Boy hinzudenken, habe ganz vergessen ein neues Foto zu machen. Wird noch nachgereicht bei Interesse. Sehr schön wars den Diesel "abzustellen" und die PV in Betrieb zu nehmen. Sonnenstrom ist schon eine sehr feine Sache. Vielen Dank auch noch an das ganze Forum für die tollen Infos die man hier geballt finden kann. Grüße Olli
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen. Ferienwohnung in Kroatien auf der Insel Krk - Punat - http://www.fewo-punat.deInselanlage SMA Sunny Island 5048 48v 480ah OPzS, 400w Air-X Windrad, Sunny Boy 4000TL-20,2,07kWp PV, Notstrom Diesel Kipor KDE 11SS
Olliver
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 2
von PEE Photovoltaics » 23.05.2011, 20:53
Schoene Bauausfuehrung, super gemacht.. sogar ein Batteriestaender (sieht man selten im Inselbereich) Batterie Temperatursensor wurde auch verlegt? Sehr schoen aufgebaut .... (bis auf die Kabelbinder um die Kabelkanäle ...  ) aber sonst recht ordentlich. Laeuft der Gen noch als Backup ? gruesse Ron
Hybrid Anlage:1,5 kWp Solar Swiss Ag/Astom Ag Solar Panel,WR: 3000 W reiner Si Fraron,2500 W Fraron modi, SMA SI2224,Steca PR3030,Phocos MPPT 100/30,Phocos CXN40-1.1 mit CMX 1.2,IVTSC30
PEE Photovoltaics
- Fleißiges Mitglied
- Wohnort: Dresden Germany/ Thessaloniki Greece / Kreuzlingen Switzerland
- PV-Anlage [kWp]: 1,05
- Info: Solarteur
von Olliver » 23.05.2011, 21:08
Der Generator bleibt als Backup noch aktiv. Vor allem im Winter werden die 2kWp noch nicht reichen. Und das Windrad sollte wohl auch noch etwas höher gesetzt werden........ Batterietemperatursensor ist wie laut Anleitung an der Batterie befestigt bzw. zwischen 2 Zellen. Den Hinweis man solle die Batterie nicht anbohren um den Sensor im Inneren der Batterie einzubauen fand ich schon sehr lustig. Die Kabelbinder sind mittlerweile auch schon wieder weg....
Olliver
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von wieso » 23.05.2011, 21:30
Glückwunsch , saubere Sache Allerdings werde Ich die Kabelbinder vermissen Schaut recht gut für Wind aus , die Air Windturbine hat Ihren eigenen Laderegler eingebaut , oder ? Also kommt mit Gleichstrom vom Mast runter . Happy Generating Gruss Lars
Inselanlage 1.6 kw PV und 2.4 KW PV , Outback MX60 und FM80 MPPT , 6 kw Victron Wechselrichter 1600 ah 24 volt Gabelstaplerbatterie , 1.6 kw Windkraftanlage ,1 kw Wasserturbine mit Speichersee bei Bedarf Irland ;
wieso
- Forumsinventar
von Olliver » 23.05.2011, 21:44
Wind gibts in der Tat genug nur leider ist der auf dieser Höhe noch ziemlich verwirbelt. Der Air dreht sich öfters mal aus dem Wind nachdem er so richtig in Fahrt gekommen ist. Laderegler ist integriert. Der Air hängt direkt an der Batterie also Stoppschalter, Sicherung, Stromsensor (für den Sunny Island), Batterie.
Grüße Olli
Olliver
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von PEE Photovoltaics » 23.05.2011, 21:56
Lach, jup deswegen ... es ist aber schon mehr als einmal vorgekommen, deswegen steht es mit drin... so genial ... Hast du einen Messhunt noch parralel zum DC Lader auf den SI geklemmt ? gruesse Ron
PEE Photovoltaics
- Info: Solarteur
von Olliver » 23.05.2011, 22:17
Der Shunt hängt in der Minus Leitumg zur Batterie, 400A 60 mv glaube ich......die Leitung ist 70mm2 und mit 250A NH1 abgesichert. Hoffentlich wurde dann aber zumindest oberhalb des Elektrolyts gebohrt....... Was auch ganz interessant zu sehen ist wie stark es doch in den Zellen "blubbert" und wie sich das ganze jetzt auch anhört ohne Dieselkrach....
Olliver
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von qualiman » 23.05.2011, 23:12
Ist der Kipor KDE 11SS wirklich so leise wie angepriesen? Welche Erfahrung gibt es dazu?
WWS Dach 70°: Gauben 2x 10 HIT-N240SE10 DN 25°, String auf A1+A2 STP8000TL-10; First 10x HIT-N240SE10 DN 45°, String auf 3000TL-21 NOO Dach -110°: First 1x10 HIT-N240SE10 DN 45°, String auf B STP8000TL-10
qualiman
- Öfters hier
- PV-Anlage [kWp]: 9,6
von sonnentau » 24.05.2011, 04:46
Hallo Olliver,sieht wirklich gut aus!Da war oder ist richtig viel Geld verbaut.Wenn ich sehe, wie in der Netzsparte um jeden Cent gefeilscht wird, da wären wir schon froh ,wenn unsere Komponenten schon mal die Hälfte billiger wären  Hast Du mal alles zusammengerechnet?
sonnentau
- Forumsinventar
von Awen » 24.05.2011, 07:11
Huhu, Wenns bei mir später auch so aussieht, brauch ich mir keine Gedanken machen  Super schöne Bilder. Habt ihr wirklich super hin bekommen lg awen
Awen
- Öfters hier
- Info: Interessent
Zurück zu Inselanlagen
