TraktionsbatterienModerator: Mod-Team
15 Beiträge
• Seite 1 von 2 • 1, 2
Traktionsbatterien
Kann man gleichzeitig Strom verbrauchen und speichern wenn eine Inselanlage an Traktionsbatterien angeschlossen ist? Strom wird mit Photovoltaik und Windkraft erzeugt, 12 V Anlage, gespeichert wird in 6 Zellen mit jeweils 2 Volt 805 Ah( Blei-Säure). Danke
Strom ist billig und unwichtig wenn man ihn hat, wenn nicht, tut man alles um ihn zu haben.
Re: Traktionsbatterien
speichern geht natürlich nur wenn mehr erzeugt als verbraucht wird. Aber ansonsten genauso.
ULI
über 800 Ah an Akkukapazität ist nicht übel! Mit welcher gesamt Wp PV Größe werden die Zellen vom PV Generator gespeist? Doch zurück zu Deiner Frage, als Antwort ein Beispiel. Angenommen 400 Wp ergeben einen Ladestrom von ca. 22 A bei sehr guter Einstrahlung. Es werden dabei sagen wir 15 A von einem oder mehreren Verbrauchern bzw. vom einem DC/ AC Wechselrichter für 230V in Anspruch genommen. 22 A- 15 A = 7 A die als Ladestrom noch zur Verfügung stehen wenn noch Ladestrombedarf für die Akkubank besteht. 7 A sind natürlich nicht die Welt für diese angegebene Akkubank mit 800 Ah! Liegt die Polspannung zurzeit z.B. bei 14,4 bzw. 13,8 V (bei einer Ausgleichsladung sogar Richtung 15 V bei tiefen Temperaturen) werden diese restlichen oben genannten 7 A je nach Laderegler im gewissen Takt kurzgeschlossen oder unterbrochen oder sogar einem anderen zusätzlichen Verbraucher (auch zweiter Akku) zugeführt. Steigt der Verbraucherstrom noch weiter an, sinkt im gleichen Maß der noch mögliche Akkuladestrom. Steigt der Verbraucherstrom über den vom PV Generator möglichen erzeugten Strom wir die Differenz vom erbrachten Strom zur Last aus der Akkubank gezogen bis sich wieder Generatorstrom und Laststrom decken. Kurz und Bündig: Je nach den momentanen Bedingungen ist ein Verbrauch und ein gleichzeitiges Akkuladen möglich! Solange Überschuss vom PV Generator gegenüber dem Laststrom vorhanden ist, wird kein Stromfluss aus dem Akku in Richtung Verbraucher stattfinden. Gruß
Harald
Taktionsbatterien sind aber anders aufgebaut als zb. Starterbatterien oder Speicherbatterien
für Solaranlagen. Wenn Du eine Traktionsbatterie übrig hast aus einem Stapler nimm die, nur die Lebensdauer wird Dich dann rasch enttäuschen, da eine Traktonsbatterie für hohe Ströme in kurzer Zeit optimiert ist. 200A Anlaufstrom für Fahrmotor oder Hydrauilkpumpen wirst Du in Deinem Haushalt eher nicht haben. 73 de Frank Ich bekenne mich --> ich bin Schneeräumer !
---------------------------------------------------- 24 Stück Yingli YL180 (23) = 4,32kWp 1.String 9 Module SB1700 2.String 15 Module SB2500 SunnyBeam 869MHz 180° Süd, DN50°
DD3JI
Und wieso sollte das so sein ? Traktionsbatterien sind doch für eine hohe Zyklenbelastung gedacht. Also eigentlich das was man auch in Solaranlagen braucht. "Wieso" betreibt z.B. so eine Batterie an seiner Solar-, Wind- und Wasserkraftanlage. Was ich bis jetzt von ihm so gelesen habe, eignet sich dieser Batterietyp sehr gut dafür. Matthias Ich versuche Rechtschreibfehler zu verhindern, aber jeder macht irgendwann Fehler :)
Hallo, möchte Matthias hier zustimmen, Traktionsbatterien sind für diese Inselnetz-Anwendung um Welten besser geeignet als Starterbatterien. Der obige Beitrag trägt hier eher zur Verunsicherung bei. Ja und natürlich kann man gleichzeitig Strom verbrauchen und in den Batterien speichern wenn momentan mehr erzeugt wird als verbraucht. Viele Grüße: Klaus "Ich hatte nie ein Produkt um das ich so gebettelt habe um es zu bekommen um danach so kämpfen zu müssen und alles mögliche zu versuchen um es nur behalten zu dürfen"
Hallo ........,
aus welchen Komponenten besteht die Anlage? Module, Laderegler, Traktionsbatterien, Inverter? Typen und Hersteller. Beim Laderegler bitte das Datenblatt lesen, da stehen die Informationen drin, die du brauchst. Gleichzeitiges Laden und Entnehmen von Ladung ist nicht ungewöhnlich. Am besten immer mehr laden als entnehmen. Muss man vorher berechnen. Von der Qualität her gibt es Starterbatterien, Traktionsbatterien und Solar Batterien. Solar Batterien OPzV und OPzS sind am besten geeignet, was Zyklenzahl und Entladetiefe betrifft. Steht auch in den Datenblättern der Hersteller - Hoppecke, Saft, Exide Sonnenschein usw. Viele Grüße Kalle Bond
Ich wollte eigentlich genau dasselbe sagen was Kalle Bond geschrieben hat, bzw ich
habe selbiges gemeint Gänzlich ungeeignet sind Starterbatterien, Solarbatterien sind die erste Wahl und Traktionsbatterien so dazwischen. Sri für das etwas missverständliche Ausdrücken, war wohl noch die frühe Uhrzeit.... 73 de Frank Ich bekenne mich --> ich bin Schneeräumer !
Solarbatteien sind nicht gleich Solarbatterien und heisst auch nicht unbedingt eine gute Batterie ... , da muss Man schon genauer hinschauen Es gibt wahrlich viel "Mist" der als Solarbatterie verkauft wird .... Traktionsbatterien oder PzS sind von den Zyclenzahlen ähnlich zu den O PzS nur halt günstiger ( das O steht für Ortsfest ) Gruss Lars Inselanlage 1.6 kw PV und 2.4 KW PV , Outback MX60 und FM80 MPPT , 6 kw Victron Wechselrichter 1600 ah 24 volt Gabelstaplerbatterie , 1.6 kw Windkraftanlage ,1 kw Wasserturbine mit Speichersee bei Bedarf
Irland ;
Hallo, mein Ferienhaus liegt im Donaudelta... Alle Komponenten sind dort aufgebaut, und die Datenblatter von denen sind auch dort. Im Grossen Ganzen geht es um folgendes: 1. Solarmodul monokristalin 12v/120W mit Tracker (Nachfuhrung). 2. Windkraftanlage HWG-400 (400W) http://usasolarwind.com/hwg/manual.pdf 3. Laderegler Steca PR3030 (12/24V; 10-30A) 4. Spannungswandler - Vorgangermodell von Spannungswandler SW(C) 12/230V-3000/5500W (kann man im ebay kaufen/lesen) 5. Batterien - zur Zeit 2 x 245 AH VARTA Starterbatterien. Die Frage wegen den Traktionsbatterien habe ich gestellt weil das Varta Paket schon 3 Jahre alt ist und sie langsam ihren Geist aufgeben. Ein sehr gutes Angebot habe ich von TAB BAtterien: 6 x 7 EPzS 805 L 805Ah (5h) 42.6 Kg (mit Saure) 32 Kg (ohne Saure) fur ~180 Euro/St. Taglicher Verbrauch ist maximal 1,8 kWh. Abends lauft ein Generator(samt Ladegerat fur Akkus) etwa 5 bis 6 Stunden. All Dies ist im Sommer gultig wenn wir da Urlaub machen, ansonsten wenn niemand da ist gibt es maximal 300 Wh Verbrauch. Ich bin am uberlegen ob es Sinn machen wurde noch ein Solarmodul zu kaufen wenn die neuen Akkus eingebaut werden. sorinmaier. Strom ist billig und unwichtig wenn man ihn hat, wenn nicht, tut man alles um ihn zu haben.
15 Beiträge
Wer ist online?Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste |
