Traktionsbatterien
Re: Traktionsbatterien
Beitragvon kalle bond » 22.05.2011, 19:08
Hallo .... ,
das Modul bringt im Sommer (einschließlich Systemverlusten) so um die 400 Wattstunden.
Die Leistung der WKA musst du selbst dazu addieren, habe aber aus dem Datenblatt gesehen, dass es bei niedrigen Windgeschwindigkeiten nicht so dolle ist.
200 Watt bei 9 m/s, das sind schon 32 km/h. Was sind deine Beobachtungen?
Nach meinen Berechnungen rettet euch während des Urlaubs nur der Generator. Mehrere neue Module wären erforderlich.
Bei den Batterien handelt es sich vielleicht nicht um ein günstiges, sondern um ein billiges Angebot.
Das sind wohl Traktionsbatterien. Über die Qualität kann ich wenig sagen, werden sonst wohl nicht so oft bei PV verwendet.
Wie schon an anderer Stelle geschrieben, geht die Reihenfolge Starter (Auto) Batterien, Traktionsbatterien, Solar Batterien.
In den restlichen Monaten wird die Anlage funktionieren, in der Urlaubszeit liegt der Schwerpunkt auf dem Generator, auch mit einem Modul mehr.
Grüße Kalle Bond
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Beitragvon wieso » 22.05.2011, 19:25
Hallo
Hat die Windkraftanlage auch einen Laderegler ?
Kann man bei dem Solar Laderegler die Volt einstellen ? ( Man muss ein bischen feintunen wenn 2 Laderegler an einer Batterie sind )
Batteriehersteller ist mir unbekannt aber klingt günstig ...
Taglicher Verbrauch ist maximal 1,8 kWh. Abends lauft ein Generator(samt Ladegerat fur Akkus) etwa 5 bis 6 Stunden.
Das verstehe ich nicht bei 1.8 kwh Verbrauch einen Notstromer 5-6 Stunden laufen zu lassen ( oder dekt der dann noch mehr Abnehmer ab ?)
Recht grosse Batterie für die Kleine Windturbine und PV
Gruss Lars
@ kalle bond google mal nach dem Begriff "Solarbatterie" dann schau Dir die Einschläge an und die Datenbläter und hinterfrage mal warum hier immer so viele Anfragen nach Effekta Batterien kommen :roll:
Um eine Reihenfolge festzulegen muss man sich die Datenblätter der Batterien anschauen , solch veralgemeinerten Reihenfolgen /Schlussfolgerungen sind Irreführend
Hier mal ein google Bilder suche nach "Solarbatterie " http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc?q ... &more=none
Irland ;
wieso
Beitragvon sorinmaier » 22.05.2011, 20:24
kalle bond hat geschrieben:Hallo .... ,
Grüße Kalle Bond
das Modul bringt im Sommer 9 Std 7,5 Ah und 3 Std etwa 3,5 Ah, das ergibt etwa 74-75 Ah am Tag. In Wh sind das dann etwa 888Wh -10% = 800 Wh.
Wind haben wir April bis Oktober etwa 5 Std/24Std. Die Windkraftanlage ist in etwa 12 Metern Hohe aufgestellt. Da oben ist der Wind, wenn er da ist, richtig gut. Das ergibt dann noch 5 x 250Wh=1250 Wh-10%= 1125Wh. So kann ich dann bei sonnigem und windigen Wetter fast 2kWh erzeugen.
Das Varta Paket ladet sich normal bis am Abend voll auf, und wir haben dann Autonomie (bei schlechtem Wetter) bis nachsten Mittag, Nachmittag.
Generator lauft Abends mit 3 l Benzin ganze 6 Std, dann gibts Licht(Energiesparlampen 220V AC), Brotbackautomat, Kuhler fur die Zapfanlage (Soda und ... Bier :D ), Wasserpumpen (2 St), Nintendo usw. in diesen 6 Std kriegen die Akkus noch zusatzlich etwas Saft.
Im Winter (Ende Okt bis Marz) haben wir dann weniger Licht aber dafur viel, sehr viel Wind. ( 14 bis 24 Std am Tag) - der gute Wind aus Russland und aus der Ukraine... :lol:
TAB Batterien sind EPzS - Traktionsbatterien (Slowenien), in der Tat, aber wenn die 1500 bis 2000 Zyklen taugen sind sie noch immer besser als Solarbatterien (Preis/Leistung) mit derselben Leistung von ~800 Wh. Das "Sechserpack" kostet nur 1080 Euro, was kosten 6 Hoppecke 6OPzS solarpower 910 oder 6OPzV solarpower 750 ?!
:danke:
Gruss,
sorinmaier.
Strom ist billig und unwichtig wenn man ihn hat, wenn nicht, tut man alles um ihn zu haben.
sorinmaier
Beitragvon sorinmaier » 22.05.2011, 20:43
:D @ wieso...
Die Windkraftanlage hat auch einen Laderegler (Wind und Solar), den Steca PR3030 kann man soviel ich mich auskenne nicht feintunnen.
Batteriehersteller : TAB Batteries - Slowenien
Gruss,
sorinmaier.
sorinmaier
Beitragvon wieso » 23.05.2011, 04:25
Hallo , warum nicht längerfristig einen AC Wechselrichter an die Batterie angeschlossen und die AC Verbraucher damit betreiben ?
Und den Notstrom Benzingenerator kürzer laufen lassen(oder gar nicht :mrgreen: ) um direkt die Batterie zu laden mit einem Ladegerät ? Oder halt einem kleinen Inselwechselrichter mit Batterielader Integriert
http://www.victronenergy.de/upload/docu ... -%20DE.pdf
Gruss Lars
Irland ;
wieso
Zurück zu Inselanlagen
