wer hat einen Steca Tarom 440 mit 48Volt Modulen am laufen, suche Erfahrungsaustausch.
(Batteriekap. / Ladeströme / Module etc...)
Tarom 440 Besitzer ? 48V System ?Moderator: Mod-Team
12 Beiträge
• Seite 1 von 2 • 1, 2
wer hat einen Steca Tarom 440 mit 48Volt Modulen am laufen, suche Erfahrungsaustausch. (Batteriekap. / Ladeströme / Module etc...) Grüße Von der Sonne 1,25kWp amorph durch Bleidioxyd und Elektrolyt in die Welle des reinen Sinus; erleuchtet die Wege der Nacht :-)
Re: Tarom 440 Besitzer ? 48V System ?
Hallo ... ,
ist sicher ein etwas selteneres Exemplar von Laderegler. Kannst du mal schreiben, welche Module du da dran hast? 30 Stck? Hast du eine Skizze, wie die Module verschaltet sind? Was soll denn deine Anlage leisten? Welche Verbraucher hast du an die Inverter gehängt und warum 2 Inverter? Grüße Kalle Bond
Tarom 245 kann ich bieten (aber auch nicht im Privatbesitz!)
auf 24 V, aber dass duerfte ja egal sein ob 24 V oder 48V ! Gruesse Ron Hybrid Anlage:1,5 kWp Solar Swiss Ag/Astom Ag Solar Panel,WR: 3000 W reiner Si Fraron,2500 W Fraron modi,
SMA SI2224,Steca PR3030,Phocos MPPT 100/30,Phocos CXN40-1.1 mit CMX 1.2,IVTSC30
also sind 10 JN-Solar Module und 20 Antec ATF43 (amorph, alle so ca. 1,2x0,6m) Alle Parallel auf einen Klemmenkasten und dann von dort auf den Schaltschrank. Der zweite Victron Inverter kam mit den Antec Modulen (einer für PC's, einer für den Restlichen Kram). Hatte 2010 nur die JNSolar und kleinere Batterien. Frage war seltsam, habe (hatte) kleines Einstellungsproblem mit dem Tarom weil wenn ich ihn auf 60 Ah bei der Batt.Kapazität stelle lädt er nie richtig die Batterie obwohl es ja ein 48V / 66Ah "Block" ist. Jetzt auf 260 Ah gestellt (wohl auf 12V bezogen) läuft alles kann mehr als 2kwh über Nacht beziehen. Systemspannung ist eher 50-52 V ... Wie gross sollte man die Batteriekap. wählen bei 1,25kw ? (eher 0,75 Würde gerne noch schnell weitere 4 Batt. dranhängen die jetzigen sind erst so 1-2 Monate dran. Seit heute läuft alles, echt Klasse hier hängt der ganze stromfressende ***dran, kann ich nur jedem empfehlen Grüße Von der Sonne 1,25kWp amorph durch Bleidioxyd und Elektrolyt in die Welle des reinen Sinus; erleuchtet die Wege der Nacht :-)
Ich habe mir das Teil angesehen und wäre eigentlich auch daran interessiert. Welches ist denn die Eingangsspannung? Der Hersteller publiziert keine, andere Quellen nennen 48V, 82V <100V? Auch würde mich interessieren, warum der in der Schweiz zum halben Preis (Conrad.ch) angeboten wird als im Herstellerland Deutschland, wo doch in der CH immer alles so sauteuer sein soll.
Kann mir da irgendwer weiterhelfen?
Bitte unter http://www.steca.de nachschauen. In der Bedienungsanleitung steht - max Eingangsspannung 90 V. Grüße Kalle Bond
Danke Kalle!
...ist ja das Grösste, wenn man zuerst die Bedienungsanleitung durchackern muss, um die zweitwichtigste Kenngrösse dieses Gerätes zu erfahren!? So waren mir 90 V für einen MPP-Tracker zu wenig und das australische Pendant von AERL für über 1000 AU$ zu teuer. Ich fand deshalb eine elegante Alternative, verbaute ein halbes Dutzend BUX98 aus einem ausgeschlachteten Wechselrichter und die Tests der Starkstromelektronik auf einem robusten Kühlkörper verliefen erstmal positiv. Nun entwickle ich noch die zweckdienliche Steuerung und beim nächsten grösseren Sturm wie vorgestern kann ich meine 48V USV mit PV füttern, bis das Netz wieder hergestellt ist. So nenne ich denn meinen analogen Serieregler Lothar und für einmal ist nicht der Wirkungsgrad das Schlüsselkriterium, sondern eine funktionierende Notstromversorgung für einige Tage...
Hallo Einstein, klar, wenn man diesen Namen trägt, dann schaut man nicht in so etwas profanes wie die BA. Habe hier im Forum festgestellt, das manche Frage überflüssig gewesen wäre, wenn.... Na ja, macht auf der anderen Seite Spaß, mit gleichgesinnten (PV) zu kommunizieren, ich lern dabei immer ne Menge, gibt hier schon einige Experten. Weiterhin viel Spaß mit Lothar. Man hört sich Kalle Bond
wo soll den ein MPPT Tracker in dem teuren Steca teil drin sein Inselanlage 1.6 kw PV und 2.4 KW PV , Outback MX60 und FM80 MPPT , 6 kw Victron Wechselrichter 1600 ah 24 volt Gabelstaplerbatterie , 1.6 kw Windkraftanlage ,1 kw Wasserturbine mit Speichersee bei Bedarf
Irland ;
Ooups, da wurde wohl etwas verwechselt beim Googeln, danke wieso für die Aufmerksamkeit. Wohl weil bei www.oeko-energie.de/produkte/solarstrom ... f4c0d50504
unter dem Prospekt-Link ein falsches Gerät hinterlegt ist. Nun, der Unterschied zwischen MPPT und PWM ist ja nicht soo gross und wie bereits erklärt spielt in meinem Projekt der Wirkungsgrad für einmal eine Nebenrolle.
12 Beiträge
Wer ist online? |
