Suche passende Verkabelungsart
Beitragvon zitroni » 15.07.2012, 07:37
Guten Morgen,
ich habe für das Gartenhaus meiner Eltern eine kleine Inselanlage (12V) zusammengekauft.
Bevor ich den Einkaufswagen voll gemacht habe, war ich hier im Forum unterwegs und hab mir ein paar Tipps geholt.
Nun hab ich volgendes im Hausflur stehen:
3 x Modul => Nennleistung Pmax. 100 Wp
Nennspannung UMPP 18 Volt
Nennstrom IMPP 5,85 Ampere
Leerlaufspannung U0 21,98 Volt
Kurzschlußstrom ISC 6,3 Ampere
1 x Steca PR 3030 => Nennspannung 12 V / 24V
Max. Modulstrom dauernd bei 25°C -- 30 A
Max. Laststrom dauernd bei 25°C -- 30 A
Max. Eigenverbrauch (12V / 24 V) -- ca.12,5mA / ca. 15,8mA[/list]
Dazu habe ich noch 3 Batterien die Parallel zusammen 400Ah bringen.
Ich bin nach ein paar Themen dazu gekommen die Anlage parallel zu betreiben, jedoch werd ich meinem vorhaben immer unsicherer ob das die beste Lösung ist. Vorallem als ich gesehen habe das die Kabeldurchführung zur Lötstelle an den Modulen nur bis 4mm² vorgesehen ist.
Ich habe mir extra 16mm² Kabel besorgt um den verlust so klein als möglich zu halten.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen ob nun Parallel- oder doch Reihenschaltung besser ist ?
Danke schonmal
Mfg zitroni
zitroni
Re: Suche passende Verkabelungsart
Beitragvon sonnentau » 15.07.2012, 08:24
Hallo,Wenn Du Dir eine Verteilerdose holst ,kannst Du alle Modulkabel darin verbinden und mit deinem dicken Kabel weiter zum Laderegler gehen.http://www.hensel-electric.de/wDeutsch/ ... GROUP=2387 Messe noch die Kabel im Durchmesser ,damit Du Dir M-Anschlüsse besorgen kannst.http://www.hensel-electric.de/wDeutsch/ ... =1&xtree=1
Lisunenergy-Strom für unterwegs
inselanlagen-f57/meine-inselanlage-t52761.html
sonnentau
Beitragvon Solarm » 15.07.2012, 10:26
Wenn du auf 12V bleiben willst musst du parallel
Die 24A fliessen ja erst dort wo die Module verbunden werden
3 x 80 Watt Modulleistung an 400Ah bei 12 Volt
Solarm
Beitragvon Gerold G » 15.07.2012, 12:28
zitroni hat geschrieben:Ich habe mir extra 16mm² Kabel besorgt um den verlust so klein als möglich zu halten.
Nun, das Kabel wirst du zum Anschluss des Ladereglers an die Batterien und zur Verbindung der Batterien untereinander verwenden können.
Als Modulanschlussleitung ist es eventuell übertrieben. Wie lang wird das Kabel denn (zweifacher Weg)?
Hier mal ein Schaltbild, um drei Akkus optimiert anzuschließen:
Sicherungen bei deinem 16mm² Kabel nicht größer als 80A. (Min 30A)
Für die Ausbaufähigkeit wäre sicher die Reihenschaltung besser. Mit 24V verdoppelst du die Leistungsfähigkeit des Ladereglers. Allerdings fehlt dir dann noch ein Akku und ein weiteres Modul.
Wenn die Leistung aber bei 12V ausreicht und kein weiterer Ausbau geplant ist, spricht auch nichts dagegen bei 12V zu bleiben.
Gerold G
PV-Anlage [kWp]: 0,920
Beitragvon zitroni » 15.07.2012, 15:02
Danke für die hilfreichen Antworten!
Dann werde ich mit den 4mm² Kabel vom Modul in eine Kabelmuffe und dann weiter auf das 16mm².
Ich hab mal 2 Beispiele gezeichnet wie ich mir das vorstelle.
Persönlich würde ich zum Bsp.:2 greifen da es sauberer zu verlegen ist und ich die 4mm² Kabel so kurz als möglich halten kann.
Die verbindungsstellen werde ich dann mit Kabelmuffen ummanteln.
Ich hoffe es spricht nix dagegen?
Mfg zitroni
Zuletzt geändert von zitroni am 15.07.2012, 15:31, insgesamt 1-mal geändert.
zitroni
Beitragvon Retrerni » 15.07.2012, 15:17
Bei Beispiel 2. bräuchtest Du von rechts der unteren Busbar folgend bereits ab dem Zusammentreffen mit dem 2. Modul ein dickeres Kabel und hättest somit zwei Muffen nötig. Bei Bsp. 1 würde ein Verteiler genügen.
Ciao
Retrerni
Retrerni
Zurück zu Inselanlagen
