Strom der Module nach Abschaltung des WR nutzen?
Beitragvon michaeljk » 27.05.2011, 07:53
gibt es eine Möglichkeit, den Strom, den die Module einer netzgekoppelten Anlage erzeugen, wenn der WR wegen Unterspannung abgeschaltet hat, noch zum Laden einer Batterie zu nutzen? In meinem Fall wäre es eine PV mit ca. 5,7 kWp an einem SB 5000TL-20 Wechselrichter (geplant).
Die Idee ist, Kleingeräte wie z.B. Ladegeräte daran zu hängen. Ein 12V Steca Laderegler und eine Batterie wären vorhanden.
Michael
Ich suche noch Neukunden für den Öko-Stromanbieter EWS Schönau, die mich als Werber angeben. Ich bekomme als Alt-Kunde dann zusätzliche Förderung für meine PV. Neukunden können übrigens auch selbst gleich eine Anlage gefördert bekommen. Bitte ggfs. PN.
michaeljk
PV-Anlage [kWp]: 5,61
Re: Strom der Module nach Abschaltung des WR nutzen?
Beitragvon Mühli » 27.05.2011, 08:07
Also wenn meine WR abschalten, dann ist es finster und damit auch sense mit Leistung. Was willst du da noch nutzen?
Mühli
PV-Anlage [kWp]: 25,87
Beitragvon michaeljk » 27.05.2011, 10:23
Hallo Mühli,
ich hatte einfach angenommen, dass am Morgen und Abend noch eine zeitlang Strom erzeugt, aber nicht eingespeist wird, da die Spannung zu gering ist. Wenn das nur kurz ist, macht meone Idee natürlich keinen Sinn.
Michael
michaeljk
Beitragvon Mühli » 27.05.2011, 10:48
Wenn du einen SB5000 kriegst, wird der jedenfalls erst sehr spät abschalten.
Und für 5minuten lang evtl. noch 20 Watt runterholen...naja, seh ich als vollkommen sinnfrei an :D
Mühli
Beitragvon P.Voltologe » 27.05.2011, 10:58
Eventuell ist die Idee in einem etwas anderen Zusammenhang nicht ganz unsinnig.
Immer mehr nehmen wahr, dass Ihre Anlagen AC-seitig stimulierte "Aussetzer" haben. Wenn also Frequenzgrenzwerte oder Spannunggrenzwerte in der Einspeisezone verletzt werden, schaltet der WR ab obwohl das Generatorfeld liefern könnte (Frequenz soll ja ohnehin bei einigen "Erweiterunegn" als Stufensollwertgeber des Reglers fungieren).
Vielleicht sollte man diese "Muss-Lücken" dann reglungstechnisch umsteuern, was aber sicher nur wirklichen Sinn macht, wenn der Laderegler interne Verbindung mit der WR-Firmware hätte, was gleichzeitig ein neues Feature innerhalb der WR sein könnte (ein Ladeausgang).
P.Voltologe
PV-Anlage [kWp]: 10,5
Beitragvon Retrerni » 28.05.2011, 17:53
Ein ordentlicher WR schaltet ab, wenn sein Eigenverbrauch größer ist als die Leistung vom Dach. Damit wirst Du nichts sinnvolles mehr anstellen können, da die Stringleistung dann auch sehr schnell (binnen Minuten) ganz in die Knie geht. Die Spannung ist dabei normalerweise weniger das Problem als der Strom. Und wenn Dein WR zu spät zuschaltet und zu früh abschaltet solltest Du eher darüber nachdenken, hier ein vernünftiges Exemplar einzusetzen.
Ciao
Retrerni
Retrerni
Zurück zu Inselanlagen
