Steca 3030 Soc Anzeige
Beitragvon Sven75 » 21.07.2011, 00:03
Hallo Leute.
Bin neu hier und habe direkt ein Problem. Ich musste vor kurzem meine Solaranlage in meinem Gartenhaus auf 210 Wp erweitern. Mein alter Laderegler schaffte nur 10 Ampere also mußte ein neuer her. Da meine ganze Familie das Gartenhaus nutzt, die wenig ahnung von Batteriespannung und Ladestrom haben, schien mir der steca 3030 ideal. Tankanzeige für die Batterieen :D .
Mein problem ist nun das wenn der Generator für unsere Wasserpumpe 950 Watt genutzt wird lädt der mir automatisch die Batterien 2* 140Ah Solarbatterien.
Nun kann ich die SOC anzeige vergessen da sie den Ladestrom vom Ladegerät nicht mitbekommt.
Tiefentladeschutz fällt auch weg.
Besteht die möglichkeit an den eingang des Steca ein Schaltnetzteil, sagen wir 15 Volt 25 Ampere anzuschliessen?
Im wechsel mit den Platten natürlich.
Ich weiß das der Steca ein Shunt regler ist und die Platten bei erreichen der Ladeschlußspannung kurzschließt.
Meine idee ist nun zwischen Netzteil und Solarladeregler in die Plusleitung eine 24 Volt leuchte einzubauen.
Wenn also der regler kurzschließt wäre die Lampe voll am leuchten.
Meine Frage ist nun hält die leuchte beim laden die 25 Ampere aus die durch sie hindurch zum Regler fließen?
Kommen am Regler noch 15 Volt an. Es ist ja eigentlich eine Spannungsteilerschaltung.
Ich weiß ich mache mir hier einen riesigen aufwand nur wegen dieser SOC Anzeige. Aber deshalb habe ich mir diesen Regler gekauft.
Wegen der "Idiotensicheren" :wink: Tankanzeige für Batterieen womit jeder klarkommt.
Was man für die Familie nicht alles macht.
Wenn es eine andere möglichkeit gibt, immer raus damit.
Bin für jede hilfe dankbar.
Sven
Sven75
PV-Anlage [kWp]: 210
Re: Steca 3030 Soc Anzeige
Beitragvon sonnentau » 21.07.2011, 05:15
Lastabwurf mit Relais.Z.B. Mste-Solar.Hatte das selbe Problem.
sonnentau
Beitragvon Sven75 » 21.07.2011, 05:47
Morgen. Damit wäre dann der tiefentladeschutz wieder hergestellt.
Den brauch ich aber nicht extern zu lösen wenn SOC richtig fünktioniert oder?
Gruß Sven
Sven75
Beitragvon Sven75 » 21.07.2011, 08:14
So habe mich gerade mal schlau gelesen über Glühlampen in reihenschaltungen.
Mit einer lampe in reihe funktioniert es nicht. Würde es mit einem Lastwiederstand funktionieren?
Sven75
Beitragvon Sven75 » 21.07.2011, 15:41
Kann mir denn keiner einen Tipp geben wie ich das realisieren kann ?
Oder diese SOC Anzeige so austrickse, das sie auch den richtigen Ladungszustand anzeigt, wenn ich die Batterien mit einem Ladegerät direkt an den Polen lade.
Bin für jeden tipp dankbar.
Gruß Sven
Sven75
Beitragvon Solarm » 21.07.2011, 18:33
12,65 V 100 %
12,45 V 75 %
12,24 V 50 %
12,06 V 25 %
11,89 V 0 %
Im Ruhezustand
http://cgi.ebay.at/Digital-Panel-Meter- ... 19c7162ac7
Nicht ganz so D.....sicher
Solarm
Beitragvon kalle bond » 21.07.2011, 19:03
Mit dem PR3030 hast du nicht den richtigen LR für dein Problem.
Schau mal in die Betriebsanleitung des Steca Tarom 245 mit Shunt, das sollte es funktionieren.
http://www.steca.com
Grüße Kalle Bond
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Beitragvon Sven75 » 22.07.2011, 01:29
Nabend.
Also so eine Digitale Spannungsanzeige habe ich schon verbaut.
Nur hat man ja leider tagsüber keinen Ruhezustand. Hoffe ich zumindest :wink:
Der Solarladeregler hebt mir ja die Spannung an und verfälscht so den wert.
Aber es ist wenigsten schon mal eine hilfe sich zu orientieren, wie es um die Batterien steht.
Aber ich glaube ich habe das Problem gelöst.
Ich hatte wohl ein älteres Modell des Steca 3030 bekommen.
Beim neueren Modell kann man sich auch wenn man von SOC auf Spannungssteuerung umstellt das Balkendiagramm im Display anzeigen lassen.
Also habe ich wieder meine Tankanzeige :D
Sie ist wohl nicht so genau weil sie nur die Batteriespannung als Balkendiagramm darstellt aber besse als ein SOC das nicht richtig funktioniert.
Oder täusche ich mich da? Ist diese Anzeige genausogut wie SOC?
Schade das man keine Steuerung entwickeln kann die über den Solareingang lädt.
Das wäre das optimale. In der Bucht gibt es schon so etwas. Lädt aber leider nur mit 1 Ampere.
Werde mal weiter im Netz suchen ob es irgendwo einen gibt der das geschafft hat.
Vielen dank für eure Vorschläge. Den einen hatte ich ja schon umgesetzt :wink:
Ich wünsche euch eine gute Nacht.
Sven75
Beitragvon Sven75 » 22.07.2011, 02:06
Ich noch mal.
Danke Kalle Bond für den Tipp.
Schade nur das der Regler das doppelte von meinem kostet.
Besteht die möglichkeit so einen Shunt vom Tarom auch am 3030 anzuschließen?
Hat schon mal einer das Gerät aufgeschraubt und nachgesehen??
Damit wäre mein SOC Problem auch gelöst.
Danke.
Sven75
Beitragvon onlineladen » 28.07.2011, 16:19
Der Volt-Überwachungsmodus (VoC) des Reglers anstelle des Soc Modus ist natürlcih ungenauer.
Aber warum hängst du an deinen Generator nicht ein ganz normales Ladegerät mit ein bisschen Leistung ??
Wenn du jetzt natürlich die Batteriekapazität genau im Auge haben möchtest, könnte man ggf. einen Batteriemonitor anschließen.
Hier käme ein Shunt direkt an den - Pol der Batterie, wo dann alles angeschlossen wird. Also Solar-Regler, Ladegerät, Verbraucher...
Eine andere sinnvolle Lösung sehe ich hier sonst nicht.
Gruß Alex
Kontakt:
Der OnlineLaden
Hermeskeiler Str. 16
54292 Trier
Tel. 0651 96797460
www.OnlineLaden.net
onlineladen
Zurück zu Inselanlagen
Mitglieder in diesem Forum: aaajjjooo und 0 Gäste
