von Bastel » 01.10.2012, 20:55
Hallo an alle, habe jetzt mal ein paar Tage die Säuredichte meiner Zellen beobachtet, bei verschiedenen Ladezuständen. Selbst wenn ich laut Spannung bisher gesagt hätte, die Zellen seien "voll", liegt die Dichte in einzelnen Zellen gerade mal bei 1,25 bis 1,26. Habe dann schonmal die Dauer der Absorptionsphase bei 28,8 Volt auf 4 h erhöht, aber die Dichte steigt kaum. Blubbern tuts dabei schon ordentlich. Auch wundern mich die relativ großen Unterschiede, einige Zellen sind bei 1,25, andere bei 1,26 und wieder andere dazwischen. Könnte insgesamt auch Messungenauigkeit des Hebers sein?! Jetzt dachte ich, genau dafür sei ein Ausgleichsladen da. Aber welche Bedingungen soll man da verwenden? Habe mal versuchsweise eine Equalizing-Phase von einer Stunde bei 29,5 Volt eingelegt, dabei fangen die Zellen aber bereits leicht zu stinken an (schwefelig faulig). Der Strom liegt dann aber "nur" bei 5-8 A, Tendenz fallend. Ist das möglicherweise schon ein zu hoher Strom!? Bei noch höherer Spannung riecht es nur noch mehr bzw. deutlicher. Habe gelesen dass dieser Geruch ein schlechtes Zeichen ist und auf zu hohe Spannung hinweist. Einige User hier berichten von hohen Ausgleichsspannungen weit über 30 Volt... Kann ich mir bei meinen Zellen kaum vorstellen! Aber wie sonst kann ich denn die Zellen ausgleichen...? Bin froh über Ratschläge oder Hinweise, wie ihr dieses Thema vergleichbar handhabt. Bastel
1560 Wp + 2340 Wp Inselanlage, Akku 24V/480Ah SPzS, Laderegler Outback FX60, Wechselrichter Victron Multiplus 1200/25 2340 Wp per AC-Coupling über Sunny Boy SB 1600TL-10
Bastel
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 3,9
von Ulki13 » 01.10.2012, 22:44
Mir hat Werbat gesagt ich soll für die Ausgleichsladung 2,65 V pro Zelle einstellen. Das wären bei Dir 31,8V gesamtspannung. Der Ladestrom darf bei 2.4 V je Zelle nur noch 1/12.5 der Kapazität C5 betragen. Bei 2,65 V nur noch 1/25. Deine Zellen liegen auf jeden Fall deutlich näher zusammen als meine. 0,01 dürfte auch in etwa die Messgenauigkeit eines Säurehebers sein oder ? Stinken tun meine Zellen auch wenn ich die Umwälzung einschalte.
Ciao
Uli
Halb-Insel: 12 x SCHOTT PERFORM 245 Wp poly, 6 x 190 WP Chinamodule, Outback FM 80, TriStar 45 12-48V, Victron MultiPlus 48/5000/70-50, Werbat 48V/700 Ah
Ulki13
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 4
- Info: Interessent
von Bastel » 02.10.2012, 18:08
Hi Uli,
welchen Zellentyp hast du genau, auch SPzS?
Umwälzung hab ich noch gar nicht in Betrieb, da die Angaben zu Dauer und Stärke noch fehlen. Und trotzdem stinkts bei jeder Ladung ab 29 Volt, und zwar umso mehr je höher die Spannung, hab ich das Gefühl. Bedeutet doch aber auch vermehrte Korrosion und einen Verbrauch der Säure!? Den kann man ja kaum ausgleichen. Darum bin ich verunsichert...
Noch jemand mit Erfahrungen!?? Der Hersteller hüllt sich leider weiter in Schweigen, einen so miesen After-Sales-Service habe ich noch nie erlebt!!
Bastel
Bastel
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von Ulki13 » 02.10.2012, 19:24
Ich habe bestimmt genau dieselben wie du 6V5 SpzS. der Techniker von Werbat hat mir gesagt ab 2.4 Volt fängt die Batterie das Gasen an. Das sind bei dir 28,8 V. Wenn eine Flüssigbatterie gast dann riechts nach Schwefel. Wie ich in dem 48V Thread geschrieben habe ist bei mir das Problem das bei 3 von 24 Zellen die Säuredichte total anders ist als bei den anderen. Das blubbern schadet nicht solange genug Wasser nachgefüllt wird.
Ciao
Uli
Ulki13
- Stammmitglied
- Info: Interessent
von kalle bond » 02.10.2012, 23:53
Wie sieht es bei euch mit der Entlüftung aus?
kalle bond
- Forumsinventar
- Info: Berater
von Bastel » 03.10.2012, 07:36
kalle bond hat geschrieben:Wie sieht es bei euch mit der Entlüftung aus?
Bei mir ist eine technische Lüftung vorhanden. Berechnung des benötigten Volumenstroms nach Norm gibt's z.B. hier: http://www.gessler.de/files/be-entlueftung_1.pdfBastel
Bastel
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von Bastel » 03.10.2012, 08:22
@Lars, sowie andere PzS Betreiber: Würdest du mal deine Ladeparameter mitteilen, interessehalber? Entsteht bei deinen Zellen beim Ausgleichsladen (Equalizing) eigentlich auch dieser leicht faulige Geruch!? Bastel
Bastel
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von BRJ » 03.10.2012, 09:16
Float 27,2V Absorbing 30,8V
Deine Spannung ist viel zu nieder. Ich hab heute morgen auch 1,26 Säuredichte. Die Batterie wurde aber auch knapp 20% in der Nacht entladen. Gestern abend waren es 1,28.
BRJ
- Fleißiges Mitglied
von Bastel » 03.10.2012, 09:28
BRJ hat geschrieben:Float 27,2V Absorbing 30,8V
Heftig - sooo hohe Spannung?? Und für wie lange lässt du dann "absorbieren"? Führst du darüber hinaus auch noch Ausgleichsladungen durch, oder gar nicht? Wenn ja wie oft, wie hoch und wie lange... Bastel
Bastel
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von BRJ » 03.10.2012, 19:27
1 Stunde lass ich absorbieren. Werbat nennt ja 31,8V Ladeschlussspannung. Von Ausgleichsladungen wurde mir gegenüber nichts erwähnt.
Ich hab heute mal eine Ausgleichsladung mit 31,5V gemacht Die Spannung ist dann teilweise bis 31,7 gestiegen.
Die Säuredichte war wie sonst auch bei 1,28. Leichte Schwankungen an der Säuredichte sieht man von Zelle zu Zelle.. Kann aber eine Ungenauigkeit des Säurehebers bzw. beim Ablesen sein.
BRJ
Zurück zu Inselanlagen
