von el vagabundo » 28.01.2012, 10:43
Hallo Leute,
ich wollte mal wissen mit was für Kühlschränken ihr gute Erfahrungen gemacht habt was Effizienz, Preis/Leistung angeht.
Hab gerade mal ein bischen gestöbert und mir ist ein Steca 166 l Kühlschrank aufgefallen der sparsam sein soll.
Ich fahre auf meiner Inselanlage in Spanien seit ca. 11 Jahren mit Taver Gaskühlschränken (ca 140 Liter inkl. Gefrierfach). Haben die normale Bauform, also keine Toploader wieder Steca und verbrauchen ca. 1 Gaspulle (13kg) pro 14 Tage.
Weiterhin habe ich noch ca. 15 Jahre alte 60l aus dem Campingbereich die also mit 12/220V oder Gas betrieben werden können.
Gibt es schon irgendwo nen Thread über das Thema? Mich würde interessieren was man an Solarmodul- und Batteriepower benötigt um solche Kühlschränke zu betreiben...nur für Saisonbetrieb gedacht zwischen April und Oktober.
Danke und Gruß
Inselanlage: 1000W PV, Windrad 300W, Staplerbatterien 1000Ah C5, 1500W Sinuswechselrichter, Standort Südspanien
el vagabundo
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Uli_bw » 28.01.2012, 11:33
Also alles was thermisch betrieben wird ist deutlich ineffizienter als ein gute Kompressor. Zusätzlich Problem mit den Abgasen.
ULI
Uli_bw
- Vielschreiber
- Info: Interessent
von Helios » 28.01.2012, 11:38
Zum Kühlschrank von Steca gab es die Tage eine Presseerklärung. Gruß Helios steca_kühltruhe_26 01 2012.pdf
Helios
- Moderator
- PV-Anlage [kWp]: 14,37
von BRJ » 28.01.2012, 12:15
Für was sollen die Steca gut sein? Es wird kaum jemand eine Kühltruhe mit 240l benötigen. Kühlgut braucht man ständig. Wer soll denn bei dieser Größe ständig umräumen. Ich würde mir auch keine 240l Gefriertruhe für 12/24V kaufen, wenn ich für 1/4 des Preises eine 230V Gefriertruhe bekomme die unwesentlich mehr Strom braucht. Die 800,- Euro sind besser in ein paar Modulen oder in ein paar Jahren in eine neue Truhe die dann vermutlich nochmals Energieeffizienter ist angelegt.
BRJ
BRJ
- Vielschreiber
von kalle bond » 28.01.2012, 12:52
BRJ hat geschrieben:Für was sollen die Steca gut sein? Es wird kaum jemand eine Kühltruhe mit 240l benötigen. Kühlgut braucht man ständig. Wer soll denn bei dieser Größe ständig umräumen. Ich würde mir auch keine 240l Gefriertruhe für 12/24V kaufen, wenn ich für 1/4 des Preises eine 230V Gefriertruhe bekomme die unwesentlich mehr Strom braucht. Die 800,- Euro sind besser in ein paar Modulen oder in ein paar Jahren in eine neue Truhe die dann vermutlich nochmals Energieeffizienter ist angelegt.
Gibt es Beispiele für andere KT / GT, zB mit Verbrauchsdaten vs Temp? Grüße Kalle Bond
kalle bond
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 3
- Info: Berater
von kalle bond » 28.01.2012, 13:50
el vagabundo hat geschrieben:Hallo Leute, ich wollte mal wissen mit was für Kühlschränken ihr gute Erfahrungen gemacht habt was Effizienz, Preis/Leistung angeht. Hab gerade mal ein bischen gestöbert und mir ist ein Steca 166 l Kühlschrank aufgefallen der sparsam sein soll. Ich fahre auf meiner Inselanlage in Spanien seit ca. 11 Jahren mit Taver Gaskühlschränken (ca 140 Liter inkl. Gefrierfach). Haben die normale Bauform, also keine Toploader wieder Steca und verbrauchen ca. 1 Gaspulle (13kg) pro 14 Tage. Weiterhin habe ich noch ca. 15 Jahre alte 60l aus dem Campingbereich die also mit 12/220V oder Gas betrieben werden können. Gibt es schon irgendwo nen Thread über das Thema? Mich würde interessieren was man an Solarmodul- und Batteriepower benötigt um solche Kühlschränke zu betreiben...nur für Saisonbetrieb gedacht zwischen April und Oktober.
Hallo El Vagabundo, finde den Steca 166 ganz gut. Nachteil, klar du musst von oben eintauchen. Das wurde deshalb so konstruiert, damit nicht bei jedem Öffnen die kalte Luft "rausfließt". Wenn du es als separates 12 V DC System aufbauen willst - Modul 36 Zellen, 80 Wp, mono oder poly, Steca LR PR1010 und eine Batterie mit ca 100 Ah C100, das ist alles. Ich finde, einfacher geht's kaum. Ach ja, Anstellwinkel 50°, wenn der von April bis Okt kühles Bier liefern soll. Grüße Kalle Bond
kalle bond
- Forumsinventar
- Info: Berater
von wieso » 28.01.2012, 14:55
Hallo ich denke genau wie BRJ Die 800,- Euro sind besser in ein paar Modulen oder in ein paar Jahren in eine neue Truhe die dann vermutlich nochmals Energieeffizienter ist angelegt.
Oder so halt ..... eine Normale Kühltruhe mit Temeratur sensor umbauen damit es ein Kühlschrank wird http://mtbest.net/chest_fridge.htmlhttp://www.ebay.com.au/itm/160372777342 ... 1558.l2649Gruss Lars
Inselanlage 1.6 kw PV und 2.4 KW PV , Outback MX60 und FM80 MPPT , 6 kw Victron Wechselrichter 1600 ah 24 volt Gabelstaplerbatterie , 1.6 kw Windkraftanlage ,1 kw Wasserturbine mit Speichersee bei Bedarf Irland ;
wieso
- Forumsinventar
von el vagabundo » 28.01.2012, 15:10
also ich finde das kein problem von oben einzutauchen...
müsste nochmal nach detaillierten bildern suchen wie das mit den einhängekörben genau gemacht ist...
hab mir grad mal die verbrauchswerte angeschaut...
also wenn das stimmt ist das natürlich spitze!!!
bei 40Grad Außentemperatur und Innen auf 3 Grad (muss garnicht sein finde ich - 7 reicht völlig aus) soll das teil gerade mal 340Wh am TAG! verbrauchen!!??
finde ich schon der knaller...
el vagabundo
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von kalle bond » 28.01.2012, 15:15
Bei 340 Wh würde ich ein Solar Modul mit 120 Wp nehmen und eine Batterie mit ca 120 Ah C100.
@ wieso - "Chest fridge that consumes about 0.1 kWh per day. Yes, only about 100 Wh per day." Bei welcher Temperatur soll das denn sein?
Grüße Kalle Bond
kalle bond
- Forumsinventar
- Info: Berater
von wieso » 28.01.2012, 15:28
Kalle die Idee ist eine Gefriehrtruhe als Kühlschrank zu nutzen , sieht man doch in der Steca Tabelle, dass wenn diese, als Gefriertruhe benutzt wird , ca das 3-5 fache braucht wie im Kühlschrank Betrieb http://www.steca.de/index.php?Gefriertr ... att_DE.pdf
wieso
- Forumsinventar
Zurück zu Inselanlagen
