von el vagabundo » 28.01.2012, 15:33
kühltruhe umbauen...aha...geil...wattet allet jibt...  und das macht man dann damit die kühltruhe nicht mehr minus 10 oder 20 macht sondern mit dem neuen sensor macht man dann nur z.b. 7 grad + oder?
Inselanlage: 1000W PV, Windrad 300W, Staplerbatterien 1000Ah C5, 1500W Sinuswechselrichter, Standort Südspanien
el vagabundo
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von wieso » 28.01.2012, 15:58
Ja genau , ich kenn auch Leute die das gemacht haben
Natürlich hängt der Stromverbrauch immer von der Umgebungstemperatur und der gewünschten Kälte im Innenraum des Gerätes ab
Jedoch der ebay link aus Australien ist auch neu für mich und ansprechend günstig dies mal zu testen........
Inselanlage 1.6 kw PV und 2.4 KW PV , Outback MX60 und FM80 MPPT , 6 kw Victron Wechselrichter 1600 ah 24 volt Gabelstaplerbatterie , 1.6 kw Windkraftanlage ,1 kw Wasserturbine mit Speichersee bei Bedarf Irland ;
wieso
- Forumsinventar
von Solarm » 29.01.2012, 08:53
Solarm
- Forumsinventar
von kalle bond » 29.01.2012, 19:33
@ BRJ .... El Vagabundo möchte jetzt eine neue KT haben, in ein paar Jahren ist alles billiger und besser, das ist klar @ Lars ..... eine normale (was ist das? Also nicht bescheuert?  ) Kühltruhe kannst du mit dem T-Sensor in einen Kühlschrank umbauen, aber wenn die vorher viel verbraucht hat, wird es jetzt relativ doch auch nicht weniger. Ich meine, bei der Steca macht es die Isolierung + Toplader. Bei der Aussi KT fehlen wir echt ein paar Werte, das klingt mir zu optimistisch. Grüße Kalle Bond
kalle bond
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 3
- Info: Berater
von wieso » 29.01.2012, 20:14
Was soll ich Dir sagen Kalle..... ich war gerade drauf und drann diese Niederschrift von dem Typen aus meinem ersten Link zu übersetzen ........ jedoch dies wäre wohl einwenig zuviel der Liebe Ich sag ja gar nicht das es einfach nur ein Temp sensor ist ......, nur klingt dies alles sehr einleuchtend , eine herkömmliche GefrierTruhe vor Ort zu organisieren vielleicht gebraucht .... ( und Gefriertruhen sind allgemein besser isoliert als Kühlschränke,und die Kälte "fällt" nicht raus) und diese als Kühlschrank zu Nutzen , wers will Ich sehe in dem Steca Teil aus China oder Indien (?) nicht unbedingt eine Grossartigkeit Da finde ich solche Modifizierungs-ideen mit herkömmlichen und vor Ort verfügbaren Mitteln/ Geräten (gerade auch Gebrauchtgeräte zu tunen ) recht ansprechend also hier Übersetzung von Google http://translate.google.com/translate?s ... df&act=urlOrginal hier http://mtbest.net/chest_fridge_1.pdf
wieso
- Forumsinventar
von Solarm » 29.01.2012, 20:50
Und vielleicht noch ein bischen Styropor drum herum...
Solarm
- Forumsinventar
von einstein0 » 26.02.2012, 09:17
Ich habe in unserem Camper einen stinknormalen 230V Kompressorkühlschrank installiert. Der läuft wie Espressomaschine und andere Haushaltgeräte am Wechselrichter und unter dem Bett liegt eine 6 kWh Batteriebank, welche vom Alternator oder dem WR in Rückwärtsrichtung geladen wird. Was der Kühlschrank verbraucht, hängt von der Benutzung und Umgebungstemperatur ab...
einstein0
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 3x3
von kalle bond » 27.02.2012, 00:02
wieso hat geschrieben:Was soll ich Dir sagen Kalle..... ich war gerade drauf und drann diese Niederschrift von dem Typen aus meinem ersten Link zu übersetzen ........ jedoch dies wäre wohl einwenig zuviel der Liebe Ich sag ja gar nicht das es einfach nur ein Temp sensor ist ......, nur klingt dies alles sehr einleuchtend , eine herkömmliche GefrierTruhe vor Ort zu organisieren vielleicht gebraucht .... ( und Gefriertruhen sind allgemein besser isoliert als Kühlschränke,und die Kälte "fällt" nicht raus) und diese als Kühlschrank zu Nutzen , wers will Ich sehe in dem Steca Teil aus China oder Indien (?) nicht unbedingt eine Grossartigkeit Da finde ich solche Modifizierungs-ideen mit herkömmlichen und vor Ort verfügbaren Mitteln/ Geräten (gerade auch Gebrauchtgeräte zu tunen ) recht ansprechend
Hi Lars, danke für die Übersetzung (nimmt google jetzt auch Drogen?). Da hab ich mich lieber an das Original gehalten. Daraus geht leider nichts hervor, außer dass der Fridge täglich nur 0.1 kWh verbraucht und das in Australien? Hab schon öfter gelesen, das der Verbrauch von der Umgebungstemperatur abhängig ist und davon, wie viel Food und Bier täglich rein und raus geht. Scheint hier alles keine Rolle zu spielen. Grüße Kalle Bond
kalle bond
- Forumsinventar
- Info: Berater
von geothermie steinberg » 28.02.2012, 09:34
Da die Solarmodule billig sind, kann der Kühlschrank ruhig alt sein Tatai, Kambodscha, ein alter Schweizer 12V-Kühlschrank wird reanimiert:  mit 200 Watt Panels, einem 20A MPPT aus China und genutzt wird eine ebenfalls vorhandene 150 AH AGM-Batterie Distanz zwischen Panels und Laderegler rund 25 m, läuft mit 25 mm² Alu-Kabel hervorragend.  Das Ergebnis: 24 Std/Tag kaltes Bier aus dem Kühlschrank und gefrorene Cola aus dem Eisfach Was der Kühlschrank braucht an Strom, zumal er oftmals geöffnet und neu bestückt wird, immerhin steht er in einer Kneipe? Keine Ahnung. Er läuft halt...
- Vielschreiber
Zurück zu Inselanlagen
