Spannungs-Stabilisierung Anlage mit 12V Bleiakku
Beitragvon pvneu » 12.10.2011, 00:10
meine kleine Anlage 30W Modul + 45Ah Akku + Laderegler läuft nun ganz gut.
Ich benutze es als Lichtquelle mit mehreren 12V 15W E27 Energiesparlampen von Megama...
Folgendes Problem tritt nun nach ca 1-2 Stunden auf. Die Lampen fangen an zu flackern und gehen dann teilweise aus.
Ich denke das die Spannung des Akkus mit zunehmender Entladung abnimmt. Irgendwann werden warscheinlich die 12V unterschritten.
Der Akku ist ja dann noch nicht richtig leer.
Gibts evtl. ne Möglichkeit das solange zu stabilisieren bis das Akku wirklich fast leert ist?
Mit anderen Verbrauchern z.B. Autoradio gehts ja immer weiter.
Oder liegts an was anderem?
Danke Gruß
Daniel
pvneu
PV-Anlage [kWp]: 0,03
Re: Spannungs-Stabilisierung Anlage mit 12V Bleiakku
Beitragvon BRJ » 12.10.2011, 06:40
Der Akku wird das aber nicht lange überleben, wenn er immer unter 12V entladen wird.
Wieviel sind eigentlich mehrere Energiesparlampen?
Vermutlich wird das 30W Modul einfach zu wenig Ertrag für die ganzen Verbraucher liefern.
BRJ
Beitragvon LAN-Opfer » 12.10.2011, 06:41
...ich würde da mal nachmessen, ob es an der Spannung liegt. Grundsätzlich geht das, was du möchtest - man kann einen Step-Up-Schaltregler oder einen Sepic-Wandler dazwischen schalten - wird bei Primärzellen gerne gemacht, um auch noch den letzten Tropfen Strom rauszusaugen, bevor man sie dann wegwirft.
Aber es ist fraglich, ob das sinnvoll ist, deine Baterien soweit zu entladen, da ein Akku schnell hinüber ist, wenn er ständig tiefentladen wird.
LG
Uwe
LAN-Opfer
Beitragvon Solarm » 12.10.2011, 10:22
Wenn der Akku zu oft (5-6x) unter 11 Volt sinkt ist er Sondermüll
Solarm
Beitragvon sonnentau » 12.10.2011, 11:29
Hast Du mal die Spannung gemessen?
sonnentau
Beitragvon Harald 49 » 12.10.2011, 12:16
Hallo pvneu,
für kleine Ströme und Spannungen recht brauchbar und zudem sehr Preiswert.
Für gelegentliche Standartmessungen zumal im 12 /24 V DC Spannungsbereich sehr hilfreich und genau genug.
Bei diesem Preis kann man nichts falsch machen.
http://www.pollin.de/shop/dt/NTA4OTYxOT ... M_110.html
Harald
Harald
Harald 49
Beitragvon Solarm » 12.10.2011, 12:38
Solarm
Beitragvon pvneu » 15.10.2011, 15:01
OK Danke für eure Tipps.
Stimmt ich hatte vergessen das so´ein Bleiakku keine tieferen Entladungen verträgt.
Also Kapazität der Akkus und Module erhöhen und immer schon auf Spannung halten...wa
Aber bei schlechtem Wetter und sicher auch im Winter bricht die Leistung extrem ein.
Im Sommer hab ich den Akku nie leer bekommen.
Ich habe so ein Multimeter. Werde die Ladespannung und Akkuspannung mal messen.
Mit wieviel Volt sollte denn der Laderegler den Akku laden? Was sollte da ankommen? Und ab wann abschalten?
Danke Daniel
pvneu
Beitragvon kalle bond » 15.10.2011, 15:44
Wenn du einen Laderegler (von Steca, Phocos oder Morningstar usw) einsetzt und den Batterietyp eingibst, dann macht der LR alles automatisch.
Die Batterie wird vereinfacht gesagt, nicht mit einer Spannung geladen und auch der Strom variiert - bitte hierzu auf den Seiten der Hersteller (Batterie und LR) die jeweiligen Anleitungen durchlesen.
Die andere Seite ist, das du deine Anlage mal durchkalkulieren musst:
Modul 30 W * 5 Stunden Sonne * 70% Anlagenwirkungsgrad = 105 Wattstunden.
Verbrauch - 4 Lampen (? Setz bitte die richtige Anzahl ein) * 15 W * 2 h = 120 Wh Verbrauch.
Wahrscheinlich verbrauchst du mehr als du erzeugst. Nach ein paar Tagen (besonders wenn wenig Sonne ist) geht deine Batterie in die Knie und das Licht geht aus!
Grüße Kalle Bond
Die Basis ist die wahre Grundlage des Fundaments! :) :)
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Beitragvon Solarm » 15.10.2011, 18:44
Solarm
Zurück zu Inselanlagen
