Spannung vom Modul zu gering für Ladung der Batterie ?
Re: Spannung vom Modul zu gering für Ladung der Batterie ?
Beitragvon Ruparnovic » 11.01.2011, 19:17
Umgesteckt hast du? Und dann hast du doch hoffentlich nicht versucht, den Strom zu messen, in dem du deine beiden Klemmen auf + und - gehalten hast, oder?
Bist du sicher, dass die Sicherung noch geht? Miss sie doch mal mit dem Durchgangsprüfer nach. Ansonsten sollt da eigentlich nicht so viel kaputt gehen bei so einem Multimeter.
Ruparnovic
PV-Anlage [kWp]: 1,62
Beitragvon pvneu » 12.01.2011, 03:03
was meinst du mit umgesteckt?
also ich habe die Klemmen auf den Ausgang des LR, + und - gehalten mit den jeweiligen Spitzen.
ist ja eigentlich dasselbe als wenn ich direkt an den Akku gehalten hätte.
ist das falsch..?
beim Solarmodul konnte ich es doch auch direkt an + und - halten und den Strom messen und da gings.
pvneu
PV-Anlage [kWp]: 0,03
Beitragvon geothermie steinberg » 12.01.2011, 09:41
Wenn Du die Ampere messen willst, dann musst Du das Multimeter in Reihe in den Stromkreis einschalten.
Also das Minuskabel vom Panel an den Minus-Eingang des Ladereglers, und das Plus vom Panel an den einen Stecker des Multimeters dran, und dann den anderen Stecker des Multimeters an den Plus-Eingang des Ladereglers.
Dasselbe kannst Du mit dem batterieanschluss des LR machen: Ein Kabel direkt zwischen LR und Batterie, das andere "durch des Multmeter".
Wenn Du das Multimeter auf Ampere stellst (Gleichstrom) und dann die Messfühler an + und - der Batterie, dann hauts entweder die Sicherung durch oder das MM wird verdammt heiß. Merkst Du dann ganz sicher :mrgreen:
Beitragvon pvneu » 12.01.2011, 22:41
OK Danke, ich glaub ich brauch noch nen Elektrik Grundlagenkurs...
Aber eigentlich logisch.
Aber es hatte auch geklappt als ich das Messgerät direkt an + und - des Solarmoduls gehalten habe. Geht ja nur so da kein Verbraucher etc. dran war.
Also hats das Meßgerät dadurch zerstört... Schade
pvneu
Beitragvon Ruparnovic » 12.01.2011, 22:56
Nein, das Messgerät hats ganz sicher nicht dadurch zerstört! Wenn dann ist dir die Sicherung durchgebrannt.
Beim Solarmodul kannst du das schon so machen, dann misst du eben den Kurzschlussstrom...
Ruparnovic
Beitragvon Solarm » 13.01.2011, 15:51
http://www.abe-si.de/ET/messen.html
Bei der Amperemessung direkt an einer Batterie können Ströme von mehreren hundert Ampere auftreten.
In diesem Extremfall kann das Messgerät schon sterben
Solarm
Beitragvon pvneu » 14.01.2011, 00:10
Ja jetzt leuchte es mir auch ein.
Habe die Sicherung vom Meßgerät nochmal augebaut und glaube die is doch defekt. Habe nur noch keine passende Feinsicherung. Glaub 0,25 A muß es sein.
Ich hätte die Kabel am Messgerät umstecken müssen, bei Batteriemessung.
Wie misst man denn nun am Modul richtig die Spannung und Strom?
pvneu
Beitragvon Solarm » 14.01.2011, 09:52
Kontakte trennen auf Ampere umstellen anschliessen sonst blitzt beim drehen
PLUS--------------Vebaucher(Lampe)---------Ampmeremeter---------------MINUS
http://www.elektroniktutor.de/analog/ui_mess.html
http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... 505051.htm
Kannst du deine Frage genauer stellen
Weisst du nicht wie das Messgerät einzustellen ist oder wo es zwischen die Kabel muss
Ein Amperemeter wirkt in der Schaltung wie ein Kurzschluss oder eine Überbrückung
Plus--------------------------------------------------------------------Amperemeter---------------------------------------------------------Plus
Solarmodul Batterie
Minus-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Minus
Solarm
Beitragvon Elektro-Solar » 16.01.2011, 19:17
....ja das stimmt manche WR arbeiten bis fast 1000V , andere wiederrum bis 600V DC.
Beispielsweise Danfoss oder Mastervolt bzw. Effekta.....
man sollte ein Auslegungsprogramm benutzen, dann weiss man wieviele Module man seriell verbinden kann....
beim Modulhersteller ist es dann wichtig nachzuschauen wieviel diese seriell verkraften.
A
Elektro-Solar
Info: Solarteur
Zurück zu Inselanlagen
