von kpeace » 21.05.2010, 09:15
Hallo Gemeinde,
ich hab mich hier schon ein wenig umgeschaut, es gibt darüber ja auch schon Beiträge, allerdings bleiben da für mich als absoluten Laien und Nichttechniker doch noch Fragen offen.Ich plaudere mal ganz naiv los, in der Hoffnung, die Fachleute hier verstehen meine unbedarfte Fragestellung.
Ich habe bereits vor 6-7 Jahren nach einem Solarventilator gesucht, und nachdem ich nichts fand, verschieden Institutionen der Solarwirtschaft angeschrieben, warum man von Seiten der Industrie keine "direkten" Verbrauchsgeräte mit Solarversorgung anbietet. Leider bekam ich keinerlei Antworten und einen Solarventilator gibt es wohl bis heute nicht.
Nun meine laienhaften Fragen : reicht ein Solarlüfter mit ca. 12 Watt, um ihn als Ventilator neben mich zu stellen ? Spür ich dann überhaupt etwas von einem Luftzug ? Gibt es evtl. doch irgendwo ein solches Produkt und ich habe es nur noch nicht gefunden ? Warum tut sich die Solarwirtschaft mit verbraucherfreundlichen Solargeräten so schwer, der Markt dafür wäre doch riesig ? Hat von euch jemand eine Bauanleitung, mit der ein absoluter Laie aus einem handelsüblichen Ventilator und einem entsprechenden Solarmodul selbst was basteln kann ? Im Moment ist mein mühsam angelesener Wissensstand folgender : Ich kann einen handelsüblichen 12 V Ventilator mit einer Nennleistung von 6 Watt(Wp) direkt an ein 12 V Modul mit ähnlicher Nennleistung anschliessen und betreiben....stimmt das und wie gross ist der Spielraum bei der Nennleistung, ohne dass es zu Kurzschlüssen oder Überhitzung o.ä. kommt ?
ich danke für eure Hilfe kpeace
kpeace
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von Harald 49 » 21.05.2010, 15:56
siehe einmal bei der "großen Bucht" unter dieser Nr. 310203020563 nach!
Ein Selbstbau ist nach meiner Meinung auch mit einem 20 Wp PV Modul möglich. An einem Modul mit 36 Zellen stehen um die 20V Leerlaufspannung bei genügend Lichteinfall an. Unter einer bestimmten Last, z.B. ein 10 W 12 V Ventilator der etwa 0,8 A Strom benötigt wird wird sich die PV Generatorspannung zwischen 6 und 15 V schätzungsweise einstellen. Der Lüftermotor könnte in diesem Spannungsbereich ohne Schaden wohl laufen. Zu Schutz des Motors kann eine Zenerdiode (ZP 15 )mit einem Widerstand zusätzlich parallel zum Motoranschluss eingebaut werden. Diese Lüftermotore mit geringer Leistung können meines Erachtens auch Spannungen größer 15 V abbekommen. Je nach angelegter Spannung wird der erzeugte Luftstrom natürlich unterschiedlich groß sein. Eine weitere Variante währe das Puffern der Spannung mit einem kleinen Akku und einer Schutzschaltung oder mini Laderegler. Papst 12 V Ventilatoren sind in verschiedenen großen Bauformen zu bekommen. Einfache Ventilatoren für den PKW Innenraum werden überall für ein paar € angeboten. Die Aufnahmeleistung sollte aber doch gering bleiben, so um die 10 W.
Harald
Harald 49
- Vielschreiber
von sonnentau » 21.05.2010, 19:12
Hallo schau mal bei esotec da gibt es was fertiges für Dich.Macht ordendlich Luft.
sonnentau
- Forumsinventar
von Micele » 05.06.2010, 07:33
Hi, wechselrichter-f3/konvektionskuehlung-zusaetzlich-mit-externer-kuehl-t32416.html#p371451ich habe 4x PC 12V Lüfter ( 2 Lüfter Wechselrichter 1 und 2 Lüfter Wechselrichter 2 ) genommen = 6 Watt komplett, dafür würde ein 10 Wattmodul / 12V bei Dir ausreichen. Das 10 Wattmodul ohne extras direkt an die 4 Lüfter anschließen ( Plus Minus achten ) und die fertig isss. Die Lüfter drehen, sobald Sonne aufs Modul fällt und das sogar drehzahl abhängig von der Sonneneinstrahlung... Beispiel sowas hier: http://cgi.ebay.de/80-mm-80mm-25-PC-3-p ... 4ceed19999Die PC Lüfter haben 12 Volt und 0,12 Ampere = 1,44 Watt pro Lüfter , davon 4 Stück = 5,76 Watt und fertig.... Bei Dir nur anstatt das 50 Wattmodul ---> ein 10 Wattmodul micele.jpg
Micele
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 4,68
von buergersolar » 07.06.2010, 21:52
Harald 49 hat geschrieben:siehe einmal bei der "großen Bucht" unter dieser Nr. 310203020563 nach!
Exakt das gleiche gibts bei Conrad etwas günstiger: http://www.conrad.de/ce/de/product/1122 ... AR/0812016Sonnige Grüße
25,2 kWp 144 x Sharp NT175E1, 3 x SMA SMC8000TL, 1 x SMA WebBox mit GSM-Modem Süd-West, Neigung 10° Erträge im Sunny-PortalMein Stromanbieter: naturstromMein Druckerpapier: Recyclingpapier (spart jede Menge: Energie, Wasser und Holz)
buergersolar
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 25,2
von Micele » 08.06.2010, 12:54
Ja aber NUR MIT EINEM Lüfter,etwas mager oder? Einfach mal nach den Komponenten suchen.. Was wird gebraucht? 1x Solarmodul 10 Watt und 4 Lüfter hier mal auf die schnelle..... http://cgi.ebay.de/Solarmodul-Solarpane ... 4146b11914macht 44,- Euros plus 4x Lüfter http://cgi.ebay.de/80-mm-80mm-25-PC-3-p ... 4ceed19999macht dann komplett ca... mit Versand maximal 60 Euro.... Zum Conrad Angebot nochmals 30 Euro günstiger... UND es sind 4 Lüfter anstatt nur einer
Micele
- Vielschreiber
von buergersolar » 08.06.2010, 22:18
Für 4 Lüfter brauchst du dann auch 4 Module. Die angegebene Leistung des Moduls ist ja nur die unter STC. Bei mehreren Lüftern drehen diese entsprechend langsamer oder garnichtmehr. Aber du hast Recht, einzeln bei ebay gakauft ist es nochmals günstiger als bei Conrad.
Sonnige Grüße
buergersolar
- Forumsinventar
von kpeace » 14.06.2010, 07:49
Vielen Dank für die vielen Tipps....es hilft nix, man muss sich eben kundig machen. Immerhin hab ich jetzt zum Testen mal ein 5 Watt Modul und einen Papstlüfter, war für 40 Euro ein Versuch wert. Der Lüfter läuft, macht auch Luft....jetzt weiss ich auch, was ein Wechselrichter macht und hab die Nomenklatur des Stroms intus. Der nächste Versuch wird mit Wechselrichter und Akku stattfinden und darüber will ich dann die Kleinakkus aufladen....ich weiss, das ist nur ne Spielerei, aber ich denke, eine sinnvolle.
In diesem Sinne Kalle
kpeace
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von buergersolar » 14.06.2010, 12:14
kpeace hat geschrieben:jetzt weiss ich auch, was ein Wechselrichter macht und hab die Nomenklatur des Stroms intus. Der nächste Versuch wird mit Wechselrichter und Akku stattfinden und darüber will ich dann die Kleinakkus aufladen....
Um Akkus aufzuladen, brauchst du aber keinen Wechselrichter, sondern einen Laderegler... Einen Wechselrichter brauchst du, wenn du ins Wechselstromnetz einspeisen willst oder wenn du Wechselstromgeräte betreiben willst. Sonnige Grüße
buergersolar
- Forumsinventar
von michael091963 » 14.06.2010, 14:36
Wozu den Umweg über Akkus? Die Kühlung brauche ich doch dann wenn die Sonne scheint?
24 x Sharp NU235 mit SMA SB5000-TL20 * Ausrichtung ~ 75 Grad * - PVGiS4-10% = 842 kWh/kWp www.sonnenertrag.eu
michael091963
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 5,64
Zurück zu Inselanlagen
