von Fallschirmjaeger » 30.09.2011, 15:59
Sonnenbrille66 hat geschrieben:Danke für die Info, hier noch die Daten der Solarplatte: Dazu dachte ich eben 4 Stück der oben genannten Lüfter parallel angeschlossen. Man macht mir aber Angst, dass bei zu hoher Spannung des Solarpanels auf Dauer die Lüfter kaputt gehen. Typ Solarpanel Technologie Fotovoltaik Modul Aufbau monokristalline Zellen
Anzahl der Zellen 36 Hersteller ET Solar
Elektrische Werte Nennleistung 10 Wp Spannung 17,8 V Strom 0,63 A Leerlaufspannung 21,96 V Kurzschlussstrom 0,57 A
Hallo, ich sehe da kein Problem, wahrscheinlich laufen die Lüfter sowieso erst bei vollster Einstahlung! Ich hatte lange Zeit (über drei Jahre!) mein 5-Watt-Modul mit nur einem PC-Lüfter laufen, bis ich dann noch einen zweiten drangehängt habe. Der erste Lüfter läuft immer noch ganz brav neben Nr. 2. In deinem Fall würde ich sogar nur drei Lüfter dranhängen: dann laufen sie früher los und bei Volllast geben sie ordentlich Gas  . Rechne deine Ampere zusammen: Paneel 0,63 A - 4 Lüfter zusammen 0,60 A. Ciao
Viele Grüße und allzeit viel Sonne auf den Platten, fallschirmjaeger
Anlage: 5,04 kWh, 28x Suntech STP 180, 1x Kaco 4500xi, seit 20.11.2008 am Netz, Dachneigung 22°, Azimut 247°, Wechselrichterlüftung mit 2 PC-Lüftern seit 10.09.2010
Fallschirmjaeger
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 5,04
von Tommmi » 01.10.2011, 07:20
Also Pc Lüfter werden alle schön drehen, aber sprechen wir jetzt von Lüfter oder Ventilator? Nen Lüfter müßte ich mir ja ans Kappi machen  ) Es gibt sogar 12Volt Deckenventilatoren, die laufen mit 10-30 Watt Modul
Tommmi
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 1
von Solarm » 01.10.2011, 09:15
Bei einem grösseren Modul würd ich 24 Volt nehmen http://www.conrad.de/ce/de/product/1892 ... Detail=005Für 12 Volt Stabilisierung: Das Teil das du brauchst heisst 7812 http://www.datasheetcatalog.net/de/data ... 7812.shtml3 Füsse Links bis 24 Volt rein, mitte minus, rechts 12 Volt raus (+ mini Kondensator links und rechts damit es nicht zu schwingen beginnt (Kann man testweise weglassen) Bis 1 Ampere mit Kühlrippe http://www.conrad.de/ce/de/product/1752 ... Detail=00570Cent
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen. Men are like Bluetooth; he is connected to you when you are nearby, but searches for other devices when you are away… Women are like Wi-Fi; she sees all available devices but connects to the strongest one
Solarm
- Forumsinventar
von Solarm » 01.10.2011, 10:03
Solarm
- Forumsinventar
von Retrerni » 01.10.2011, 18:26
Solarm, ein Längsregler bei 24 V Eingangsspannung ist keine Empfehlung mehr, das sollte schon ein Step-Down-Regler sein. Ansonsten verheizt man ja 50% der Leistung am Regler.
Ciao
Retrerni
Retrerni
- PV-Forum Einstein
von Solarm » 01.10.2011, 20:35
Retrerni hat geschrieben:Solarm, ein Längsregler bei 24 V Eingangsspannung ist keine Empfehlung mehr, das sollte schon ein Step-Down-Regler sein. Ansonsten verheizt man ja 50% der Leistung am Regler.
Ciao
Retrerni
Max 24 Volt, er hat doch nur 18 Bei 100mA sollte das kein Problem sein Aber das ist do ein LM2596 DC-DC Step-Down-Schaltregler Power Supply Modul http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1423.l2649
Solarm
- Forumsinventar
von entei1337 » 08.03.2012, 14:46
Hallo, ich möchte auch zwei PC Lüfter an ein 10W modul anschließen. hier die daten:
PV Modul Vmp: 17,85 V Imp: 0,56 A
2x Lüfter mit je: 12V 0,14A
Kann ich die einfach so Parallel anschließen? Reihenschaltung dürfte ja ohne problemme gehen da 17,85 / 2 = 8,9V je Lüfter wären jedoch drehen sie dann zu langsam.
Für eine Parallelschaltung habe ich auch zwei Wiederstände a 47 Ohm verwendet also je Lüfter einen, jedoch werden diese so heiß das man sich die Finger daran verbrennt. Und bevor es dan zum Brand kommt wollte ich hier nach einer Lösung fragen.
Ziel ist es die zwei Lüfter Parallel mit maximaler Leistung laufen zu lassen. Luftdurchsatz ca. 85m³
Anlage 1: 4,14kW 18x Yingli YL 230PT-29 - Ausrichtung 85° Neigung 28° WR: Fronius IG TL 4.0 Anlage 2: 1,84kW 8x KD-P230 - Ausrichtung -6° Neigung 27° WR: SMA Sunny Boy 1700
entei1337
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 5,98
von Fallschirmjaeger » 08.03.2012, 14:59
entei1337 hat geschrieben:Hallo, ich möchte auch zwei PC Lüfter an ein 10W modul anschließen. hier die daten:
Servus, ich habe an meinem 30-Watt-Modul vier PC-Lüfter hängen. Zwei kühlen meinen Wechselrichter schön herunter und zwei sind für die Kellerbe- und Durchlüftung. Das funktioniert wirklich klasse! Einfach die Lüfter ans Modul hängen und auf die liebe Sonne warten. Meine Kosten beliefen sich in der Bucht auf 45,- Euro (34,- Euro fürs Modul, 9,- Euro fürs 25m-Kabel und 2,- Euro für die vier PC-Lüfter). Ist auch ganz einfach zu installieren und bringt viel! Wiederstände etc. habe ich keine eingebaut - warum auch? Fallschirmjaeger
Fallschirmjaeger
- Vielschreiber
von bimon » 08.03.2012, 15:46
30 Watt für 34€. Hast du den Händler mal für mich(evtl. PM)? 4 Lüfter für 2€ inkl. Versand klingt auch nicht schlecht ^^. Aber daran solls nicht scheitern. Son 80-120mm Lüfter macht dabei aber auch ordentlich Radau oder?
bimon
- Fleißiges Mitglied
von buergersolar » 08.03.2012, 16:49
Je größer der Lüfter, desto weniger Lärm. Also die 120er sind schon recht leise.
Sonnige Grüße
25,2 kWp 144 x Sharp NT175E1, 3 x SMA SMC8000TL, 1 x SMA WebBox mit GSM-Modem Süd-West, Neigung 10° Erträge im Sunny-PortalMein Stromanbieter: naturstromMein Druckerpapier: Recyclingpapier (spart jede Menge: Energie, Wasser und Holz)
buergersolar
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 25,2
Zurück zu Inselanlagen
