Werte Freunde der Photovoltaik
Habe PV-Modul mit Max. 74 Watt, 12,4 V Leerlaufspannung und 7 A Kurzschlussstrom. Habe nun gebrauchte aber immer noch funktionsfähige Kfz-Batterie 12 V gekriegt. Dazu habe ich einen Laderegler von Conrad eingebaut: max. 7 A max. Eingangsspannung 22V mx.Ladespannung 14.5 V mx. 100 W Modulleistung. Nun habe ich bei Nebel am Solarmodul aber nur 9.8 V. Am Ausgang vom Solarladeregler habe ich auch nur 9.8 Volt, d.h. die Batterie wird nicht geladen!! Dachte der Solarladeregler sollte die Spannung hoch transformieren auf mindestens 12.4 Volt. Gibt es Solarladeregler die das machen oder muss ich einen Mpt-Laderegler kaufen? Habe gelesen dass die das PV-Modul am opt. Punkt betreiben und dann die Spannung auf 12.5 V transformieren. Aber Reglen die Spannung auch wenn sie unter 10 Volt liegen. Habe das Modul mal bei vollem Sonnenschein mit optimaler Ausrichtung gecheckt, dann hats ca.12.6 Volt gebracht, schein also io zu sein.
Gruss
Sundreamer
