solarklapprad, minisolartankstelle, kleine insel für zuhause
Beitragvon frankd » 17.11.2011, 23:00
ich habe jetzt ein leichtes solardach gebaut, mit dem man elektroräder nachrüsten kann, als beispiel habe ich ein alu-rex-elektroklapprad genommen,
bilder unter http://www.sonnenfahrrad.de
ein kleines filmchen kann man sich unter http://www.youtube.com/watch?v=HjPBCoFTSP0 ansehen.
in 2 richtungen möchte ich das solardach weiterentwickeln. die 1. richtung ist die netzwerkfähigkeit, d.h. es sollen sich auch mehrere solarfahrräder zusammenstellen können und als cluster eine temporäre solartankstelle bilden. wenn bei den solarfahrräder überschüsse entstehen, dann sollen die auch weitere solarlose elektroräder aufladen können.
dafür brauche ich erstmal einen entsprechenden fahrradständer, der diebstahlschutz aber auch die ladeeinrichtung aufnehmen kann und einen mppt-lader der auch bei vollem akku die überschüsse einspeisen kann.
die 2 richtung ist als kleine inselanlage für zuhause. die module derzeit 2x20 Wp kann man schnell abnehmen, zuhause heißt mietwohnung mit terrasse. was kann man mit 40 Wp zuhause machen. 1. eine recht helle terrassenbeleuchtung, andererseits aber auch die komplette wohnung nach umstellung auf led mit lichtstrom versorgen. dazu müßte alles neu verkabelt werden incl. abklemmen der beleuchtung vom 220 volt-netz. darum sind auch hier effektive ideen gefragt. weitere ideen waren schon vor das fenster hängen und als solarladegerät für diverse devices der heim- und kommunikationselektonik einsetzen.
aber die winterabende sind lang, da fallen einem bestimmt tolle ideen ein.
frank
frankd
Re: solarklapprad, minisolartankstelle, kleine insel für zuh
Beitragvon Solarm » 18.11.2011, 14:39
Also im Winter kommst du mit 40 Watt nicht weit.
Ich lade im Sommer mit 44 Watt meine Akkus aber im Winter muss das 185 Watt Modul welches am GTI hängt mithelfen sonst bleiben die Akkus leer
Solarm
Beitragvon kalle bond » 18.11.2011, 16:13
frankd hat geschrieben:ich habe jetzt ein leichtes solardach gebaut, mit dem man elektroräder nachrüsten kann, als beispiel habe ich ein alu-rex-elektroklapprad genommen,
Hallo Frank,
da solltest du schon deinen Hamster bitten, einige Zusatzrunden zu drehen, sonst wird es nichts mit der hellen Terrassenbeleuchtung :)
Also, im Sommer bei einem Anstellwinkel von 30° bringen die beiden 20 Wp Module vielleicht 150 Wattstunden oder ca 13 Amperestunden netto.
Im Winter sind es bei einem Anstellwinkel von 70° (abhängig von deinem Standort) vielleicht noch 60 Wh oder 5 Ah.
Grüße Kalle Bond
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Zurück zu Inselanlagen
Meine kleine 3,29KWp    Forum: Meine Anlage...    Antw.: 5
Umschalter Insel / Netz    Forum: Inselanlagen    Antw.: 17
Suche Angebot für kleine Ergänzungsanlage    Forum: Suche Geräte / Dach- Freifläche [Privat]    Antw.: 0
Vorstellung meiner Insel    Forum: Inselanlagen    Antw.: 26
unsere Insel    Forum: Inselanlagen    Antw.: 25
