Solar-Laderegler parallel zu Inverter/Charger
Beitragvon geothermie steinberg » 13.08.2012, 16:48
Hallo Forum,
Aufgabe ist eine Inselanlage auf einer Insel, deren Batterien aber parallel zu Solarmodulen auch mittels Generator geladen werden können.
Es sollen rund 600 Watt PV-Module (3 serielle Pärchen aus 12V-Modulen) ebenso die seriellen Batteriepärchen 24V laden, wie es auch der abendlich angeworfene Generator über den Inverter/Charger können soll.
Später einmal soll die Solaranlage so erweitert werden, dass auf den Generator verzichtet werden kann.
Alle Verbraucher sind 230V AC.
Die Frage ist einfach: Wird der Solarladeregler ohne Dioden oder ähnliches Zubehör vom Batteriecharger gestört oder nicht?
Zur Auswahl steht eine Kombination aus:
a) Inverter/Charger PLUS separatem Laderegler MPPT
http://www.kipoint.com.tw/index_down.ph ... earchname=
b) Wunderkiste "all in one", so ähnlich wie diese hier:
http://www.ebay.de/itm/Wechselrichter-S ... 310wt_1037
Man kann die Frage auch vereinfachen:
Wird ein Solarladeregler von einem parallel an die Batterien angeschlossenen Batterieladegerät gestört?
Danke im Voraus.
PS: Es wäre auch möglich, ein 24V (LKW) Batterieladegerät zu verwenden, und einen "normalen" 2 KW Sinus DC-AC-Inverter.
Re: Solar-Laderegler parallel zu Inverter/Charger
Beitragvon Gerold G » 13.08.2012, 18:03
geothermie steinberg hat geschrieben:b) Wunderkiste "all in one", so ähnlich wie diese hier:
Klingt gut. Davon dann eine 24V-Version.
Scheint der selbe Hersteller zu sein, wie das von Sonnentau verwendete Gerät (ohne Lader/Laderegler).
Nein.
Du solltest dann einen möglichst einfachen Laderegler nehmen, denn Features wie z.B. Ladezustandsanzeige, etc. werden natürlich nicht funktionieren.
Bei Modulen mit Mpp-Spannung unter 18V, bzw unter 36V braucht es auch keinen Mppt-Regler, es sei denn du hast dort auf der Insel sehr kalte Klimabedingungen.
Gerold G
PV-Anlage [kWp]: 0,920
Beitragvon wieso » 14.08.2012, 10:19
Eine Frage die man sich stellen sollte ist auch , "Will man den Generatorstrom im Haus ?"
Da besorgt man sich einen reinen Sinus Inselwechselrichter der sauberen Strom ins Haus liefert , der aber dann , wenn der Generator läuft , desen unsaubren Strom einfach durschaltet ... :juggle:
Also , ich würde dies heut , nicht mehr machen und glücklicher Weise sind wir fast ,bis auf wenige Stunden, wegg von der Idee
Gleichstrom generatoren zum direkten Batterieladen sind meiner Meinung nach zu bevorzugen
oder halt solche Ideen http://www.ecoinnovation.co.nz/p-240-2k ... 48vdc.aspx
Gruss Lars
By the way , bezüglich den Wechselrichter Links , soweit mir bekannt ist , ist Kipoint eher nur ein Verkäufer , der Hersteller heisst Powermaster http://www.powermaster.com.tw/power-inverter.htm unter diesen Namen findet man die Teile auch
Irland ;
wieso
Beitragvon geothermie steinberg » 16.08.2012, 20:51
Danke für die Antworten.
Es geht um einen schrittweisen Umstieg auf Solar, der Generator und das Resort sind schon vorhanden.
Generator läuft halt von 18-22 Uhr, und jetzt wird das Resort erweitert, es sollen also neue Bungalows auch mit Solar befeuert werden. Also Licht und Ventilator.
Ganz ehrlich: Wenn ein Batterieladegerät 24V die Aufgabe erfüllt, dann wird das wohl auch ohne komplizierte "Wunderkisten" aus Taiwan realisiert werden. AST Vietnam als reinen Sinusinverter haben wir schon öfter verbaut, die Dinger funktionieren gut.
Als Solarladeregler haben wir in Kambodscha Tristar 45 A (kein MPPT) ebenso wie die AST Inverter verfügbar, und die Narada deep cycle batterien, Fotos von den Anlagen gibt es hier:
http://kambodscha-pnh.blogspot.de/search/label/Solar
Beitragvon geothermie steinberg » 16.08.2012, 21:01
wieso hat geschrieben:Gruss Lars
Danke für den Link!
Wir versuchen natürlich die Sachen möglichst hier im Land zu kaufen, denn dann kann man sie hier auch mal reparieren lassen.
Also China-Fakes italienischer 3" Tauchpumpen für 130 $, die wir in Brunnen einbauen, Narada oder Haze Deep Cycles, und die Panels kosten 1,5 $ /Wp, Bei Invertern und Ladereglern greifen wir auf eine Firma in Phnom Penh zurück-
http://www.khmersolar.com/solarElectric ... ollers.htm
Die haben auch diese Powermaster/Kipoint Teile, aber eben keine Inverter/Charger oder "Wunderkisten" mit Solarladeregler, sondern eben nur die reinen Inverter.
Lars, letztlich laufen die Kühlschränke auch mit dem Generatorstrom, es lebe die ununterbrochene Kühlkette :mrgreen:
Immer alles gut durchbraten :lol:
Beitragvon sundevil » 17.08.2012, 08:56
echtes Abenteuer :P
Was wird von den 600Wp alles versorgt?
sundevil
PV-Anlage [kWp]: 8,7
Beitragvon geothermie steinberg » 17.08.2012, 14:28
sundevil hat geschrieben:echtes Abenteuer :P
Nein, nur Licht und Ventilator in 6 Bungalows, und das auch nur mit Generatornachladung der Batterien.
Also ist die Hauptlast wohl lediglich die Summe aus 6 Fans von 22 Uhr bis 9 Uhr morgens. Je 20 Watt.
Zurück zu Inselanlagen
