Richtige Akkus
Richtige Akkus
Beitragvon goldilein » 01.02.2012, 12:26
Hallo!
Ich suche für meine Insel noch die richtigen Akkus.
Wochenendhütte:
Tagesbedarf ca.1000 Wh
Autonomietage: 3 Tage
Akkukapazität: ca.500 AH
Solarmodule ca. 300 WP
Laderegler: Outback MX60
PV MPPT Charge Controller
Hab mal einen zur Auswahl:
Classic 12V 2 OPzS 100 LA
Datenblatt hier: http://www.soltec-solar.com/content/section/77/113
Meine Fragen:
Ist meine Berechnung richtig, und eignen sich die Akkus?
Goldilein
goldilein
Re: Richtige Akkus
Beitragvon Tommmi » 01.02.2012, 12:52
300 wp laden mit ca 1/20 leistung also ok, könnte aber auch etwas mehr sein.
Autonomieberechnung passt auch zu 500 Ah, Belastung bis 50% dann.
Aber der Akku hat ja nur 100ah ?????
Tommmi
PV-Anlage [kWp]: 1
Re: Richtige Akkus
Beitragvon BRJ » 01.02.2012, 13:02
ich vermute mal, daß die Spannung der Inselanlage 12V ist.
Damit würden 5 Batterien parallel geschaltet.
Das Parallelschalten von Batterien ist nicht zu empfehlen.
Der Gesamtpreis ist 2260,- Euro.
Es ist besser und günstiger in 6 2V Zellen mit 500AH zu investieren.
300WP ist sehr wenig und wird nicht reichen.
BRJ
BRJ
Re: Richtige Akkus
Beitragvon goldilein » 01.02.2012, 13:25
Hallo!
Ja, die Spannung der Inselanlage ist 12V.(wechselrichter hat 12V)
Hab ein Angebot 120.- / Stück, Bj.05 Sind alle gleich alt.
Warum ist die Parallelschalten von Batterien nicht zu empfehlen?
Warum sind die 300 WP nicht genug?
Ich brauche ja ca.93 Ah Lademenge, und der Verbrauch läuft nur an Zwei Tagen. (Wochenende)
grüße
Goldilein
goldilein
Re: Richtige Akkus
Beitragvon kalle bond » 01.02.2012, 13:38
goldilein hat geschrieben:Hallo!
Wochenendhütte:
Meine Fragen:
Hallo ....,
welche Module hast du? Hersteller, Type?
Für die Berechnung: Wo steht deine Hütte?
Welchen Anstellwinkel für die Module hast du gewählt?
Bist du das ganze Jahr am Wochenende in der Hütte, oder nur im Frühjahr/Sommer/Herbst?
Hast du die anderen Komponenten schon gekauft?
Grüße Kalle Bond
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Re: Richtige Akkus
Beitragvon goldilein » 01.02.2012, 14:33
[quote="kalle bond
Hallo ....,
Grüße Kalle Bond[/quote]
Hallo Kalle!
Hab nochmal genau geguckt, sind nicht 300W sondern 380W
Module: 2 Stück Polycristalline 190W ,
Type: KPV 190 PE
KIOTO
Standort: Österreich
Anstellwinkel: wird per Hand optimal eingestellt. (Siehe Foto) :D
Sind das ganze Jahr dort, im Winter hilft ein Stromaggregat aus. (Wegen der Abschattung durch einen Berg)
Alle anderen Komponenten sind vorhanden.
Hauptsächlich geht um die Akkus, ob die geeignet sind.
Goldilein
goldilein
Re: Richtige Akkus
Beitragvon Boelckmoeller3 » 01.02.2012, 14:56
parallelschalten ist in Ordnung, gebrauchte OpzS-Akkus sind auch in Ordnung beziehungeweise gibt es kaum etwas Besseres für deine Anwendung, jedenfalls mit Blei.
Bei Neukauf würde man sagen, kann man es auch mal jetzt mit LiFePo4-Akkus probieren. Die Preise sind zwischenzeitlich schon kräftig gefallen. da braucht man allerdings dann auch noch Balancer für jede Zelle dazu beziehunsgweise ein BMS.
Viele Grüße:
Klaus
Boelckmoeller3
Re: Richtige Akkus
Beitragvon wieso » 01.02.2012, 15:52
Hallo
Testen würde ich sie aber schon vorher , wenns geht.....also eine recht grosse Last an jede mal für eine Zeit (Zeit)stoppen
Volt vorher und nachher ablesen und vergleichen ,sollten alle ähnliche Werte haben ....
Säureheber und Säuredichte messen ist auch anzuraten
Wie BRJ schon angedeutet hat ist es nicht Ideal zuviele Batterien parallel zu verbinden,wenn schon dann eher so
http://www.smartgauge.co.uk/batt_con.html
.....Trotzdem,da ich weiss es gibt was vergleichbares in neu also zb 6mal 2Volt PzS Zellen für ähnliches Geld ......würde ich neue bevorzugen
Gruss Lars
Irland ;
wieso
Re: Richtige Akkus
Beitragvon kalle bond » 01.02.2012, 17:17
goldilein hat geschrieben:Hallo Kalle!
Type: KPV 190 PE
KIOTO
Prima, ein Bild sagt mehr als ..... Sind die Module in Reihe verschaltet?
Mit dem Outback MX60 bist du auf der sicheren Seite und kannst die Anlage bei Bedarf noch um zwei Module aufstocken.
Fünf Akkus würde ich persönlich nicht parallel schalten, aber da bekommst du im Forum die unterschiedlichsten Ansichten zu hören. Ich würde lieber auf eine Type mit größerer Kapazität gehen und 6 x 2 Volt auswählen. Kannst du bitte mal bei der Batt Firma anfragen? Würde mich interessieren, was die sagen.
Wenn du am Wochenende in zwei Tagen ca 2000 Wh verbrauchst, wird das ab Frühjahr/Sommer in der Woche gut nachgeladen.
Die Unbekannte ist die Verschattung, wie viel an Einstrahlung geht da verloren? In den Wintermonaten hilft der DG.
Mit zwei Modulen mehr würde es wahrscheinlich auch ohne DG funktionieren und nur bei starkem Schneefall über mehrere Tage muss der alte Stinker noch mal ran.
Rein von der Kapazität her ist die Batterie groß genug.
Grüße Kalle Bond
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Re: Richtige Akkus
Beitragvon goldilein » 01.02.2012, 17:53
wieso hat geschrieben:
Gruss Lars
6x 2Volt PZS 500Ah um Eur 600.-, wo?
goldilein
Zurück zu Inselanlagen
