Richtige Akkus
Re: Richtige Akkus
Beitragvon wieso » 01.02.2012, 18:00
Sind aber keine OPzS also ohne O für Ortsfest , werden in Gabelstaplern eingesetzt... und haben aber eine grössere Selbstentladung pro Monat , jedoch werden sie ja bei dir geladen und stehen nicht im Regal rum :mrgreen:
Der Pleis vergleich bezieht sich auf C 100 wie ja Deine gebrauchten auch
bei der Firma "Akku Solar" in der PDF Datei ganz unten kannst Du Preise sehen ,aber auch bei einem Gabelstapler händler mal nachfragen
Gruss
Irland ;
wieso
Re: Richtige Akkus
Beitragvon goldilein » 01.02.2012, 19:43
kalle bond hat geschrieben:
goldilein hat geschrieben:Hallo Kalle!
Hab nochmal genau geguckt, sind nicht 300W sondern 380W
Module: 2 Stück Polycristalline 190W ,
Type: KPV 190 PE
KIOTO
Standort: Österreich
Anstellwinkel: wird per Hand optimal eingestellt. (Siehe Foto) :D
Sind das ganze Jahr dort, im Winter hilft ein Stromaggregat aus. (Wegen der Abschattung durch einen Berg)
Alle anderen Komponenten sind vorhanden.
Hauptsächlich geht um die Akkus, ob die geeignet sind.
Prima, ein Bild sagt mehr als ..... Sind die Module in Reihe verschaltet?
Mit dem Outback MX60 bist du auf der sicheren Seite und kannst die Anlage bei Bedarf noch um zwei Module aufstocken.
Fünf Akkus würde ich persönlich nicht parallel schalten, aber da bekommst du im Forum die unterschiedlichsten Ansichten zu hören. Ich würde lieber auf eine Type mit größerer Kapazität gehen und 6 x 2 Volt auswählen. Kannst du bitte mal bei der Batt Firma anfragen? Würde mich interessieren, was die sagen.
Wenn du am Wochenende in zwei Tagen ca 2000 Wh verbrauchst, wird das ab Frühjahr/Sommer in der Woche gut nachgeladen.
Die Unbekannte ist die Verschattung, wie viel an Einstrahlung geht da verloren? In den Wintermonaten hilft der DG.
Mit zwei Modulen mehr würde es wahrscheinlich auch ohne DG funktionieren und nur bei starkem Schneefall über mehrere Tage muss der alte Stinker noch mal ran.
Rein von der Kapazität her ist die Batterie groß genug.
Grüße Kalle Bond
Module in Reihe, im Sommer keine Verschattung.
Die Batts. sind von Privat, weiß nicht ob der da auskunft geben kann.
Im Winter stehen die Module fast senkrecht. Da kann kein Schnee liegenbleiben
Hatte da aber auch schon 6 A Ladung.
Goldilein
goldilein
Re: Richtige Akkus
Beitragvon kalle bond » 01.02.2012, 20:03
goldilein hat geschrieben:Module in Reihe, im Sommer keine Verschattung.
Die Frage ist, wie viel Ah oder Wh die Module pro Tag durchschnittlich erwirtschaften.
Winterstellung: 70° (ich weiß nicht, wo du die Hütte in A hast) sonst könnte man es genauer sagen.
Trotzdem bleibt es da, zusätzlich wg der Verschattung eng.
Im Sommer geht es bis auf 25° runter, da reichts dicke.
Wegen der Batterien würd ich schon mal fragen, ist ja dein Geld.
Grüße Kalle Bond
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Re: Richtige Akkus
Beitragvon goldilein » 02.02.2012, 13:45
wieso hat geschrieben:Sind aber keine OPzS also ohne O für Ortsfest , werden in Gabelstaplern eingesetzt... und haben aber eine grössere Selbstentladung pro Monat , jedoch werden sie ja bei dir geladen und stehen nicht im Regal rum :mrgreen:
Gruss
Die pzs haben einen guten Preis.
Ich dachte bei den 12V Blöckenparallel , das es leichter ist Ah zu erhöhen wenns später mal nötig wäre.
Ja ich weiß, Alt und neu ist nicht so gut. :mrgreen:
Goldilein
goldilein
Re: Richtige Akkus
Beitragvon wieso » 02.02.2012, 14:26
Hasst Du vor sowieso zu erweitern ? ...............Dann würde ich dies gleich jetzt vor der Batterie Wahl durchspielen
Was hast Du für einen Wechselrichter ?
Ich zb speise mit ausrangierten Batterien als Notsromaggregat über mini Sinuswechselrichter , in mein Inselnetz ein , die ich bei Sonnenüberschuss wieder voll lade .....
Irland ;
wieso
Re: Richtige Akkus
Beitragvon goldilein » 02.02.2012, 15:33
Grüße Kalle Bond
Verschattung ca. 2,5 Monate im Winter ( Berg im Süden) Salzburg Österreich.
Zur Zeit zwischen 8- 16 AH Ladung/ Tag. Müßte mal den Durchschnitt laut Outback ermitteln.
Speicher 230 Ah Traktionsbatterie/ Säure.
Da hilft der Stromer, wenns am WE eng wird.
Darum möchte ich aufrüsten.
Mit mehr Module hätte ich im Sommer zuviel Überschuss.
Leider meldet sich der VK noch nicht.
grüße
Goldilein
goldilein
Re: Richtige Akkus
Beitragvon goldilein » 02.02.2012, 15:38
wieso hat geschrieben:Hasst Du vor sowieso zu erweitern ? ...............Dann würde ich dies gleich jetzt vor der Batterie Wahl durchspielen
Muß mal einen Puffer einrechnen, für Verbraucher die evtl. noch dazukommen.
Goldilein
goldilein
Re: Richtige Akkus
Beitragvon goldilein » 02.02.2012, 17:49
Hallo!
die PzSL 2 von akkusolar weden immer interessanter für mich.
Hat jemand schon erfahrungen mit der Firma und den PZSL oder ähnlichen Batterien?
goldilein
Re: Richtige Akkus
Beitragvon wieso » 02.02.2012, 19:46
Naja ,ich sags mal so
Akku solar vertreibt ja nur diese Zellen ,die Welt weit produziert werden ...........und das Beispiel bring ich nur weil diese Firma halt einen ok Preis ins Netz stellt und ander weitig schwer Preise zu finden sind .... online
Steht halt nicht Solar drauf und Leute scheinen es zu lieben , mehr Geld aus zugeben , wenn Solar draufsteht :juggle:
Solar steht normaler weise auf dem Dach nicht auf der Batterie
Keine Probleme , hab ich als Besitzer von 1600 ah @24volt PzS , vor 4 Jahren gebraucht gekauft
Heute sind gebrauchte schwieriger zu finden ..........
Irland ;
wieso
Re: Richtige Akkus
Beitragvon goldilein » 01.03.2012, 17:36
Hallo!
Ichhab mal ein Angebot für diese Zellen.
http://www.systems-sunlight.com/uploads/image/2V_6_OPZS_420.pdf
6 Stk. für 1.434.- incl. Mwst.
Problem habe ich noch mit den niedrigen Temperaturen im Winter, bis - 20Grad.
Da die OPZS nicht im Geheizten Raum stehen, sondern im Schuppen.
Was erwartet mich da?
Goldilein
goldilein
Zurück zu Inselanlagen
