PVModul direkt an den Wechselrichter (ohne Batterie)
1.00 (1 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden
Re: PVModul direkt an den Wechselrichter (ohne Batterie)
Beitragvon kalle bond » 21.07.2011, 18:07
Wie ich in meine Inverter reingeschaut habe, waren da ein paar Bauteile mehr drin, vielleicht wollten die Jungs nur mehr Geld machen, oder?
Wenn der Stromstoß in der Hosentasche an die richtige Stelle kommt, springst du die 10 m hoch, verstehe! :)
Grüße Kalle Bond
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Beitragvon Inselaner » 21.07.2011, 18:35
Deiner hat ja noch die 2te Aufgabe, die 12 Volt hochzutransformieren,
was weit schwieriger ist (viel mehr Ampere).
Stromstoß an die richtige Stelle kommt
Habe als Kind mal an Strom drangelangt (mit 3-4Jahre)
jetzt läßt es mich nicht mehr los.
tuuut mir soooo leid liebe Maroni, ich muß Dir schon wieder einen Ast absägen, aber
Du verdeckst mit Deinen Blättern meine Module... und ich will heute Abend fernsehen.
Inselaner
Beitragvon Solarm » 21.07.2011, 18:43
Aber für 500 Watt würd ich mir das nicht antun
Am Schiff, mit IP65 Gehäuse vielleicht noch, da bist du mit einem fuss im Knast
http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Solarm
Beitragvon Inselaner » 21.07.2011, 18:49
ok manchmal träum ich etwas, meine Schaltung könnte auch noch 1 - 2 Sicherungen brauchen. :oops:
Inselaner
Beitragvon sonnentau » 21.07.2011, 21:57
Inselaner hat geschrieben:Dein Inverter macht es intern genauso, erst mal hoch auf 440V für Rechteck,
für Sinus muß er sogar auf 636Volt (!) was denkst Du?
Wie ich ins Baumhaus hochkomm? Ein Stromstoß aus der Taschenbatterie und ich hüpf alleine so hoch. :twisted:
Hier mal mit Ansteuerung.
Die Bauteil-Werte/Wickeldaten muß man noch probieren/variieren.
Weder die BD-Transistoren, noch die FET sollten
Temperatur entwickeln. Ist alles schön kalt, sind die
Werte gut gewählt.
Der 10mfd bipolar bestimmt die 50 Hz,
die genaue Größe muß man ausprobieren.
Habe für Frequenzmeß-Zwecke einen alten Plattenspieler,
den laß ich laufen und höre einfach ob die Frequenz paßt.
Die Platte ist immer "das Ännchen vom Tharau" 8)
Sind die Hz einmal richtig, sind sie auch stabil.
Niederfrequente Schwingkreise sind ähnlich stabil
wie Quarzsteuerung.
Das muß ich mal meinem Elektroniker Kumpel zeigen.Der freut sich bestimmt.Rechne das noch mal in Ruhe durch.Solche Leute brauchen wir hier auch :D
sonnentau
Beitragvon kalle bond » 21.07.2011, 22:07
In diesen Baumhäusern passiert etwas mit den Menschen
Loß et jot sinn!
Grüße Kalle Bond
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Beitragvon Solarm » 21.07.2011, 22:39
Solarm
Beitragvon Inselaner » 22.07.2011, 04:05
Loß et jot sinn!
Das stimmt tatsächlich.
Also der NE555 hat als Ausgang einen NPN-PNP im Push-Pull.
Dieser Schaltung fehlt mindestens ein Ableitwiderstand
von Gate nach Source, sonst ist der FET ganz schnell durchgebrannt.
(er fängt das kriechstromen an). Und weil es nur ein FET ist, wird der
Trafo irgendwann zum Dauermagnet. Es müßte auch ein Riesen-Trafo sein,
es sind ja 500 Watt gefordert. Aber die Schaltung wurde ja im Forum- Anhang
gleich kritisiert.
Habe diese Schaltung vor ein paar Jahren sogar mal ausprobiert. 8)
Bei der anderen (Knolle) Schaltung schreibt er selbst:
"Die Schaltung ist sehr sehr einfach aufgebaut und hat daher
eine sehr geringe Leistung. Für Ladegeräte (Handy Kamera Rasierer
und CO) ist es aber wohl doch geeignet."
Man könnte das als Ansteuerung für meine 2 FETs nehmen,
(wenn der Trafo eine 2te Sekundärwicklung hätte, das kann man aber sicher finden.)
Ich schätze aber: nicht besonders frequenzstabil und die 2 Darlingtons
werden bei Unterspannung "schiefhängen". Also einer schaltet vielleicht noch
durch, der andere bockt bereits.
Da lieber einen MP3Player als Ansteuerung. :wink:
Inselaner
Zurück zu Inselanlagen
