PV-Notstromanlage ohne Dieselgenerator?
Re: PV-Notstromanlage ohne Dieselgenerator?
Beitragvon cosmo44 » 07.02.2012, 23:08
Verbraucher laufen alle mit 230V, bis auf den E-Herd
8kWp PV würde ich eigentlich schon gern draufmachen, ausser es sprächen driftige Gründe dagegen, technischer Art z.B., ich wüsste aber nicht welche, aber das heisst nix...
8 x 1,7 = 13.600kWh/p.a. stellt sich die Frage wieviel ich davon nutzen kann?
cosmo44
Beitragvon wieso » 08.02.2012, 00:30
Cosmo , das freut mich zu höhren mit den 8 kw PV :mrgreen:
Ich bin kein Elektiker und alles was ich hier von mir gebe ist eher Eigenerfahrung , und bei mir hier ist alles eine Phase
Ich begeb mich nun auf Glatteis .... , und hoffe ein mehr versierteren Mitleser kennt sich besser aus .....
Dein Hausanschluss und auch dein Generator ist Drehstrom /Kraftstrom ( aber bitte informier dich oder schliess Dich mit dem Elektiker kurz vor Ort)
Aber deine Hausverteilung spaltet diesen Drehstrom /Kraftstrom in 3 Kreisläufe ( Stromnetze) auf meist bezeichnet mit L1,L2,L3 , aber dann mit 230 Volt AC Wechselstrom
Fält bei Dir nun der Strom aus , dann fallen aber 3 Kreise im Haus aus , und für jeden Kreis brauchst Du dann einen Inselwechselrichter oder UVS ( was in meinen Augen das gleiche ist :wink: ) den die wollen 230 AC Wechselstrom und Kraftstrom liefert diesen nur "aufgeteilt" auf 3 phasen
Also eher so müsste Deine Aufstellung sein ( zwei Bildchen von mir von Victron zusammengelegt )
Sorry mehr bildliche oder bessere Erklärung ist mir nicht möglich :mrgreen: :cry:
Also wenn Du eine grosse Lösung ansterbst denke ich brauchst Du 3 mal Victron oder Sunny Island
oder dein Elektriker hat eine bessere Idee ...........
Irland ;
wieso
Beitragvon cosmo44 » 08.02.2012, 10:39
Danke Lars!
Wir haben definitiv einen Drehstromanschluss.
Wenn die 3 kleinen Victrons genauso viel können wie der Große i.S. Anlagenmanagement (Netz zu- u. abschalten, Generator zu- u. abschalten) und in etwa so viel kosten, dann wäre das ja ne Möglichkeit.
Elektriker bitte kommen!! Wir brauchen phasenweise Unterstützung!!
cosmo44
Beitragvon wieso » 08.02.2012, 11:59
Cosmo , ich hab 2 Inselwechselrichter parallel und einer davon ist der "Master" der alles regelt
Hab schnell mal Victron support angemailt hier die Antwort
if you use 3 units you can program them in parallel or in three phase, if you need only 230v back up in a 3 phase generator you just put one unit in each phase and the neutral, this will give 230v back up in each phase when generator has stopped. when programming in 3 phase you have both 230v back up per phase and 3 phase power between the phases, it is not advised to run cookers on inverter power, uses a lot of power from the battery!! but if you want it, you can do it.
Also man bleibt flexibel nur muss man genauer hinschauen bei Dir..............(zb welche Verbraucher an welcher Phase angeschlossen sind ) Man kann dann , wenn man Netzwechselrichter nimmt zum Einspeisen ins Hausnetz dann auf allen Phasen Einspeisen in dein Haus ,jedoch die Batterie ladung ist dann limitiert auf die Grösse des interne Ladeteil des Inselwechselrichters
Wie von Anfang an von mir vorgerschlagen sollte man die "Einspeisung" in Dein Hausnetz von der PV aufsplitten
Das heisst man nimmt einen Netzwechselrichter ca 3-5 kw der an die Phase im Haus gekoppelt ist die Tags über am meisten Strom zieht (oder 2 kleinere Netzwechselrichter an 2 Phasen ) , den anderen Teil der PV wird über den Outback MPPT Laderegler direkt ohne Umwege in die Batterie geladen
Gruss Lars
Achso hier mal eine Grafik von SMA zur Verdeutlichung
Irland ;
wieso
Beitragvon cosmo44 » 08.02.2012, 12:26
Das geht ja wie's Brezelbacken, auch bei den Victrons, sehr flott, muss ich schon sagen!
Jetzt hab ich was zum Kauen, hoffentlich verschluck ich mich nicht.
cosmo44
Beitragvon kalle bond » 08.02.2012, 18:06
Hallo cosmo,
hab dir mal ein paar Zahlen zu einer 8 kWp Netzeinspeisung aufbereitet.
Grüße Kalle Bond
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Beitragvon cosmo44 » 08.02.2012, 18:48
hey klasse! Danke Kalle! Die neue Version vom PVGIS ermittelt sogar noch etwas höhere Erträge (1730).
Cosmo
cosmo44
Beitragvon Solarm » 08.02.2012, 19:35
"Echten" Drehstrom brauchts du nur bei Geräten die um 120 Grad verschobene Phase brauchen
zB 400 Volt Mischmaschine, Tischkreissäge...
http://de.wikipedia.org/wiki/Stern-Dreieck-Schaltung
Ich würd das so umstellen (im Zählerkasten) das nur 2 Phasen im Haus gebackupt werden und die dritte fällt einfach aus Nämlich die für Klima 3-5, Herd, Warmwasser, GSP, WM...
Solarm
Beitragvon kalle bond » 08.02.2012, 19:53
cosmo44 hat geschrieben:hey klasse! Danke Kalle! Die neue Version vom PVGIS ermittelt sogar noch etwas höhere Erträge (1730).
Ja, das ist bekannt, aber lies auch mal einen Kommentar dazu. Nicht alles, was von der EG kommt, ist das Beste :mrgreen:
Grüße Kalle Bond
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Beitragvon wieso » 08.02.2012, 20:02
:roll: deswegen sag ich doch immer ,,,,,,,,,1-2kw PV mehr tut nicht weh aber macht viel :juggle:
Irland ;
wieso
Zurück zu Inselanlagen
