PV Inselanlage mit 1,9 Kwh
Beitragvon hansgk » 18.08.2011, 11:50
habe 10 module a 190 wp
bin neu in diesen thema
wie sollte ich die module verbinden in reihe oder paralell ?
12 v oder 24 v ?
mein verbrauch wäre 3160 wh (131.67 Ah)
welchen laderegler oder laderegler ?
wenn jemand sich mit schalt plänen aus kennt wer könnte mir einen erstellen ?
wäre dankbar für jede hilfe
hansgk
PV-Anlage [kWp]: 10,07
Re: PV Inselanlage mit 1,9 Kwh
Beitragvon sonnentau » 18.08.2011, 18:10
Gehe mal stark davon aus das du die günstig geschossen hast.Erst einmal braucht man die Daten von einem Modul.Steht auf der Rückseite.
sonnentau
Beitragvon hansgk » 18.08.2011, 18:37
das sind die daten des moduls ZKX-190D-24
http://www.cetcsolarenergy.com/downloads/monokristalline_silizium-photovoltaikmodule_185Wp-200Wp_de.pdf
Maximum Power @ STC = 190Wp
Open Circuit Voltage Voc = 45.1V
Optimum Operating Voltage Vmp = 37.8V
Short Circuit Current Isc = 5.55A
Optimum Operating Current Imp = 5.05A
Maximum System Voltage = 1000V
Maximum Serials Fusing Rating = 15A
hansgk
Beitragvon Solarm » 18.08.2011, 20:14
Bei 12 Volt wären das 2000 Watt / 14 Volt =140 Ampere, dafür gibs glaub ich keinen Laderegler (und sehr dicke Kabel)
Bei 24 Volt kannst du vielleicht den Outback 80 nehmen
Was hast du für Verbraucher, schon über 48 Volt nachgedacht
Solarm
Beitragvon hansgk » 18.08.2011, 21:07
12,24,48 V hab ich keine ahnung bin neu on dieser sache welchen vorteil hat 48 V ?
hansgk
Beitragvon Solarm » 18.08.2011, 21:39
Geringere Spannungsabfälle in den Kabeln bei höherer Spannung da die Ströme sinken
Die meisten Geräte laufen aber mit 12 Volt
Für 24 Volt gibts auch noch günstige Wechselrichter
48 Volt brauchts du wenn dann wirklich ordentlich Saft dran ist.
http://www.prevent-germany.com/laderegl ... dex-2.html
Was willst du betreiben
Solarm
Beitragvon wieso » 18.08.2011, 22:34
Hallo
also das klingt nach 240 Volt AC Verbraucher
Ich kann mich Solarm nur anschliessen die geht eher in die 24 oder besser gleich 48 Volt Idee ( Batterie )
Wechselrichter Grösse auf 240 Volt AC hängt wirklich von deinen Verbrauch(ern) ab
Laderegler bei 48 Volt System: Outback FM60 oder Morningstar MPPT 45 und jeweils 2 Module in Reihe = ca 90 Volt (Open Circuit Voltage Voc) und 5 Stänge dann parallel zum Laderegler (oder vorher zusammengefügt zu Plus und Minus )
Batterie Kosten sind aber nicht zu vernachlässigen :juggle: , jedoch bist Du ja mit deinem Verbrauch eher im Grünen Bereich , zumindest 3/4 vom Jahr :wink:
Gruss Lars
Irland ;
wieso
Beitragvon hansgk » 19.08.2011, 10:39
ja sind 230 ac verbraucher
die batterien dann 24v oder aus 12v zu 48v geschaltet ?
und wie ist das mit nem Steca Tarom 440 ?
hansgk
Beitragvon wieso » 19.08.2011, 11:03
Hi
Am besten 2 volt Zellen mal 24 Stück = 48 volt Batterie
Ich würde (natürlich :D ) mich auf die Suche nach einer (gebrauchten ) Gabelstaplerbatterie machen
ist kein MPPT -Regler und würde bei 48 Volt System eher nicht gehen oder und sehr verlustreich und in einem 24 volt System zu schwach
Also die Steca Seite kannste mal weg-klicken :twisted: :wink:
Gruss Lars
Zuletzt geändert von wieso am 19.08.2011, 11:28, insgesamt 1-mal geändert.
Irland ;
wieso
Beitragvon hansgk » 19.08.2011, 11:20
also Morningstar MPPT 45 oder 60
oder geht auch dieser MPPt http://cgi.ebay.de/MPPT-15-30-50-A-12-2 ... 667373edb1 mit 50A
mit den batterien da hab ich keine ahnung gehen da nicht auch 12 v 100ah stunden und geschaltet auf 48 v
und mit batterie pulser ?
Zuletzt geändert von hansgk am 19.08.2011, 11:51, insgesamt 2-mal geändert.
hansgk
Zurück zu Inselanlagen
Mitglieder in diesem Forum: kalle bond und 0 Gäste
