PV Inselanlage mit 1,9 Kwh
Re: PV Inselanlage mit 1,9 Kwh
Beitragvon hansgk » 29.09.2012, 12:18
so hat sich erledigt mein problem hatte einen string verkehrt angeschlossen
hatte jetzt bei sonne fast 1,3 kw
noch mal vielen dank für die hilfe an alle
inselanlage 1,9 kw ,morninstar mppt 60a , victron wechselrichter 48v
hausdachanlage 30 Grad 10,07 kw , SMA wechselrichter tripower 10000tl, suntech module 53 stück stp 190 24/AD+
hansgk
PV-Anlage [kWp]: 10,07
Beitragvon Bastel » 29.09.2012, 13:37
hansgk hat geschrieben:so hat sich erledigt mein problem hatte einen string verkehrt angeschlossen
Gern geschehen :lol:
Hast du trotzdem noch ein paar Fotos für uns - wir sind schon alle ganz gespannt :lol:
Bastel
1560 Wp + 2340 Wp Inselanlage, Akku 24V/480Ah SPzS, Laderegler Outback FX60, Wechselrichter Victron Multiplus 1200/25
2340 Wp per AC-Coupling über Sunny Boy SB 1600TL-10
Bastel
PV-Anlage [kWp]: 3,9
Beitragvon hansgk » 29.09.2012, 14:49
fotos folgen noch
hab da aber immer noch ein problem
und zwar der batteriesensor zur genauen messung der batterie spannung scheint nicht zu gehen
im diagnosstig menü steht dort invalid 0.00v
woran kann das liegen ?
kabel ist 1mm wie in anleitung beschrieben
hat da einer ne ahnung woran das liegt kabel sind richtig angeschlossen
werd das jetzt noch mal prüfen
und gleich noch mal antworten
hansgk
Beitragvon Bastel » 29.09.2012, 14:59
hansgk hat geschrieben:fotos folgen noch
Nimm ein Multimeter und miss an den Kontaktklemmen im Gerät, da wo die Sensorleitungen ankommen. Dort müsstest du Batteriespannung messen können, genauso wie an den Klemmen für die Stromleitungen zur Batterie (großer Querschnitt).
Wenn Spannung (polrichtig!) anliegt: Einstellungen falsch oder Gerät defekt. Wenn nicht: Verkabelung prüfen (Durchgang sowie richtige Polung)...
Bastel
Zuletzt geändert von Bastel am 29.09.2012, 15:03, insgesamt 1-mal geändert.
Bastel
Beitragvon hansgk » 29.09.2012, 15:03
man bin ich blind kabel vertauscht jetzt geht die anzeige
zeigt jetzt endlich vaild 61,77v
na ja kann ja mal passieren
hansgk
Beitragvon hansgk » 14.10.2012, 12:47
Bastel hat geschrieben:
Bastel hat geschrieben:Vielleicht hast du auch einen oder zwei Strings falsch herum angeschlossen so dass sie teilweise kurzgeschlossen sind!?
Die 4mm2 sind für zusammengeführte Strings auch recht dünn, ab da sollte der Querschnitt mit dem Strom steigen.
Bei welchen Sonnenbedingungen hast du den. Gemessen? Mittags pralle Sonne direkt drauf?
Bastel
mittags mit sonne
auf kurz schluss müsste ich mal pröfen hab aber jedes kabel einteln nach einander angeschlossen
muss ich morgen mal durch messen
Mach doch mal folgendes:
1. alle Stränge ab bis auf einen und dann messen
2. das kannst mit jedem Strang einzeln machen
3. dann sukzessive einen dazu klemmen und wieder messen bis es alle fünf sind
ABER: Das Ganze solltest du nur machen wenn du über einen Leistungstrennschalter verfügst!! Es ist keine gute Idee bei vollem Stromfluss eine der DC Leitungen zu trennen, gibt nen schönen Lichtbogen!!
Sowieso solltest du dir bei dieser Konfiguration über Strangsicherungen (zum Schutz der Kabel und Module) sowie um Strangdioden (gegen Teilverschattung) Gedanken machen, sowie über sicheres Trennen der Leitungen bei Bedart (DC Leistungstrennschalter).
Und alle Messwerte hier posten :D
Bastel
woher bekomme ich denn strangsicherungen und sperdioden ?
oder kann man da normale dioden nehmen ?
dc trennschalter hab ich
hansgk
Zurück zu Inselanlagen
Mitglieder in diesem Forum: Gerold G und 0 Gäste
