PV in Südamerika. Tips?Moderator: Mod-Team Re: PV in Südamerika. Tips?
Ich weiss nicht was alles zu einem Wechselstromverbraucher zählt Finde ich cool was "Wieso" alles hat! PV, Windkraft, Wasserkraft Wegen den 3 bis 4 Wintermonaten in denen es im Schnitt +18 Grad in PY hat aber an wenigen Tagen auch nur +5 Grad, könnte ich ja zusätzlich noch auf Windkraft setzen. Einen 30 bis 40 Meter hohen Funkturm muss ich mir sowieso in den Garten stellen um überhaupt Internet haben zu können. Da würde sich doch ganz oben ein Windkraftrad schön machen
Worin liegen eigentlich die Vor- und Nachteile von 12, 24, oder 48V in Verbindung mit einer PV-Anlage und Haushaltsgeräten?
Finde erst heraus, ob es ständigen Wind gibt, mit hohen Durchschnittsgeschwindigkeiten, so ab 6 m/s.
Wechselstromverbraucher sind alle Geräte, die mit 230 V AC arbeiten. Oder wie Einstein schreibt, mit 110 V AC. Du musst dich nur für ein System entscheiden. Wenn von allen Geräten die Wattzahl addierst, hast du den Anschlusswert. Der bestimmt die Größe des Inverters. Wer sich auskennt, kann bei größeren Anlagen noch einen Gleichzeitigkeitsfaktor einrechnen, dadurch kann der Inverter etwas kleiner ausgelegt werden. GF - damit ist gemeint, das nicht alle Geräte zur gleichen Zeit in Betrieb sind. Weiter muss man den Anlaufstrom einiger Geräte berücksichtigen. Bei Kompressor Kühlschränken zB kann der Anlaufstrom leicht das 5 fache des normalen Stroms erreichen. Daher mein Vorschlag, den speziellen Kühlschrank mit 24 V DC und geringem Verbrauch anzuschließen.
Ja, diesen Kühlschrank würde ich mir auf jeden Fall holen. Kostet ja nur 200 Euro mehr wie ein normaler Grosser. Der spart so einiges an Watt ein.
Also haben die 24V Geräte nichts mit den 230V im Haus zu tun? Ich habe dann also 230V im Haus und kann da 24V-Geräte anschliessen? Oder muss dann das ganze Haus auf 24V gestellt sein? Ich würde auf jeden Fall ohne GF rechnen wollen. Eine grosse PV-Anlage ist das Ziel, denn ich will irgendwann mal meinen PC oder auch die ein oder andere Klimaanlage einschalten können. Ich denke ich würde alle 6 Monate die Anlage um ein Modul oder eine Batterie erweitern. Wenn ich jetzt schon weiss, dass ich die immer erweitern würde, zu wieviel Volt würdest du mir dann im Haus raten?
48V braucht keine so dicken Kabel und die Wechselrichter arbeiten damit effizienter.
Halbinsel 3,04KWp, 24V/500Ah Staplerakku, 2 MorningStar TriStar MPPT60, Studer XTS 1200-24
Also haben weniger Volt technisch gesehen nur Nachteile?
Ich habe mir mal die Staplerbatterien angesehen. Da sind leider die mit 48V die teuersten. Und das sind vom Preis her richtig dicke Unterschiede zu 24V (bei gleicher AH-Zahl)
Gleiche Ampere bei doppelter Spannung macht auch doppelt Watt und d. Preis
zB 24 V x 500 Ah = 12000 Wh 48 V x 500 Ah = 24000 Wh 3 x 80 Watt Modulleistung an 400Ah bei 12 Volt
seufz
WattStunden ist Volt * AmpereStunden. 48V * 200Ah = 9600Wh 24V * 200Ah = 4800Wh Klar? Wenn du groß bauen willst ist halt unter Umständen 48V sinnvoller. Schon mal geschaut was Kabel so kosten? Z.B. 5000W Wechselrichter bei 48V zieht 104A. Bei 24V sind es 208A. Da ist man bei 24V schnell mal bei 70mm² Kabel statt 35mm² bei 48V. Schau mal nach Preisen und bedenke, dass deine Module zum Laderegler kommen müssen. Dein Laderegler schafft bei doppelter Batteriespannung doppelt soviel Modulleistung. Ein TriStar MPPT 60 kommt so bei 24V auf maximal 1600Wp die er verarbeiten kann, bei 48V auf 3200Wp. Es gibt aber auch Teile die bei 48V teurer sind. Sei froh, dass du keine großen Kondensatoren brauchst, da vervierfacht sich der Preis bei Verdoppelung der Spannung. Der Stapler Akku hat doppelt so viele Zellen bei 48V (im Vergleich zu 24V). Möchtest du z.B. eine automatische Nachfüllanlage oder eine Elektrolytumwälzung, brauchts doppelt soviele Teile, kostet also auch entsprechend mehr. Hast du viele Geräte die 24V oder 12V brauchen, dann sind die DC-DC Wandler bei 48V teurer. Willst du mit Muskelkraft (Fahrrad mit Lichtmaschine) Strom erzeugen, geht 12V direkt und billig. Bei 48V wirds da schon eher ein Problem die passenden Teile zu finden. usw. Halbinsel 3,04KWp, 24V/500Ah Staplerakku, 2 MorningStar TriStar MPPT60, Studer XTS 1200-24
Diesen 24 V DC Kühlschrank kann man direkt an den Ausgang des Ladereglers anschließen, die 230 V AC Geräte werden an den Ausgang des Inverters angeschlossen. Der Inverter Eingang wird mit +/- Pol der Batterie verbunden. Die anderen Geräte sollten schon auf 230 V AC ausgelegt werden, in P gibt es sicher wenig 24 V DC Geräte. Die PV Anlage für den Kühlschrank kannst du auch völlig unabhängig und separat aufbauen. Eine Erweiterung der Anlage widerum ist nicht so einfach, wie du das hier darstellst. Wenn du sagst, du willst alle paar Monate, die Anlage um ein Modul erweitern, so musst du dafür schon die Kapazität im Regler berücksichtigt haben. Wenn du zB mehrere Module in Reihe geschaltet hast, geht die Erweiterung nur Stringweise. Man sollte auch nicht beliebig viele Batterien parallel verschalten.
Wer ist online?Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste |
