PV Anlage im Garten 2 Batterie anschließen
Beitragvon goods » 18.04.2012, 17:19
Hallo zusammen,
ich hätte eine Frage bezüglich des Anschlusses einer 2 Batterie an meine Photovoltaikanlage im Garten. Zur zeit habe ich an meinem Laderegler (Uhlmann Solar PR1010) eine Batterie mit 150Ah angeschlossen. Nun könnte ich für umsonst eine 2 Batterie mit 125Ah bekommen. Wie schließe ich diese mit an? Genauso geht es mit mit meinem Wechselrichter den ich umsonst dazu bekommen würde. Schließe ich diesen direkt an die Batterie an oder an den Ausgang des Ladereglers?
Für die Antworten bin ich jetzt schon dankbar
goods
Re: PV Anlage im Garten 2 Batterie anschließen
Beitragvon Gerold G » 18.04.2012, 20:51
Hi,
grundsätzlich verschaltest du die Akkus und Wechselrichter, sowie deinen Laderegler wie im anhängenden Bild gezeigt.
Die Verbindung zwischen den Akkus sollte mit möglichst hohem Querschnitt ausgeführt werden. Nicht unter 25, besser 35 oder gar 50mm².
Wie hoch ist die Leistung des Wechselrichters?
Du weißt sicher selbst, dass es nicht optimal ist verschiedene Akkus zusammen zu betreiben?
Gruß,
Gerold
Zuletzt geändert von Gerold G am 18.04.2012, 21:32, insgesamt 1-mal geändert.
Gerold G
PV-Anlage [kWp]: 0,920
Beitragvon Solarm » 18.04.2012, 21:12
NEIN
Jeder Pluspol braucht eine eigene Sicherung
Da der Wechselrichter meist zu hohe Leistung hat um ihn an den LR zu klemmen, hat er auch einen eigenen Unterspannungsschutz (der aber meistens zu tief abschaltet)
3 x 80 Watt Modulleistung an 400Ah bei 12 Volt
Solarm
Beitragvon Gerold G » 18.04.2012, 21:33
Solarm hat geschrieben:Jeder Pluspol braucht eine eigene Sicherung
Du hast recht und ich habe das Bild nachträglich entsprechend geändert.
Gruß,
Gerold
Gerold G
Beitragvon Sunraven » 19.04.2012, 08:31
Solarm hat geschrieben:NEIN
Hallo Experten,
ist das in diesem Fall so, weil es zwei Batterien sind oder ist das immer, dass an den Pluspol eine Sicherung gehört?
Haben die Laderegler nicht auch selbst eine Sicherung ?
sunraven
Sunraven
PV-Anlage [kWp]: 3,6
Beitragvon EloM » 19.04.2012, 10:06
Die Sicherung im Laderegler bzw. im Wechselrichter schützt die Zuleitung von den Akkus zum jeweiligen Gerät im Fehlerfall. Die Sicherungen an den Pluspolen der Akkus schützen die Verbindungsleitungen zwischen den Akkus und noch wichtiger die Akkus selbst, falls einer von ihnen den Geist aufgibt.
Bei nur einem Akku wird diese Sicherung nicht benötigt, wenn die angeschlossenen Geräte jeweils eine Sicherung haben. Sie ist jedoch sinnvoll, weil so auch ein Feinschluss oder Kurzschluss in den Verbindungsleitungen abgesichert ist.
Bei mehreren Akkus ist sie ein MUSS an jedem Akku.
EloM
Beitragvon Sunraven » 19.04.2012, 10:08
Dankeschön,
wieder was gelernt, da gehe ich heute nicht dümmer ins Bett als ich aufgestanden bin.
sunraven
Sunraven
Zurück zu Inselanlagen
