Probleme mit Anlage ?
Beitragvon Webby0815 » 22.08.2011, 19:47
Hallo zusammen ,ich habe eine Solaranlage zum ersten mal eingerichtet.Nun habe ich das gefühl ,das irgendwas nicht stimmt.Der Laderegler sagt ab und zu das keine Module mehr angeschlossen sind.Kann es sein ,das die Sperrdiode bei dem einen Modul (Modul 1 rechts) fehlt ?
Muss ich evtl noch eine Sperrdiode vor modul 2 setzen , sodass es gegen die spannung von modul 1 gesperrt ist ?
Danke für eure hilfe im vorraus ...
gruss Sven
Webby0815
Re: Probleme mit Anlage ?
Beitragvon Solarm » 22.08.2011, 20:05
Bei Modul 1 solltest du Spannung zwischen Pin 1 und 2 haben , das selbe an Pin 3 + 4 (durch die Glaskugel geschätzt)
Miss doch mal die Spannungen und Ströme
Macht dann bei serieller Verschaltung 9+9 Volt =18 Volt
Solarm
Beitragvon Webby0815 » 22.08.2011, 20:09
ja , aber die beiden pins in der mitte sind dort verbunden . muss ich jetzt zwischen 3+4 auch ne diode setzen , und auch vor dem 2ten modul ,ich habe gehört ,das sich module auch selber entladen können ....also so =
Wenn ja , kann ich diese hier nehmen , oder welche emphielst du mir ?
http://www.conrad.de/ce/de/product/1624 ... Detail=005
Gruss
und danke für deine Hilfe
Webby0815
Beitragvon Solarm » 22.08.2011, 20:58
inselanlagen-f57/laderegler-lieber-guten-als-billigen-mppt--t59506.html
Siehe Bild
Schottky MBR1060
Module trennt man mit Dioden wenn eines im Schatten ist damit es nicht als Verbraucher arbeitet und als Entladeschutz der Batterie
Solarm
Zurück zu Inselanlagen
